36661 440 26 0 |
21.11.2021, 14:56 | 81 | |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Вчера 00:30 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 26032
Поблагодарили: 14561 раз(а) в 7429 сообщениях
Re: Помогите выбрать ручной фонарь
Фонари нет, только аккумуляторы. |
21.11.2021, 15:13 | 82 |
Немуськочеловек
Сказал(а) спасибо: 1939
Поблагодарили: 1112 раз(а) в 710 сообщениях
и все таки я могу вспомнить только пару случаев (описанных на Фонаревке). Не много.
Байки старого генерала |
21.11.2021, 16:50 | 83 |
Регистрация: 26.01.2017 Последняя активность: 12.11.2022 00:35
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 10 раз(а) в 9 сообщениях
Я еще также себе купил Яркий луч Т2 Focus v2. Хороший фонарь, мне понравился, на даче пойдет норм. Только что-то не могу ему голову снять. Не подскажете, как это сделать?
21.11.2021, 16:59 | 85 |
21.11.2021, 17:18 | 87 |
21.11.2021, 17:35 | 88 |
Регистрация: 24.05.2020 Последняя активность: 28.09.2022 09:56 Адрес: Москва, Измайлово
Сказал(а) спасибо: 82
Еще один человек предпочитает батарейки и энелупы разным там банкам. Потому как батарейки это продукт потребительский, а банки это моно так скахаать заготовки под акумуляторные сборки. Например в акумуляторе ля самоката используются банки 18650. Но там еще огромная плата защиты BMS и прочный толстый пластиковый корпус. А так же баалансировка нагрузки. А тут получается что используется штуковина которая ничем не защищена. То что клеют платы защиты это не есть нормальная защита. Сама плата защиты находится снизу а сверху расстояние от + до - пару милиметров, замкнутся может например в металлическом корпусе фонаря. В случае если пружинка подогнется. И хана всему живому.
И к тому же плата защиты (а она есть не везде и не всегда) не отслеживает число циклов, а в случае привышения числа циклов акум может вздутся и застрять в фонаре или убить фонарь. Или можно нарушить целостность корпуса при извлении вздувшегося акуму из фонаря. особенно во всяких там третьисортных ярких лучах где голова не откручивается. И вынть вздутый акум еще более проблематично. |
as22 (21.11.2021)
21.11.2021, 17:51 | 89 |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 00:38 Адрес: до Урала
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 6880
Поблагодарили: 7011 раз(а) в 3330 сообщениях
Yejik123, гипотетическое предположение. За более, чем десять лет, на паре-тройке сотен самых различных фонарей и фонариков, с разной мощностью и разным назначением, с разными драйверами, ни один, из более 1000 аккумов, почему-то не вздулся. Тихо умирали - да. Кто от старости, кто от неправильной эксплуатации, кто от неправильной зарядки. Но это единицы. При частом использовании, вполне достаточно менять банки раз в три-четыре года (благо, появляются новые, более ёмкие и надежные) и не брать всякие ЛитоКаки (тем более - с Али).
fnksb (23.11.2021)
21.11.2021, 18:01 | 90 |
Литокаки не беру в моем арсенали самсунги 26j и 35е и еще есяток ярко лучевых со встроенной зарядкой. Но по факту 35е и им подобные это не потребительский акумулятор, это компанент для изготовления акумуляторной сбоки (батарееи) это не пригодно для потребительского использовании. Об этом не двусмысленно заявлено в специцификации этих банок. Банки же яркого луча у меня сломались просто от того что "неправильно" лежали при зарядки. А при попытки починить, а точне оторвать плату защиты, так штука что держит лпат защиты загнулась и закоротила плюс и минус сверху. благо она была сделана из какого то дешевского метала и метал просто разогрелся до красна и перегорел взрыва не было.
21.11.2021, 18:02 | 91 |
Регистрация: 22.08.2021 Последняя активность: Вчера 20:11 Адрес: Красноярск, центральный
Сказал(а) спасибо: 188
Поблагодарили: 203 раз(а) в 116 сообщениях
Yejik123, Телефон (смартфон) у вас поди так же на батарейках?
Вздувшийся аккум ноутбука видели? |
21.11.2021, 18:11 | 92 |
Смартфон на акумуляторе, акумулятор там с двойным контролером и кучей защиты, под слоем стеклянного корпуса. Но вот как раз там акум сам по себе еще хуже банок. Я менял как то акум в смартфоне, он не хотел отклеиватся, я ножом поддернул. разрезал корпус случайно. Так тут такое началось белый дым море, запах, по итогу ч этот акум кинул, на стол у которого сверху стелкло было, так стекло расплавилось, могу фоточки показать.
Видил и не раз, и смартфоновые видел вздувшиеся. Чаще всего почему то у самсунгов вздуваются. У остальных оже бывает но меньше раздуваются и реже. И там эти акки по сути просто в пакетах лежат, у банок хотя бы металлический корпус. |
21.11.2021, 18:46 | 93 | |
Светолюб обыкновенный
Регистрация: 22.10.2014 Последняя активность: 23.05.2024 20:00 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 972
Поблагодарили: 2195 раз(а) в 793 сообщениях
Достаточно соблюдать правила безопасности, а также дружить с головой - то все работает очень хорошо, мирно и безопасно. |
21.11.2021, 19:09 | 94 |
Хорошо. Вода проводит электричество ведь так? неожиданно начался сильный дождь, в кармане запасная банка для фонаря, мокрая насквозь ткань закоротила плюс и минус. Такое вполне реально, там расстояние между плюсом и корпусом (минусом) менее 2 миллиметров. И плата защиты не спасет, она ж снизу.
[Исправлено: Yejik123, 21.11.2021 в 19:49] |
21.11.2021, 19:24 | 95 |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
galex (23.11.2021), kaa.mobil (22.11.2021), Timofej 000 (22.11.2021), Xmm (21.11.2021), Жить настоящим (21.11.2021)
21.11.2021, 19:34 | 96 |
Регистрация: 29.01.2021 Последняя активность: 11.05.2024 12:14 Адрес: Дебри Кавказа
Сказал(а) спасибо: 693
Поблагодарили: 978 раз(а) в 520 сообщениях
Или медведь укусил за куртку, а там запасной аккум, бабах и всем хорошо.
21.11.2021, 19:50 | 98 |
Yejik123, опять гипотетическая ситуация. Морская (соленая) вода, возможно и замкнёт банку. Пресная (дождевая) - нет. Несколько раз топили различные 18650, и с защитой, и без - никаких последствий. После тщательной просушки продолжают нормально работать.
21.11.2021, 19:54 | 99 |
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 04.04.2024 17:17 Адрес: Пермский край
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1643
Поблагодарили: 1937 раз(а) в 1179 сообщениях
Между прочим - опять еж где попало пишет. Художнег, штоле?
Паша (24.11.2021)
21.11.2021, 19:59 | 100 |
