131533 468 46 1 |
02.02.2014, 18:01 | 81 |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 26.05.2024 09:57 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 1990
Поблагодарили: 1430 раз(а) в 717 сообщениях
Re: XM-L2[часть 2]
02.02.2014, 18:02 | 82 |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
Re: XM-L2[часть 2]
02.02.2014, 18:02 | 83 |
Hoвичёк фонарёвки.
Re: XM-L2[часть 2]
02.02.2014, 18:43 | 84 |
Регистрация: 30.11.2012 Последняя активность: 28.06.2016 15:41
Re: XM-L2[часть 2]
На самой картинке как раз таки представлены геометрические размеры
02.02.2014, 18:44 | 85 |
Re: XM-L2[часть 2]
300x200x25мм
02.02.2014, 18:47 | 86 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Re: XM-L2[часть 2]
02.02.2014, 19:40 | 87 |
Hoвичёк фонарёвки.
Re: XM-L2[часть 2]
Так, размеры радиатора вяснили.
А какой ток на эти 10 ХМЛ-ек планируете подать? Я на подобном радиаторе собирал преобразователь, прям и геометрия примерно такая была, и размеры схожие. Он у меня при отводе 26Вт был ощутимо горяченький, градусов 55, наверное. А может и 65.. уже точно не помню. Это было весной, при внешней температуре градусов 30. Так что думаю можно взять за отправную точку 25Вт. Выбирайте такой ток, чтоб каждый диод рассеивал 2,5Вт. ....... upd Хотя нет, они же не всю подводимую мощность в тепло преобразуют, часть в свет.. Тогда я думаю по 3..3,5Вт на диод будет нормально. [Исправлено: Rime, 02.02.2014 в 19:44] |
02.02.2014, 19:49 | 88 |
Re: XM-L2[часть 2]
Так 65 градусов это ниочем. Для стационарного освещения можно закладываться на предельную температуру, допустимую для светодиодов. Это как минимум 85 градусов. Даже до сотни можно легко доводить - руки не обожжет и хорошо.
02.02.2014, 19:56 | 89 |
Hoвичёк фонарёвки.
Re: XM-L2[часть 2]
02.02.2014, 19:57 | 90 |
Re: XM-L2[часть 2]
02.02.2014, 20:18 | 91 |
Hoвичёк фонарёвки.
Re: XM-L2[часть 2]
А если там пластиковый потолок, и этот радиатор в замкнутой нише?
Да и собственно не важно, я просто категорически против устройств, которые проектируются так чтоб при нормальной эксплуатации на них можно было воду кипятить. Это ж в основном подход дешёвого_промышленного_ширпотреб-строительства, а для себя то, родного если делать - зачем? Вы ещё предложите кулерок бзюжзжащий поставить И да, тот радиатор, что был у меня горячий при 26 ваттах, он располагался свободно в пространстве, рёбрами вертикально. То есть у него были идеальные условия для охлаждения. [Исправлено: Rime, 02.02.2014 в 20:20] |
02.02.2014, 20:22 | 92 |
Re: XM-L2[часть 2]
Это отдельные условия, которые нужно было озвучить заранее для расчета охлаждения, потому что они СУЩЕСТВЕННО влияют на охлаждение. Понятное дело что по умолчанию, без дополнительных требований, радиатор стоит вертикально, с правильно ориентированными ребрами, в открытом пространстве.
Ну вон Люкс делает и в ус не дует. И народ покупает и не жалуется. Платы обугливаются - и хоть бы что, всё продолжает работать. Т.е. там явно далеко не 100 градусов, и тем не менее. Если светильник будет стоять в замкнутой пластиковой нише - то кулерок не поможет. |
02.02.2014, 20:40 | 93 | |
Hoвичёк фонарёвки.
Re: XM-L2[часть 2]
Не проще ли сразу запас заложить, и потом не переживать что придётся переделывать?
Чешские конструктора 4КВт-ных преобразователей думают иначе. |
02.02.2014, 20:50 | 94 | |
Re: XM-L2[часть 2]
Конечно можно https://forum.fonarevka.ru/... И ни единой щелочки и кулер, да? Или все же корпус не замкнутый, а есть отверстия для движения воздуха? И я боюсь что не все 4 кВт остаются в ЗАМКНУТОМ пластиковом корпусе на долю куллера. |
02.02.2014, 21:05 | 95 |
Re: XM-L2[часть 2]
Вот XM-L2 U2-4C, 3 ампера, радиаторик маленький, рука не терпит
[Исправлено: free energy, 02.02.2014 в 21:14] |
02.02.2014, 21:14 | 96 |
Re: XM-L2[часть 2]
02.02.2014, 21:28 | 97 |
Re: XM-L2[часть 2]
Кстати кому интересно, вот в таком виде пришли светики с www.fasttech.com, каждый бин подписан.
02.02.2014, 23:34 | 98 |
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 01.12.2023 17:40
Сказал(а) спасибо: 1483
Поблагодарили: 428 раз(а) в 299 сообщениях
Re: XM-L2[часть 2]
03.02.2014, 01:04 | 99 |
Hoвичёк фонарёвки.
Re: XM-L2[часть 2]
03.02.2014, 01:45 | 100 |
Re: XM-L2[часть 2]
Думаю да, у автора как раз есть Т6-4С. можно сравнить с U2-4C
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
