136128 1056 39 1 |
04.02.2021, 12:36 | 961 |
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 28.04.2024 11:52 Адрес: Краснодар
Сказал(а) спасибо: 2269
Поблагодарили: 3363 раз(а) в 1578 сообщениях
Re: Вопрос-ответ. Часть 16.
Контакт наварен точечной сваркой, аккум умер моментально. То есть до этого был норм, как все, потом стал по нулям, даже без тысячной доли вольта. Зарядку так же не принимал ни на грамм, даже от замыкания на 21650 (был только разогрев Соньки)...
04.02.2021, 12:39 | 962 |
04.02.2021, 12:43 | 963 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 09:26 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5980
Поблагодарили: 32935 раз(а) в 15280 сообщениях
так и я пользуюсь, но убить пока удалось лишь один аккумулятор, когда у него магнитик с плюса съехал и коротнул на минус драйвера.
04.02.2021, 12:52 | 964 |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Сегодня 00:28 Адрес: до Урала
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 6880
Поблагодарили: 7011 раз(а) в 3330 сообщениях
Alex G, а не ронял ли его? Может, мембрану стряхнул. А, вообще, брак попадается. Нужно Серёге сказать, чтобы брал в след. раз “Grade B”, пусть подороже, зато надёжнее.
04.02.2021, 14:02 | 968 |
fnksb, нет, к сожалению. Есть мнение (Накопитель), что «это количество несоответствующих эталонным замерам банок на 1000 штук». Какой именно грейд, что конкретно означает - неизвестно.
[Исправлено: Медветь, 04.02.2021 в 14:06] |
fnksb (04.02.2021)
04.02.2021, 14:22 | 970 |
D'AVerk, как и вероятность получить потенциально дохлую банку.
04.02.2021, 14:32 | 971 |
Регистрация: 07.05.2011 Последняя активность: 23.12.2022 19:34
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 423
Поблагодарили: 2210 раз(а) в 1411 сообщениях
Я думаю что дело все же не до такого доходит.
Вопрос в том, маркировка у них количественная или качественна. Т.е. более низкие грейды по количеству "не совсем" отвечающих нормам банок в выборке, или по степени этой "не совсем". В первом случае с падением грейда падает вероятность получить нормальную банку ( но тем не менее все равно, получить не совсем дохлую Во втором случае действительно можно ожидать в низких грейдах совсем отбраковку. |
04.02.2021, 14:33 | 972 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 09:08 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15555
Поблагодарили: 33728 раз(а) в 12553 сообщениях
Причем если эти вероятности составляют скажем 0.1% и 0.5%, то - при огромном значении для серийного производства каких-нить электрокаров где собираются десятки и сотни банок - для рядового пользователя штучных банок эта градация вообще не имеет смысла, по причине крайне малой вероятности что одного, что другого события.
Но только это все тоже слухи и предположения. Я не отрицаю сам факт грейдирования, но мне кажется бессмысленным всерьез о нем говорить при отсутствии каких-либо адекватных подтверждений, что же это конкретно такое. |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
04.02.2021, 14:38 | 973 |
[Исправлено: Медветь, 04.02.2021 в 14:42] |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
Drex (05.02.2021), fnksb (04.02.2021), grasl (04.02.2021), kaa.mobil (04.02.2021), Timofej 000 (04.02.2021)
04.02.2021, 15:02 | 974 |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Timofej 000 (04.02.2021), Медветь (04.02.2021)
05.02.2021, 00:17 | 975 |
Регистрация: 02.06.2018 Последняя активность: 27.05.2024 18:56 Адрес: Россия, Волжский
Сказал(а) спасибо: 1482
Поблагодарили: 547 раз(а) в 361 сообщениях
09.02.2021, 17:33 | 978 |
Регистрация: 11.07.2018 Последняя активность: 20.05.2022 21:22
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили: 32 раз(а) в 19 сообщениях
Доброго вечера!
Верно ли я понимаю, что диод Osram CSLPM1.TG на много менее-энергоэффективен чем Cree XHP70.2? |
09.02.2021, 17:45 | 980 |
Регистрация: 18.01.2017 Последняя активность: 02.02.2022 14:38 Адрес: о.Голодай
Сказал(а) спасибо: 253
Поблагодарили: 362 раз(а) в 184 сообщениях
Подскажите НЕ технарю.
На первом фото БП от https://www.xtar.cc/product...
На втором фото БП от https://www.xtar.cc/product... Вопрос:учитывая параметры обоих зарядных устройств,эти БП взаимозаменяемы? Спасибо. |
