28355 169 13 0 |
08.02.2021, 16:24 | 81 | |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Вчера 23:13 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2323
Поблагодарили: 1799 раз(а) в 1099 сообщениях
Re: Один 18650 вместо трёх "ААА" возможно?
08.02.2021, 16:30 | 82 |
Регистрация: 24.05.2020 Последняя активность: 28.09.2022 09:56 Адрес: Москва, Измайлово
Сказал(а) спасибо: 82
08.02.2021, 16:34 | 83 | |
Только зачем эксперементировать и соединять параллельно, если адекватные люди, чтобы ограничить ток соединяют последовательно. В коледже не проходят закон ома/киргофа? |
08.02.2021, 16:50 | 84 |
Причем тут драйвер, человек предложил схему диод, резистор, источник питания. Если в этой схеме диод и резистор подключить последовательно, упадет напряжения на диоде, а ток будет равным на всех участках цепи. А вопрос был как ограничить ток при условии что есть потребитель который может взять 3А и источник который может ать 30а. Понятно что потребитель (диод) возьмет 3А и ничего не сгорит. Но как ему ограичеть ток потребления, так чтоб при этом оновременно снизилось потребление от источника. Один реззистор тут не поможет, резистор заберет на себя ток и да на диод пойдет меньше, но акума при этом на дольше не хватит....
08.02.2021, 16:53 | 85 |
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 04.06.2024 06:45 Адрес: Дремучий Лес
Сказал(а) спасибо: 589
Поблагодарили: 558 раз(а) в 349 сообщениях
Вы имеете ввиду это: I=U/R остальные формулы из того же параграфа? 1 2 3 В сид лентах что стоит? Наверное провальный метод? ШИМ, это что такое в двух словах? // Мне слово шим как-то попадается в связке с другим словом постоянно //Вспомнил. Шим контроллер. Извините за много вопросов.
08.02.2021, 16:57 | 86 |
Hello there |
08.02.2021, 17:01 | 87 |
Цитата: "потребитель который может взять 3А и источник который может ать 30а. Понятно что потребитель (диод) возьмет 3А и ничего не сгорит"
А может это "троль" или бот? Ну не может у человека отсутствовать на столько базовые знания. |
08.02.2021, 17:23 | 88 |
В лентах он стоит блоками например 10P20S и те 10 что последовательно делят между собой напряжение, а ток там (насколько я понимаю) ограничен можностью блока питания. И опять же там диод потребляет столько сколько ему надотока. А напряжение расчитано так чтоб бп например 20в а диоду надо 3в. Соответственно последовательнов ключается Там никто яркость ленты не занижает. А мой вопрос как занизить ток на ОДНОМ диоде чтоб приэтом понимазить потребление тока от источника.
ШИм это когда диод по сути мигает, быстро и не заметно для глаза. ДЛя глаза падает яркость. Но по факту просто есть интрвалы времени он включен и когда выключен. Это и позволяет снизить потребление и продлить время работы акума потому что часть времени цепь разомкнута и никто ничего не потребляет. А мой вопрос как понизить потребление тока на одном диоде, при том чтоб еще и потребление с акума уменьшилось. Резистор сам по себе потребитель. |
08.02.2021, 17:29 | 89 |
Вот мне интересна принципиальная схема устройства позволяющего ограничить ток без шима при этом ограничев и потребления. То что она существует у меня сомнений, нет мне интересен использованныйтам принцип.
08.02.2021, 17:35 | 90 |
Регистрация: 29.05.2015 Последняя активность: Сегодня 20:07 Адрес: Sarov
Сказал(а) спасибо: 738
Поблагодарили: 2264 раз(а) в 1224 сообщениях
08.02.2021, 17:42 | 91 |
Регистрация: 13.01.2012 Последняя активность: 22.11.2023 14:35 Адрес: Moscow, Russia
Сказал(а) спасибо: 3450
Поблагодарили: 1771 раз(а) в 854 сообщениях
Какие уж тут шутки...
С уважением, Андрей. |
08.02.2021, 17:43 | 92 | |
шим - широтно импульская модуляция вроде? Изучите вопрос что такое за чудо юдо шим. прочитайте вдумчиво не по диагонали Купите закажите драйвер у lux-rc.com он вам эффективно замутит. |
08.02.2021, 17:48 | 93 | ||
Но ответа на вопрос вы так и не дали (потому что сами не знаете). Я повоторяю простой вопрос. И так уважаемые знатоки подскажите как можно огрничить потребение диодом тока, да так чтоб и потребление тока с акума уменьшилось, без использования шим? может кто то обьяснить принцип действия, полагаю что нет. Цитата:
Так и что с цитатой не так? источник может выдать 5в 30 ампер, потребителю надо 5в 3 ампера, потребитель от этого истоника будет работать, и возьмет ровно тот ток который ему нужен. Но вот вопрос, как без помощи шим, можно сделать так чтод диод с базовыми параметрами 5в3ампера, брал с истовника 5в 1ампер, и при этом потребления с истоника так же не превышало 1а. Можете обьяснить. Похоже что нет. (бещ шим) |
08.02.2021, 17:50 | 94 | |
Я вас не спрашивал что такое шим. Я вам задал другой вопрос. Вы не смогли ответить.
Я не спрашивал что купить, Я спрашивал принцип действия, Вы всегда кога не знаете ответ на вопрос расказываете где и что продают. |
08.02.2021, 17:56 | 95 |
Поблагодарили: 10650 раз(а) в 5582 сообщениях
08.02.2021, 18:09 | 96 |
Yejik123, вы спрашивали как.
Я ответил как. Вы интересуетесь вопросами которые задаете? А с какой целью вы интересуетесь? Вы пичали :Сообщение от Yejik123 : ...А мой вопрос как понизить потребление тока на одном диоде, при том чтоб еще и потребление с акума уменьшилось. Резистор сам по себе потребитель. Я ответил: купите готовое решение за много денег. Как понизить. Купите понижатель. Хочу понять. Изучай вопрос. Ветер качает деревья. Нет, деревья качаясь поднимают ветер и пускают пыль. Не умеете задавать вопросы. Не получите ответов. |
08.02.2021, 18:11 | 97 |
Еще раз я спрашивал принцип действия устройства которое позволяет уменьшить потребления тока на потребители и на источники. В общем так никто и не ответил но ответ я ужэе знаю. так что чуть глубже копни и ничего никто не знает, зато потролить все и всегда готовы.
08.02.2021, 18:14 | 98 |
08.02.2021, 18:15 | 99 |
А я не спрашивал что мне купить. Я спрашивал принцип действия. Никто не ответил. Что купить я знаю, как работает не знал было интресно.
Правильный ответ. Понизить ток потребления на потребителе, при этом чтоб ток понизился и на источники можно с использованием инвертора тока и напряжения. Все вт что я хотел увидеть. Как работает инвертор я прочитал на викиедии. |
08.02.2021, 18:28 | 100 |
Yejik123, инвертор это и есть драйвер.
вика знает про инвертор вы ж там нашли информацию? |
