64696 125 22 1 |
12.08.2013, 10:22 | 81 |
Регистрация: 21.02.2013 Последняя активность: 17.02.2015 00:02
Re: Маразм крепчал или TrustFire 12XT6 12 x Cree XM-L T6 5-Mode 13000 Lumens LED Flas
люди!
подскажите хороший драйвер, который потянет 4 диода в последовательном соединении! [Исправлено: Serg Temov, 12.08.2013 в 11:55] Причина: поправил очепятки |
12.08.2013, 10:28 | 82 |
чего, сколько и куда?
сам решай, какой драйвер хороший
трол. |
Serg Temov (12.08.2013)
12.08.2013, 11:22 | 83 |
12.08.2013, 22:57 | 84 | |
Регистрация: 19.09.2011 Последняя активность: 23.11.2023 13:13 Адрес: NN
И сколько там доставка? |
12.08.2013, 23:16 | 85 |
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: 01.03.2024 18:08
Сказал(а) спасибо: 516
demonnov, влезет влезет, а вес в 1.5кг без акков не смущает ?
12.08.2013, 23:49 | 86 |
http://pcb-components.de - эти вроде бы в РФ не шлют (
при выборе любого типа доставки "Bitte wählen Sie eine andere Versandart aus!" Если кто-то там брал подскажите. [Исправлено: Serg Temov, 12.08.2013 в 23:52] |
13.08.2013, 00:01 | 87 |
Serg Temov, Везти через посредника.
13.08.2013, 01:07 | 88 |
27.08.2013, 11:29 | 89 |
вести с полей:
вот эти драйверы: http://www.intl-outdoor.com... при 4х последовательных диодах выдают 10,3В, 0.6А причем 0.6А он может только секунд 5-6. после чего ток плавно снижается до нуля. |
27.08.2013, 17:48 | 90 |
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 19.02.2024 18:37 Адрес: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
Странная ситуация... А с охлаждением драйвера как проблему решили? Надо полагать у Вас три таких драйвера? И все ведут себя одинаково?
27.08.2013, 21:43 | 91 |
я даже пока не собирал фонарь - все собрано на столе - охлаждение естественной конвекцией воздуха. Два драйвера из трех делают именно так. третий не проверял.
27.08.2013, 21:58 | 92 |
Возможно падение тока вызвано перегревом. У меня очень похожий драйвер так же делал, пока я не обеспечил ему отвод тепла. Это типа защита от перегрева. На сайте о ней написано. В комплекте должна была быть теплопроводящая наклатка, для установки драйвера на радиатор (на фотографии она есть). Попробуйте подключить к двум или трём диодам и сделать замеры.
27.08.2013, 22:51 | 93 |
28.08.2013, 10:09 | 94 |
Проверьте его работу с одним диодом, сколько он выдаст. Ну, и стоит так же на всякий случай проверить питание драйвера. Что бы плотный контакт был.
28.08.2013, 14:16 | 95 |
я пока решил разгонять родной драйвер.
перепаяю голову обратно, как была и попробую. питание драйвера в порядке - он припаян ) |
28.08.2013, 17:28 | 96 |
Ну что же, удачи Вам с ним. После разгона может оказаться не лишним заполнение отсека драйвера КПТ-8. Я всех своих монстров снабдил таким вот дополнительным охлаждением)). Результат довольно неплохой.
28.08.2013, 17:31 | 97 |
Регистрация: 07.11.2011 Последняя активность: 25.09.2017 22:58 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 414
28.08.2013, 18:39 | 98 |
Герметик имеете ввиду? Его потом извлечь будет проблематично, если потребуется. У меня ни один разогнаный драйвер не проработал долго. Какой-то сгорал, а какой-то сам менял, что бы ещё увеличит потенциал.
28.08.2013, 20:05 | 99 |
если получится его разогнать, то: будут наклеены радиаторы на силовые элементы. и, возможно будет обдув. ибо места в фонаре дофигищща просто.
28.08.2013, 20:06 | 100 |
