49667 177 11 0 |
10.09.2021, 13:46 | 81 |
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 04.04.2024 17:17 Адрес: Пермский край
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1643
Поблагодарили: 1937 раз(а) в 1179 сообщениях
Re: ЛН фонари и переделки из фонарей ЛН.
Ждал этот вопрос) Пока проблемы с проскальзыванием задней втулки, сменял уже 4 пятерика. Уже подумываю переспицевать с торпедо на червячку и забыть как страшный сон.
Пока четкая форма не сложилась в голове. Нет, брутального дизайна ждать не надо, пусть тарелки живут ) Посмотрел по местным этот понижающий dc/dc, разница в 3 раза ( [Исправлено: Юрий2014, 10.09.2021 в 13:58] |
10.09.2021, 14:56 | 82 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:02 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5976
Поблагодарили: 32912 раз(а) в 15269 сообщениях
проволочный переменник когда крутишь, там такая непередаваемая вибрация что-ли на штоке, когда ползунок по гребням проволочной намотки едет...
а эти подстроечники китайские крутить никакой радости. да и кпд. на кой он там нужен, на лампе то накаливания. ее включат раз в неделю, оборот туда-сюда, выкл и радасна. |
Товарищ генерал (10.09.2021)
12.09.2021, 10:32 | 85 |
Мне немного непонятно. Думал, будет просто общий минус. Но желание сделать резервное вкл, если что произойдет с кетайсхемой, привело к тому, что вроде как выход с клеммы на минус один, а надо чтобы к лампе подходило 2 независимых минуса. В выходящий провод с микросхемы до лампы думаю поставить диод, чтоб ток через лампу не приходил сразу в "out -". [Исправлено: Юрий2014, 12.09.2021 в 11:02] |
12.09.2021, 18:44 | 86 |
Прикинул проводку. В выходящие с микросхемы + и - провода впаял диоды, чтобы исключить попадание тока напрямую с клемм акб. Есть сомнения по ширине внутренней перегородки, т.к. сейчас она без доступа к проводам до микросхемы, это нехорошо. Внутрь коробки с одной стороны приклеил дополнительно в уголках кусочки штапиков, для большей жесткости изнутри. Выпилил из строительного крепежа под пятидесятку крепеж для поворота "фары", пока не установил на место. С рукояткой вышел промах, передний держатель оказался ниже по высоте, ошибился при вырезании детали. В итоге рукоять будет со скосом вперед, не знаю, как это отразится на удобстве удержания. [Исправлено: Юрий2014, 12.09.2021 в 20:21] |
13.09.2021, 19:30 | 87 |
Идея с диодами Шоттки как барьеры против прихожа тока на выводы микросхемы провалилась. С ними вообще не идет ток (. Возможно испорчены, может не подходили по характеристикам. Жаль, хотелось бы на втором вкл тумблера держать сразу максимальный.
Возможно, с диодами все в порядке, просто хочу невозможного - чтобы он открылся при равном с обеих сторон и даже меньше, при регулировке напряжения на микросхеме. Как решить эту задачу, чтобы при прохождении тока с микросхемы перекрывался ток с клемм акб напрямую? Мне вроде как реле надо, но на 6 Вольт. Попробую поискать 5В, с 5 контактами. Т.е. если правильно понимаю при токе через провода с микросхемы - реле должно переключить плюс, разорвав прямую цепь до лампы. Не было заботы, купила баба порося [Исправлено: Юрий2014, 13.09.2021 в 20:44] |
14.09.2021, 18:37 | 88 |
В общем, забил на поиски реле, подцепил голову. Также пришлось отказаться и от начального варианта крепления головы сквозным болтом, т.к. нашел подходящий пластиковый крепеж для труб.
Сейчас сохнет клей на установленной передней стенке. Коробочка замкнулась, осталось решить проблему с заглушке в хвосте головы сделать дверцу с замком для установки акб. Включал, регулировка напряжения работает, с минимального свечения нити до максимума. Жаль, что вопрос с включением максимума на втором положении тумблера остался пока не решен, было бы интересно иметь 2 режима с быстрым переключением типа мунлайт-яркий свет. Убрал и первоначальный вариант рукояти, потому что она мешала голове поворачиваться вверх. Надо придумать усиленный вариант рукояти без передней опоры. ...Или вообще отказаться от рукоятки, сделав наплечный ремень, т.к. вес этой няшки вышел в районе 2.5 кг. Все собрал, прикрутил уголок для жесткости угла крышка-задняя стенка. Ручку вернул обратно, без переднеф опоры, получилось даже лучше, т.к. с качающей задней ручкой центр тяжести оказывается как раз под ней и кисть при переноске не выворачивает, а там есть чему выворачивать) Душевно получилось пить вечерний чай на кухне, направив рефлектор в потолок и поставив регулятор на 1/3... [Исправлено: Юрий2014, 14.09.2021 в 20:27] |
15.09.2021, 06:38 | 89 |
Barabas (15.09.2021)
15.09.2021, 06:39 | 90 |
Что то удалился первый вариант. Ночь и утро фонарь отработал, хороший прикроватный ночник. Плюс в том, что не падает от случайного прикосновения
15.09.2021, 10:31 | 91 |
Пара легких штрихов в виде шпатлевлки в стыки и покраска - вид будет получше.
15.09.2021, 20:25 | 93 |
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 11:33 Адрес: СПб/Москва
Сказал(а) спасибо: 4665
Поблагодарили: 8645 раз(а) в 3021 сообщениях
Юрий2014,
Сделайте, пжст, примеры света на натуре и стеношоты.
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Скидки пользователям продукции ЯЛ. |
15.09.2021, 20:46 | 94 |
Да там , собственно, нечего показывать. Маглайт - он и в Африке маглайт. На расфокусировке темное пятно по центру, в фокусе - узкий луч в точку.
Можно было обойтись и одним акб, но подумал, что с двумя будут более правильные пропорции. Хотя и вес добавился. |
15.09.2021, 20:51 | 95 |
Юрий2014;
Я чёт не понял, что это голова от маглайта.) Калитка - зачОт! [Исправлено: Barabas, 15.09.2021 в 20:53] |
Юрий2014 (16.09.2021)
15.09.2021, 20:57 | 96 |
16.09.2021, 19:26 | 97 |
Т.к. в голове мага была удалена кнопка и в ее колодце сейчас находятся провода с клеммами, то возникла проблема с фиксацией самого патрона от смещения назад и прокручивания в корпусе при регулировке фокуса. Изначально эту функцию выполнял заостренный болтик, обеспечивающий фиксацию и прокалывающий краску для контакта с корпусом. Теперь его нет. Пришлось сверлить корпус насквозь и вкрутить обычный болтик с гайкой. Сейчас патрон на месте, регулировка снова работает.
Осталось сделать заднюю крышку-заглушку на корпус фары и,возможно, уплотнение в месте входа проводов через родное отверстие под кнопку. |
16.09.2021, 21:00 | 98 |
Выгулял. Проявились недостатки - тумблер и крутилку надо было делать с левой стороны, правше неудобно держать фонарь в левой руке. При наплечном ремне наоборот, тумблер и ручка на своих местах, не прижаты к верхней одежде.
Много регулировок - вкл, яркость, фокус, наклон луча. Немного запутался ). По яркости. Стоит лампа мага на 3cell, но напряжение 6Вольт. Хорошо, буду полагать, что там около 70 люмен. С одной стороны современные флудеры плевать хотели на все эти регулировки фокуса - они просто освещают все пространство. Маг же - это знатное шило, дающее метров на 150 одинаково узкий луч. Это шило не сильнее турбы на флудере, просто оно меньше по площади в несколько десятков раз. Да, возможно психанул и можно было обойтись и одним акб, сэкономив массу и габариты в целом. В принципе голова получилась сьемная, а сделать корпус на один акб всегда можно. Или пойти другим путем. Последовательно соединить оба акб и получить 12В. Правда, не знаю, что случится с рефлектором при такой конструкции. Народ вроде даже ксенон запихивал в маг, все работало... |
17.09.2021, 07:04 | 99 |
не слышит, треугольник жать надо.
надо сделать симметрично с другой стороны привод посредством тяги |
Юрий2014 (17.09.2021)
23.09.2021, 17:58 | 100 |
Вторую неделю пытаюсь активно использовать этот фонарь по дому. И как ночной мунлайт-светильник, и как настольную лампу. Чаи можно погонять вечером. На улицу не выношу. Свет на фото примерно на 3\4, вообще стараюсь не включать на максимум, и этого хватает. Все равно не нравится задняя стенку с рукояткой. Вернее, сама стенка получилась тонкой и выгибается, надобно усилить. [Исправлено: Юрий2014, 23.09.2021 в 18:03] |
