37400 167 11 0 |
25.09.2014, 11:18 | 81 | |
Регистрация: 12.02.2013 Последняя активность: 06.04.2015 19:49
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 15 раз(а) в 8 сообщениях
Re: Внимание!!! Мощное всеядное зарядное устройство BT-C3100 V2.0 по специальной цене
25.09.2014, 15:21 | 82 |
Регистрация: 27.08.2014 Последняя активность: 25.01.2024 07:00
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
25.09.2014, 15:49 | 83 | |
Могу рефрешнуть и показать его результаты, могу сразу тест поставить, могу рефрешнуть потом тест. Мне без разницы, как скажите, так и сделаю... |
25.09.2014, 16:09 | 84 | |
Сначала тест, потом рефреш... будет более показательно. |
25.09.2014, 23:18 | 85 | |
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 05.03.2024 00:11 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 119 раз(а) в 95 сообщениях
galex, вы разве не знаете, что
Нужно знать. Если в вашей зарядке использован на NiMh акках использован старый алгоритм поиска минус дельты по напряжению, то на 99% ваше ЗУ нагревает, перегревает и кипятит ваши акки. Если не применены специальные условия. Например, как МАХа или как в Opus. [Исправлено: +Alexp, 26.09.2014 в 00:16] |
25.09.2014, 23:23 | 86 |
26.09.2014, 08:17 | 87 |
26.09.2014, 10:32 | 88 |
26.09.2014, 10:59 | 89 | |
Теперь главное что бы с электричеством все было в порядке, а то частенько ночами больше 260В в розетках, на ввод поставил барьер (точнее вот такое ), выставил ему макс 259, но он все равно отрубает. |
26.09.2014, 11:59 | 90 |
26.09.2014, 13:14 | 91 |
stranix (26.09.2014)
26.09.2014, 13:32 | 92 |
Вроде аккумуляторы не горячие, значит ли это что я попал в 1% счастливчиков у которых устройство не перегревает аккумуляторы, информация о 99% пользователей у кого зарядки кипятят акки верна на 100% или это ваше мнение?
26.09.2014, 17:25 | 93 |
Кстати, пара Varta LongLife Ready2Use ACCU R2U AA 2100mAh, купленные почти три года назад, и поставленные сегодня на тест в 9009я лякросс сейчас показывают (если верить индикатору на лякроссе):
1,17В, стоят они уже 6,17ч, Разрядный ток почему-то 257мА По грубой прикидке, 6 часов и 250мА это уже полторы тысячи. |
26.09.2014, 19:53 | 94 | ||
Переключил на рефреш, но если снова будет отключаться электричество по превышению вольтажа, результат может быть не очень "чистый". Хотя, как по мне, при номинальной емкости Varta Ready2Use №56706 Ni-MH HR6 2100mAh спустя три года, без рефреша 1989 и 2,02 тоже не плохо. |
26.09.2014, 19:55 | 95 |
Saga, не переживайте. Ваше ЗУ нормальное. Ток заряда от 0,1С и до 0,33С - это вполне нормальный ток заряда для нормальных акков. В пересчете на 2000mAh это 200mA (0.1C); 400mA (0.2C); 600mA (0.3C)
В вашем ЗУ из этих токов что есть, то и используйте. В этом случае почти всегда должно быть или точнее должно быть "гут" с акками. Если не очень хорошо (греются или что-то ещё), то пора подумать над их профилактикой и с дальнейшей заменой... [Исправлено: +Alexp, 26.09.2014 в 19:56] |
27.09.2014, 18:08 | 96 |
Rimlyanin, по поводу вашей радости, что ваше BC или клон его что-то там показал на табло.
Емкость ваше ЗУ насчитывает с разной долей ошибок. Точность данных показателей плюс или минус лапоть. Но это ещё половина беды. Акк можно назвать "хорошим" по нескольким показателям: - емкость mAh - R вн. (внутренне сопротивление) - количество циклов при DOD% (в ваших акков оно около 160) Как видите по вашему ЗУ ничего не сказать ни по одному из пунктов. Даже нмкость - и то лапоть туда или сюда... |
28.09.2014, 07:16 | 97 |
28.09.2014, 17:09 | 98 |
Rimlyanin, верить или не верить - это в церковь.
Вы же можете анализировать данные. С чего это вдруг вам так посчасливилось, что eneloop, в которого по паспорту 1900-2000mAh... вдруг ваш eneloop показал 2100mAh? да ещё и старый, не новый? Не. Не задумались. А пишите, что так... Или вы нашли чудо машинку, для восстановления и приумножения емкости акков? Понимаете, что это чушь?! Уже много раз писали, показывали, указывали, что BC и его клоны считают емкость по схеме, где использованы RC цепочки. Например MAHA C9000 (анализатор емкости, его так и назвали), там например, используется кварц. Вам это ничего не говорит?! Так что надо не верить, а поболее читать, перечитывать и думать. Я просто излагаю свои мысли. Без обид... имхо. |
29.09.2014, 02:28 | 99 |
Простите. Забыл ответить на вопрос.
Сегодня на рынке ширпотреба для пользователей несколько достойных зарядных устройств, показаниям которых можно доверять: - MAHA C9000 - анализатор емкости NiMh акков. - iCharger206B (и почти вся линейка)- достаточно сильно отрегулирован при изготовлении. () я лично сверял показания данный устройств. В принципе зазор есть, но незначительный. Очень "гут". - остальные под большим вопросом. Вот например, этот Opus пытается влезть на пальму первенства. Но... Пока, но... [Исправлено: +Alexp, 29.09.2014 в 02:30] |
29.09.2014, 02:54 | 100 |
Спасибо за тест! Ну, собственно, по этим аккам выводы такие
1. Эффекта памяти не наблюдается (если вы их не рефрешили, конечно, периодически), именно для этого сначала и протестировали, а потом уже зарефрешили. 2. Состояние хорошее. Но тут есть большое НО... такую же ситуацию наблюдаю на своей варте - ёмкость по номиналу спустя продолжительное время, но саморазряд высокий, пользоваться невозможно. Правда она не LSD, обычные классические pro-шки 2700. Как ведут себя в нагрузке? Если полежат месяц и потом в разрядку - сколько % отдают примерно? |
