227555 562 21 0 |
03.02.2013, 17:41 | 81 |
Регистрация: 03.01.2013 Последняя активность: 27.03.2013 01:55
Re: Обзор зарядного устройства (собрано boo50 по мотивам опытов Джона Бедини и Alexkor)
03.02.2013, 17:54 | 82 | |
Нудный. Вредный.
Ура, начинаю понимать Вас. Для 12-вольтового аккумулятора с внутренним сопротивлением 75 миллиом достаточно обычного блока питания мощностью 1,152 мегаватта с выходным током 3,84 килоампера, правильно? |
Mauser (07.02.2013)
03.02.2013, 18:02 | 83 |
03.02.2013, 18:30 | 84 |
Регистрация: 16.12.2010 Последняя активность: 26.03.2022 02:23 Адрес: Мурманск
Сказал(а) спасибо: 154
Надо чистить тему, а то самих результатов теста не найти будет.
03.02.2013, 18:33 | 85 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4326
Поблагодарили: 10617 раз(а) в 2536 сообщениях
ВладМур, все результаты тестов будут исключительно в 1 сообщении, как раз для удобства ознакомления с устройством. Все остальное предоставлено пользователям для обсуждений и обменом информацией)
ВладМур (03.02.2013)
03.02.2013, 22:37 | 86 |
Нудный. Вредный.
03.02.2013, 23:14 | 87 |
Нудный. Вредный.
Мои извинения Leonу.
Итак, эксперимент продолжается. Цикл второй. Метода измерения - разрядка на 1-амперный балласт через плату защиты от аккумулятора (на фото). Время измеряем по секундомеру в мобилке. 1 цикл - зарядка 8 часов, выкл через 31 сек 2 цикл - зарядка 12 часов, выкл через 43 сек поставил на зарядку до утра. |
04.02.2013, 00:22 | 88 |
Регистрация: 24.01.2013 Последняя активность: 22.04.2013 11:26
Сказал(а) спасибо: 29
Где КПД? youtube.com/watch?v=85O2x-ICtHQ
04.02.2013, 02:49 | 89 | |||
Нудный. Вредный.
Poznajuschij, не даёт мне покоя Ваша картинка - http://forum.cxem.net/index...
Вы писали Цитата:
причём Цитата:
Ни один из известных мне поисковиков картинок по содержимому такой картинки не знает. Не затруднит ли Вас ещё раз найти источник? Очень уж интересно, что за процесс изображён. |
04.02.2013, 03:37 | 90 |
04.02.2013, 07:54 | 91 |
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 13.04.2024 16:44
У Бедини там "спецколесо" есть, в этом ЗУ ничего подобного нет.
Видимо, и радиантной энергии тут не дождемся. По поводу импульсов напряжения на шунте: -не приведена величина сопротивления шунта и предел измерения осциллографа - невозможно оценить величину протекающего через аккумулятор тока. Снова привожу зависимость внутреннего сопротивления аккумулятора от частоты: Заметно, что минимальная величина этого сопротивления - при частотах порядка сотен герц. А тут частота - порядка десятков кГц... Если в этом устройстве нет "радиантной энергии", то, может быть, и такая высокая частота тут не нужна? В своем ЗУ я использовал простой диодный мост, к которому подключался стабилизатор/ограничитель тока. Причем на выходе диодного моста не было электролитических конденсаторов - с ними результат был хуже. |
04.02.2013, 12:06 | 92 |
Нудный. Вредный.
Dragony, это зависимость при разряде.
Шунт и пределы не указывал, ибо 4-омный резюк значительно замедляет разряд индуктивности в нагрузку. |
04.02.2013, 12:10 | 93 |
Можно было поставить 0,5 Омный - разряд не замедлит, а ток в импульсе можно будет оценить. Ну или вообще поставить 0,1 Ом - тогда влиять практически не должен (хотя, это из осциллограммы как раз видно бы было).
Кстати, кремниевый диод тоже имеет внутреннее сопротивление, и если добавить шунт, величина сопротивления которого будет меньше в 10 раз - тогда влиянием шунта можно будет пренебречь. |
04.02.2013, 12:31 | 94 |
Нудный. Вредный.
Третий цикл. Зарядка 13 часов (немножко проспал). К питающему аккуму подключен лабораторный БП на 4 В. Напряжение заряжаемого 4,174 В. Нагрузку держал 46 секунд - на 2 сек дольше предыдущего цикла.
С учётом неполного разряда за короткое время - ожидал бОльшего времени. Поставил на четвёртый цикл. |
Leon (04.02.2013)
04.02.2013, 12:46 | 95 |
Нудный. Вредный.
Dragony, если разговор о коротком пике h-образного импульса - любой шунт увеличивает его длительность.
Поставил шунт 0,3 ОМа. Напруга в пике 237 милливольт. Длительность импульса 5,133 микросекунды. Длительность цикла 56,75 микросекунд. |
04.02.2013, 13:01 | 96 |
Больше интересует "широкая" часть импульса.
Потому что при таких числах пиковый ток получается около 1.2А, но это ведь на "самом пике", а потом до какой величины снижается напряжение? Когда наступает "широкая" часть? Скважность - грубо - 11. |
04.02.2013, 13:05 | 97 |
Coolibin, http://www.google.ru/imgres...
04.02.2013, 13:07 | 98 |
"Ошибка 404"
04.02.2013, 13:27 | 99 |
Нудный. Вредный.
Poznajuschij, "Ошибка 404"
На токовой осциллограмме широкой части нет. Индуктивность разряжается в нагрузку во время "иглы" в момент закрытия транзистора. А игла тем шире, чем больше сопротивление шунта. Испорченную шунтом токовую диаграмму не фотал, дабы не соблазнять троллей. |
04.02.2013, 13:29 | 100 |
Значит нет такого сайта больше...
