84384 121 23 6 |
15.07.2011, 12:21 | 81 |
Регистрация: 21.01.2011 Последняя активность: 13.05.2024 08:15
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили: 58 раз(а) в 35 сообщениях
Re: Налобник на XPE из водопроводной трубы
08.09.2011, 22:51 | 82 |
Re: Налобник из водопроводной трубы - NEXT.
Что-то тема потухает. Попробую оживить ее презентацией еще одного своего ТрубноДиодного творения. Задумывался как водозащищенный. Воды пока не видел. Небольшая доводка, и - предстоящего заплыва не избежать. О приключениях и судьбе "утопленника" сообщу позже.
09.09.2011, 10:47 | 83 |
Можно поподробней как реализована кнопка?
09.09.2011, 19:06 | 84 |
Все очень просто. Прилагаю фото.
12.09.2011, 13:59 | 85 |
Надо будет попробовать такой вариант. В этой реинкарнации ещё не XML? |
12.09.2011, 18:35 | 86 |
Ищу, где купить XML по адекватной цене. Буду благодарен за ссылку на китайшоп.
14.09.2011, 13:10 | 87 |
Зачем китайшоп, когда есть B_V_A с хорошими ценами и ассортиментом!
olegan9999 (19.09.2011)
15.09.2011, 18:01 | 88 |
Господа! Подскажите, плиз! Купил тройник из меди, внутр. диаметр 18мм, чуть расточу, но вопрос в следующем-кнопку планирую токарить из алюминия, но алюминий с медью соединять нельзя, что делать? ладно, кнопку из латуни, фиг с ней, а втулку, на которую звезда будет крепиться нужно из алюминия(звезда-алюм.),а ее в медь прессовать? а гальванопара? че делать-то?
15.09.2011, 18:21 | 89 |
IMHO, не париться. Или просто залудить медь.
[Исправлено: PrimUs, 15.09.2011 в 18:26] |
16.09.2011, 07:54 | 90 |
Фонарику из поста №82 уже около 3-4 месяцев. Медь, латунь и алюминий в его конструкции образуют несколько разных сочетаний. Живет в авто. За время эксплуатации бывал и под дождём, и валялся среди инструмента. Кроме зарядки аккумулятора никакой обслуги. Внешний вид на фото. Явных признаков негативного воздействия образововшихся гальванопар нет. так что все верно в предыдущем посте - НЕ ПАРИТЬСЯ и ТВОРИТЬ дальше.
16.09.2011, 14:39 | 91 |
спасибо за ответы, продумал конструкцию, электрического контакта меди с люминем удастся избежать, а то все равно не правильно это медь-люминь-ток, а ток 1 ампер и больше, не слаботочная цепь все-таки.
28.12.2011, 19:12 | 92 |
Регистрация: 11.08.2010 Последняя активность: 15.10.2013 11:02
[Исправлено: yar33, 28.12.2011 в 19:22] Причина: оффтоп |
16.09.2012, 02:16 | 93 |
Снова сень, начало рановато темнеть.
Потребовалась новая партеечка. Да и медные фитинги снова появились в продаже. Теперь на XTE и с двухрежимным драйвером на AMC7135 вместо кучи режимов на микроконтроллере. |
Admin (20.02.2013)
17.09.2012, 16:09 | 94 |
Впечатляет КРУПНОсерийное производство. Имхо 2х режимов мало. У меня на фонарях по 4 режима, и все востребованы. Вот мунлайта не хватает.
17.09.2012, 17:54 | 95 |
Не всегда удобно перебирать режимы по кругу.
Оставил два - 150ма (SD42351NHTR = AMC7135 только ток 150ма) + 850ма (150ма + 2*350ма). Света на 150ма (40-50лм) достаточно для подручной работы, рантайм доставляет. Единственно, КПД получается ужасный. На диоде при 150ма - 2,65 вольта. 0,4 ватта кушает светодиод, 0,2 - 0,25 ватта рассеивается в драйвере. В случае когда надо больше света - щелчёк боковой кнопки. Удобно, даже когда руки в перчатках. Передёрнуть питание в такой ситуации сильно сложнее. |
29.09.2012, 19:26 | 96 |
Регистрация: 14.08.2012 Последняя активность: 29.12.2012 23:40
Сказал(а) спасибо: 11
29.09.2012, 21:33 | 97 |
Регистрация: 29.03.2012 Последняя активность: 19.03.2023 12:51
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 39 раз(а) в 34 сообщениях
02.10.2012, 19:39 | 98 |
20.02.2013, 09:17 | 100 |
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 08.06.2021 16:05
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 27 раз(а) в 9 сообщениях
Подниму интересную тему.
Если не сложно, расскажите, как, учитывая высокую теплопроводность меди, паять медные детали между собой и мелкие детали (драйвер, кнопку) к медному основанию. Хочу собрать аналогичную конструкцию. |
