94389 105 21 2 |
23.07.2013, 11:31 | 81 |
Turn Day into Night
Регистрация: 23.10.2012 Последняя активность: 25.09.2023 22:54 Адрес: Львів
Сказал(а) спасибо: 1744
Re: Тест аккумулятора Panasonic 18650B 3400 мАч
Продам фонари Convoy S3 с разной TIR оптикой |
23.07.2013, 15:51 | 82 |
Регистрация: 01.03.2012 Последняя активность: 05.08.2017 16:58
Сказал(а) спасибо: 20
мой Nitecore i2 (v2) тоже до 4,24-4,25 заряжает! я не напрягаюсь, это скорей + зарядки, чем недостаток! лишние махи это неплохо. многие ищут зарядку на 4,4В!
З.Ы. главное нормальные акки использовать)
LD10!-TK41!-TK-21!-PD32!-Eagletac D25A Clicky!-Eagletac D25LC2 Clicky-Eagletac D25А2 Clicky-Fenix HP20-Fenix E05-ТК22-Tank007 E9-ZebraLight SC52-Olight S10 Baton - ThruNite Ti - Olight S15 Baton |
23.07.2013, 16:18 | 83 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Зарядку на 4,4 В ищут слегка под другие аккумуляторы, а вовсе не под панасоники.
23.07.2013, 16:27 | 84 |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: Сегодня 15:30
Сказал(а) спасибо: 9768
Поблагодарили: 2289 раз(а) в 1475 сообщениях
23.07.2013, 16:58 | 85 |
Turn Day into Night
Многие ищут зарядку на 4,35 под нормальные акки Sanyo UR18650ZTA, в корых верхний порог напряжения 4,35в, панасоники это "немножко" не те акки которые можно заряжать выше 4,20в
23.07.2013, 17:10 | 86 | |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Не пугайте людей мифами о сакральной цифре. Лучше обратиться к первоисточнику:
23.07.2013, 17:25 | 87 | |
23.07.2013, 17:35 | 88 |
Можно спрашивать
Поблагодарили: 2 раз(а) |
NazarSunrise (23.07.2013), vorsmann (23.07.2013)
23.07.2013, 20:56 | 89 |
Ветеринар Фонаревки
) Charge Voltage
The voltage between the charging terminals should be no more than 4.20 V (Set this at 4.20 V (max) after taking into account fluctuations in power supply voltages, temperature deviations, etc.). ) Напряжение зарядки Напряжение между клеммами зарядки должно быть не более 4,20 V (Установите в 4,20 В (макс.) после учитывая колебания напряжения питания, температуры отклонения и т.д.). Это кстати из того самого мануала по литию от фирмы Панасоник. [Исправлено: vorsmann, 23.07.2013 в 20:57] |
23.07.2013, 21:05 | 90 |
Ветеринар Фонаревки
Это разве не убийство аккумуляторов? Впрочем это дело каждого делать со своими вещами что нравится. Но рекомендовать кому то такое я бы не стал. Часто встречается ситуация ты рекомендуешь кому то что либо, он твою рекомендацию использует получает отрицательный результат ( в силу разных причин) и угадай кто виноват?
23.07.2013, 21:09 | 91 | |
Ветеринар Фонаревки
Кстати о первоисточниках их следует внимательно читать лучше в оригинале(на английском еще лучше если найдете на японском) а не ссылаться на кем то указанный документ. Вот небольшая ссылочка из того самого документа (Напряжение между клеммами зарядки должно быть не более 4,20 V (Установите в 4,20 В (макс.) после учитывайте колебания напряжения питания, температуры отклонения и т.д.). [Исправлено: vorsmann, 23.07.2013 в 21:10] |
23.07.2013, 21:23 | 92 |
Ветеринар Фонаревки
Еще кстати для любителей и профи http://industrial.panasonic... по моему без комментарий.
[Исправлено: vorsmann, 23.07.2013 в 21:24] |
24.07.2013, 03:02 | 93 | |
Можно спрашивать
Пугать людей только не надо вымышленными страшилками, ладно? [Исправлено: 027, 24.07.2013 в 03:09] |
24.07.2013, 03:06 | 94 |
Можно спрашивать
Я вас жестоко разочарую. Приведенный мною документ
http://industrial.panasonic... непосредственно расположен на самом панасониковском в мире и ужасно японском сайте http://panasonic.com Обидно, да? Такие дела. |
24.07.2013, 10:08 | 95 |
Кстати, док от 027 касается скорее не конкретной марки акков, а описания типа акка - Lithium Ion Battery. Конструктив у всех производителей примерно идентичен (отличия скорее в качестве применяемых материалов и некоторых ноухау), которые на тип химии влияния не имеют.
и интересен пункт из этого дока: "DANGER (4) Do not insert the battery into equipment designed to be hermetically sealed. In some cases hydrogen or oxygen may be discharged from the cell which may result in rupture, fire or explosion. not place the battery on or near fires, stoves, or other high-temperature locations. Do not place the battery in direct sunshine, or use or store the battery inside cars in hot weather. Doing so may cause the battery to generate heat, explode, or ignite. Using the battery in this manner may also result in a loss of performance and a shortened life expectancy." как бы герметичные фонари не для этой химии) |
10.08.2013, 13:04 | 96 |
Регистрация: 26.07.2013 Последняя активность: 08.12.2016 13:27
Сказал(а) спасибо: 10
Ссылка конечно полезная, но обратите внимание на правый нижний угол документа - февраль 2010.
Три с половиной года. Всё меняется достаточно быстро и возможно данные рекомендации уже устарели... |
10.08.2013, 13:36 | 97 |
еще ссылка на защищенные... http://www.aliexpress.com/i...
10.08.2013, 14:33 | 98 |
Регистрация: 02.11.2012 Последняя активность: 28.12.2020 00:34 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 52 раз(а) в 43 сообщениях
$7.5 штука
теперь я знаю где их покупают местные продавцы. Чисто опытно для себя понял что для моих всех фонарей эти панасы не подходят ибо их преимущество не используется, один фонарь отрубается при 3,1 В, второй при 3,4В. Панас до 2,5В отдает всю емкость, токовые кривые их показывают значительную посадку при токах более 3А. Я думаю Sanyo получше держат большие токи.
Ultrafire 501b XHP50.2 (4000K) Trustfire Z1 XP-L2 (3000K) 2.8А Convoy s3 (4500K) 2.8A [Исправлено: Motoruller, 10.08.2013 в 14:35] |
10.08.2013, 16:12 | 99 |
При разряде до 3 вольт панас 3100 идентичен санькам 2600 вплоть до 5А
При разряде до 3 вольт и токах до 3А панас лучше При разряде до 3,3 вольт панас лучше санек при токе в 1А и ниже.
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка [Исправлено: Garrik, 10.08.2013 в 16:14] |
sermix2006 (24.09.2014)
10.08.2013, 17:24 | 100 |
ну не знаю,
в другой теме мне весь мозг вынесли что для фонаря с директ драйвом на 3А тока лучше Sanyo, хотя на тот момент у меня было два новых панаса 3400, в итоге панасы продал. На Sanyo нареканий нет, нагрузку держат, держат лучше панасов 2900, 3400 так и не проверил. И где то я видел графики разряда этих акб, так что нужно найти, панасы на них сильно сливают. вот она ссылочка заветная https://forum.fonarevka.ru/... золотые слова https://forum.fonarevka.ru/... Из чего делаем вывод о не выгоде использования панасов в мощных фонарях, а такие сейчас все, тоесть вообще сами панасы становятся нецелесообразным приобретением. Короче говоря если у вас xm-l и мощней и вы не собираетесь им пользоваться в пол силы то панас не для вас. Если же у вас несколько акб в корпусе фонаря и ток на каждом не превышает 2А, то панас это идеальный выбор. Для примера это любой фонарь на 1 диод с питанием в 2 акб. Некоторые фонари на 3 диода и питанием 3-4 акб тоже входят в эту категорию. [Исправлено: Motoruller, 10.08.2013 в 17:43] |
