17700 131 13 0 |
29.07.2020, 13:12 | 81 |
Регистрация: 27.12.2012 Последняя активность: 21.04.2024 20:02 Адрес: Ukraine
Сказал(а) спасибо: 879
Re: EDC с конкретным управлением
Попробуйте нажимать кнопку не кончиком пальца, а суставом.
[Исправлено: MAX-MX, 29.07.2020 в 14:08] |
29.07.2020, 14:07 | 83 |
29.07.2020, 14:09 | 84 |
Апокалипсис близко
Регистрация: 07.02.2014 Последняя активность: 14.07.2023 15:34 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 513 раз(а) в 242 сообщениях
Жгите всех! Бог узнает своих. |
29.07.2020, 14:12 | 85 |
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 5718 раз(а) в 3152 сообщениях
Просто включить или выключить проблем нет.
Проблема — несколько кликов подряд. Даже 4 клика (для проверки АКБ) и то получается не с первого раза. |
29.07.2020, 14:24 | 86 |
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Вчера 19:37 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 20032
Поблагодарили: 8526 раз(а) в 4313 сообщениях
29.07.2020, 14:31 | 88 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 21:32 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5983
Поблагодарили: 32944 раз(а) в 15284 сообщениях
29.07.2020, 15:57 | 89 |
Регистрация: 07.04.2013 Последняя активность: 13.06.2023 02:24 Адрес: Украина, Полтава
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8154 раз(а) в 2385 сообщениях
Да не, это не нормально. Если приходится привыкать, а не сразу с полки нравится - что-то не то...
А их часто нужно делать? Я дальше двух не клацаю - нет необходимости. Что там делать? Батарею проверять? Так есть же индикатор в кнопке. А не пытаетесь ли Вы слишком быстро кликать? Там тайминги 0.5с между действиями (нажал - можешь тупить до 0.5с, отпустил - ещё можешь тупить до 0.5с, и того - до 1с на клик). |
29.07.2020, 16:05 | 90 |
Базовый режим хороший и удобный.
Но я все же хочу перенастроить под свои хотелки из стартового поста. Но как прочитаю про 14 и 20 кликов (и до 7 кликов в процессе настройки) — так заранее пугаюсь. А ведь да. Если кликать неторопливо, то все проще. |
29.07.2020, 16:10 | 91 |
А там всё что из коробки уже настроено как в стартовом посте. Кроме блокировки, которую так всё равно не настроить.
А, это надо добавить, да: 1. Зажимаете кнопку, доворачиваете крышку - Вы в инженерке. 2. Набираете 7 кликов и на 8-й клик удерживате - Вы в режиме настройки слотов. 3. Делаете три клика - Вы выбрали настройку 3-х кликов. 4. Делаете 5 кликов - Вы выбрали строб (см. таблицу опций). 5. Или 8 кликов для выхода из режима настройки, или отвернуть крышку. И помните - фонарь сохраняет что-то в память только когда полностью выключается (тухнет подсветка, или переходит в режим подсветки в выкл.). А ещё строб не возвращает предыдущее состояние, видимо не влезло в память. [Исправлено: INFERION, 29.07.2020 в 16:42] |
29.07.2020, 17:09 | 92 |
29.07.2020, 17:25 | 93 |
alibek,
29.07.2020, 19:50 | 94 |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 00:39 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 26031
Поблагодарили: 14560 раз(а) в 7429 сообщениях
Повод обратиться к нейрохирургу
29.07.2020, 20:19 | 95 |
Drex, само собой я это понял.
В процессе настройки фонаря переключил его на режим 3 (судя по описанию это базовый режим, плюс стробоскоп на 3 клика и некоторые другие опции). Затем на три клика с удержанием настроил маяк, а на два клика с удержанием настроил тактический режим. А затем включил минимальный режим (удержанием с выключенного состояния) — и включился настоящий "лунный свет", на половину люмена. Правда когда выключил и включил — включились уже три люмена минимального режима. Можно ли эти 0.5 люмен повторить? Я бы хотел их на минимальный режим поставить. Или это случайный глюк был? |
29.07.2020, 20:23 | 96 |
29.07.2020, 20:40 | 97 |
Понятно.
Жаль что его постоянным нельзя сделать, все таки 3 люмена для ночника это многовато. |
29.07.2020, 20:55 | 98 |
Это была попытка включить мунлайт после разрыва питания. МК забывает сколько там нужно было регулятору заполнения ШИМ и медленно выискивает его (сохранять такое в EEPROM смысла мало - заполнение зависит от уровня заряда батареи, которую могли как раз поменять, да и изнашивает это EEPROM). Медленно, потому что на таком мизерном токе он вылавливает сигнал в куче шума. На больших токах (десятки люмен и выше) он раздупляется намного быстрее и это уже не заметно. А при следующем включении мунлайта использует чит - заполнение на момент выключения в конце плавного эффекта.
Как повторить этот "баг"? Прервать питание, потом сразу включить мунлайт. И он опять будет медленно разгораться. Светить слабее 3лм стабильно он не может. Рампинг не пробовали? И не забывайте, что при попытке переключить интерфейс - всё что напрограммировали - затирается. От этого его нужно сохранять в один из трёх UI. [Исправлено: INFERION, 29.07.2020 в 20:58] |
29.07.2020, 21:07 | 99 |
Жаль.
Само собой. Забавно, но лично для меня неудобно. Я включил режим 3, выключил память режимов (выбрав стартовым средний). Ну и добавил тактический режим (удобно) и строб (для комплекта). Упустил, спасибо за напоминание. |
29.07.2020, 23:26 | 100 | |
хомяк-лайтфайтер
Регистрация: 05.06.2016 Последняя активность: 07.09.2022 15:43 Адрес: Москва
Поблагодарили: 95 раз(а) в 63 сообщениях
Вы думаете, что нельзя так реализовать узел крупной кнопки, чтобы количество случайный нажатий было сопоставимо с текущей кнопкой? |
