Просмотров в теме 180417   Ответов в теме 471   Подписчиков на тему 28   Добавили в закладки 3
Старый 19.11.2014, 15:55   81
gostuv
Аватар для gostuv
Последняя активность: 23.09.2020 20:16
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 49 раз(а) в 38 сообщениях
По умолчанию Re: Fenix HL50 обзор ИМХО
А я ничего по собственным рекомендациям не говорил. Озвучил оф. данные и отличия в напруге.
Если есть тесты фонаря с 16340 ферумом - поделитесь!
Мне кажется геморно это. Если только очень хочется вторичное питание зимой, в свете того что на энелупах мной получены плачевные данные по старту на температуре ниже ноля.
Но ведь это зарядку надо с поддержкой ферума и ёмкость смешная. Проще найти дешёвый первичный литий и закупится на зиму...
Lumintop SD10 отработал 2 месяца и кончился>заменен на>Lumintop BLF SD10 , Fenix hl50, Lumintop worm 3, Hugsby h12080, Skilhunt H02R>заменен на>Skilhunt H03, Yupard-налобник
[Исправлено: gostuv, 19.11.2014 в 16:01]
gostuv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2014, 16:00   82
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
Посмотреть сообщение Сообщение от gostuv :
Литий ферум будет по началу отдавать 3.2В
3.6
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
gostuv (19.11.2014)
Старый 19.11.2014, 16:06   83
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
да конечно гемморно
хочется акки - 18650 налобник брать надо
стойкий к морозам и легкий - ср123а
остальное все - хрень по определению)
магистр (02.09.2015)
Старый 19.11.2014, 16:31   84
kirill808
Последняя активность: 12.01.2015 11:37
Так какие мысли???
Попробовать или не стоит??
kirill808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2014, 16:57   85
gostuv
Аватар для gostuv
Посмотреть сообщение Сообщение от kirill808 :
Так какие мысли???
А зачем? Под рукой есть куча ферума и зарядка под него?
Не предназначен драйвер для такого питания. Он вообще под первичный литий расчитан, а АА там для галочки...
На ютуб есть видео где по ошибке литиевый акум засунули. Драйвер тупил.
kirill808 (19.11.2014)
Старый 19.11.2014, 17:20   86
gostuv
Аватар для gostuv
Сейчас на улице -7. Посветил 2 мин. выключил. Не включается как и ожидалось. Нервный смех..
Энелупы.
Выходит, что если уж достал фонарь зимой из сумки или кармана то не выключай а то останешься без света!
А кто нибудь может повторить мои изыскания(на соседней ветке проводил)
Берете фонарь с энелупом. Выключенный. На 10 мин в морозилку и попробуте включить.
Старый 19.11.2014, 18:05   87
kirill808
Спасибо, просто хочется всего и сразу, и чтоб по 90 гр. голова была, и небольшой что бы был, и люмен много было, и чтобы Fenix
но такого не бывает, все равно возьму, мож Fenix выпустит какую нить новую модельку попозже.
Старый 20.11.2014, 09:46   88
alexutel
Сказал(а) спасибо: 977
Я же писал в другой ветке, что у товарища такая же фигня, выключенный на холоде не включался, на простой алкалайновой батарейке, после отогрева врубался как обычно...
[Исправлено: alexutel, 20.11.2014 в 09:48]
alexutel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
gostuv (20.11.2014)
Старый 20.11.2014, 09:54   89
gostuv
Аватар для gostuv
Прикол в том, что дело в холодном элементе питания, скорее всего драйвер фонарика не способен включиться из за крошечного недостатка напряжения.
Если в холодный фонарь засунуть тёплый энелуп - он без проблем включится.
Подстава, конечно, от феникса получается в этом отношении..
[Исправлено: gostuv, 20.11.2014 в 09:57]
Старый 20.11.2014, 15:15   90
SuperFonarik.ru
Аватар для SuperFonarik.ru
Последняя активность: 04.10.2024 12:03
Сказал(а) спасибо: 243
Нас озадачили в отзывах, протестировали несколько фонарей Fenix HL50 с различными элементами питания при температуре наружного воздуха -9С. При этом фонари предварительно выдерживались 2 часа на улице (как с щелочными батарейками и аккумуляторами Eneloop, так и вообще без них).
В результате тестирования проблем с включением и последующей работой фонарей Fenix HL50 не выявлено.
Батарейки были свежие, энелупы - заряженные.
SuperFonarik.ru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
gim (15.12.2014)
Старый 20.11.2014, 15:45   91
gostuv
Аватар для gostuv
Посмотреть сообщение Сообщение от SuperFonarik.ru :
Ды не надо два часа. Морозилка на 10 мин и хватит.
А вот с тем что батарейки и энелупы прям свежие - не интересно, для чистоты теста, потому что не жизненно!
Чуть разрядите и повторите тестирование! Скажем, включите на морозе фонарь на максимум минуть на 10-15. Выключите и через 1 минуту попробуйте -включить.
Со своей стороны проведу тест с максимально заряженным энелупом.
[Исправлено: gostuv, 20.11.2014 в 16:26]
Старый 20.11.2014, 19:33   92
gostuv
Аватар для gostuv
Rolleye11 Re: Fenix HL50 обзор ИМХО
Докладываю о результатах испытания фонарика в условиях "сферического вакуума"
ДА!!!
На только что заряженных энелупах после нахождения фонаря 10 мин в морозилке он включился!
Только ребята....ммм
А кого обрадуют эти испытания, которые так далеки от реальности???
Согрел фонарь
Увеличил время его нахождения с полным энелупом до 20 мин в морозилке! Аж фонарик примерз слегка!
Включается!
Если кто не читал - то на немного разряженных энелупах после морозилки, сам фонарь не включается, пока те не отогреются. Так же и происходит на свежем воздухе при -7С.
Выводы.
Способность свежезаряженного энелупа отдавать максимальное напряжение, (нужное для старта косячного драйвера Fenix HL50) не снижается от нахождения его в холоде!
Думаю та же картина будет у распечатанного из упаковки алкалина.
Хоть день при -9С проведут
А вот в реальной жизни так не бывает.
Проблема не в охлаждении фонаря - такие испытания я уже проводил
Который раз повторю свое (я вот уже убежден) предположение - есть значение напряжения, при котором фонарь уже не способен включится, хотя светить (если не трогать кнопку) он будет.
Все это можно эмпирически проверить. И напряжение с которого он не будет включатся, и величину падение напряжения на холоде у немного использованного элемента питания.
Пока не имею такой возможности.
Самое обидное, что если продолжить рассуждения (здесь и здесь например), то получается что драйвер фонаря, скорее всего, способен на стенде нормально разрядить элемент питания АА (первичный или вторичный) если его не выключать.
Но реальной жизни, если прервать эксперимент где то после 2/3(взял с потолка) он просто не включится, оставив с питанием которое еще было способно нормально отдавать.
Так же он будет прекрасно светить на морозе, если вы включите его дома, даже от не полного энелупа. Пока не выключите, и безрезультатно попробуете включить заново.
[Исправлено: gostuv, 20.11.2014 в 21:00]
Dar_Veter (21.11.2014), DenisRm (24.11.2014), fnksb (20.11.2014)
Старый 20.11.2014, 21:32   93
gostuv
Аватар для gostuv
Последний штрих.
Руководство для ребят из SuperFonarik.ru как поймать этот баг
Взял этот максимально заряженный энелуп, включил на максимум и в морозилку.
Через 10 мин достаю(естественно светит без проблем) - выключаю. Включаю - светит.
Ладно.
Еще 10 мин в морозилке на максимуме. Достаю. Светит(естественно). Выключаю. Включаю.
Вот оно! Фонарь не включается!
Через 30 секунд нахождения при комнатной температуре фонарь включается сам. (если бы продолжал оставался в морозилке, ака улице, хрен бы включился. Пока энелуп не окажется в комнатных условиях)
Т.е. стоит чуть просадить энелупы и немного их охолодить - мы находим искомое.
Картина для алкалина будет такой же(почти уверен) с какими то поправками на время и разряд
[Исправлено: gostuv, 20.11.2014 в 22:06]
Старый 23.11.2014, 17:10   94
Lumen1980
Последняя активность: 30.06.2016 05:16
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 31 раз(а) в 16 сообщениях
Купил Fenix HL50. Возник вопрос:
Ребята, возможно ли в принципе уменьшить напряжение 3,7В аккумуляторов до 3 В? Ну там припаять понижающие диоды например. Интересуют аккумуляторы типа 14500 и 16340. Искал в инете, что то глухо.
Fiat lux
Lumen1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.11.2014, 22:39   95
gostuv
Аватар для gostuv
Посмотреть сообщение Сообщение от Lumen1980 :
Почему то мне вспомнился классический случай про удаление гланд через жо...
Без обид Просто здравый смысл (плохо рублю в физике) подсказывает про низкий кпд и громоздкость такого решения, даже если оно возможно...
Проще лития первичного на холяву поискать. Люди говорят что в м.видео и ашане по 10 руб были... Это для зимы.
На на лето и енелупы сгодятся...
А на счет 16340 спросите человека с подводной охоты там у него пара роликов про фонарь есть. В одном он запросто сует эти акумы, не смотря на то что производителем они заявлены как не поддерживаемые.
Вот в этом ролике, видно как драйвер фонаря глючит от свежего 16340.
[Исправлено: gostuv, 23.11.2014 в 22:51]
Старый 23.11.2014, 23:26   96
KyTy30B
Любитель налобников
Аватар для KyTy30B
Последняя активность: 03.10.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
Есть такие аккумы, с уже впаяным диодом. Рабочее напряжение 3В.
http://rozetka.com****/bossm...
http://fonari.in****/product...
Специально для фонарей не поддерживающих 16340
Фонари: Armytek Wizard Pro Warm, Nitecore HC50, Nitecore NU10, Skilhunt H02, Convoy S2+, Small Sun ZY-R837.
Зарядки: Skilhunt I2, MCO beam S-168, Miller ML102 v9/V7.1. Soshine E4S
KyTy30B вне форума   Ответить с цитированием Вверх
gostuv (23.11.2014)
Старый 23.11.2014, 23:48   97
gostuv
Аватар для gostuv
Посмотреть сообщение Сообщение от KyTy30B :
Цитирую описание Soshine 650mAh, 3V
"Максимальное напряжение: 3,6 V" Т.е. свежая будет отдавать столько.
Так же обстоит с литий ферумом с "рабочим" напряжением в 3V...
А драйвер феникса расчитан по максимум 3V.
Уже вроде обсуждалось.
Отсюда уже дальнейшие рассуждения про нано ли такое "нано"...
Потому что получается что на тех же энелупахт (даже учитывая не совсем корректную работу драйвера феникса с АА) инетереснее(2000mAh а глаз разницу почти не увидит), если идет речь не про минусовые температуры.
Кстати. На ролике что выше приводил, человека с подводной охоты, если посмотреть первые пять минут, внимательный зритель может задуматься... Да он там использует питание, не предназначенное оф. для этого фонаря (литий вторичный). Но он у него тоже от холодного акума перестал светится. Когда же акум был заменен на "комнатной" температуры - все стало норм. Автор назвал это "сработал защита фонаря". Слова красивые, только не о чем (строго мое мнение). Просто тест сам, конечно достаточно жестокий (но ведь автор говврит что другие фонари проходили его!), и думается что литий вториный просто перестал давать нужное драйверу напряжение....
[Исправлено: gostuv, 24.11.2014 в 00:04]
Старый 24.11.2014, 05:06   98
alexutel
Не в тему немного. Вчера гулял с ребёнком около часа, температура -30 , пришёл домой -на ключах в кармане(не тёплом -накладной у куртки)феникс е05 с энелупом ааа внутри, включил возле подъезда- светит как ни в чём не бывало(после часа на улице), энелуп вставлен год назад туда(пользовался периодически)
Старый 24.11.2014, 06:45   99
Lumen1980
Exclamation Re: Fenix HL50 обзор ИМХО
Кстати. На ролике что выше приводил, человека с подводной охоты, если посмотреть первые пять минут, внимательный зритель может задуматься... ....
В ролике автора Skimen Ruslan фонарь отрабатывал все режимы нормально.
Однако в ролике Tushich не включался средний режим. Он использовал обычные 16340 без понижающего диода?
Не уверен, но на счет аккумуляторов с понижающим диодом в инструкции ничего не было написано?
Буду искать аккумуляторы 14500 с понижающим диодом
Старый 24.11.2014, 07:42   100
gostuv
Аватар для gostuv
В инструкции все однозначно. Батарейки cr123a, AA батарейки и аккумуляторы. Все остальное производителем запрещено.
14500 с диодом на этот феникс эээ...мусье знает толк в "необычных вещах"?
Время генерации страницы 1.42430 секунды с 16 запросами
