160457 1005 28 1 |
10.11.2023, 08:50 | 821 |
Регистрация: 10.06.2013 Последняя активность: Вчера 21:02 Адрес: Московская область
Сказал(а) спасибо: 4362
Поблагодарили: 13626 раз(а) в 1872 сообщениях
Re: Необычные фонари и фонарики от Свечкина. (Часть 4)
Сигнальный угловой фонарик неизвестного производителя из СССР (такие корпуса для фонарей производили несколько прозводителей в 70-х гг.). Предыдущая модель описаназдесь : https://forum.fonarevka.ru/... Представленый фонарь отличается от предыдущего усиленной вдвое магнитной системой крепления. Возможно доработали по спецзаказу. Хотя и предыдущая модель держится на стальной поверхности достаточно прочно. Не неодим конечно, но все же ... Отмечу, что положение головной части фонаря изменяется в двух плоскостях и может быть установлена практически в любое необходимое положение. Фонарь очень удобен в использовании и благодаря таким усовершенствованиям, соответственно стоит на ступеньку выше своих простых цилиндрических собратьев.
10.11.2023, 13:54 | 822 | |
Регистрация: 06.03.2012 Последняя активность: Сегодня 10:22
Сказал(а) спасибо: 1636
Поблагодарили: 334 раз(а) в 207 сообщениях
2002-2006год точно не помню.
Где подцеплено сопротивление стоят две литиевые батарейки, по ним посмотрите год. под крышечкой, поверните её. Можно на время сменить батарейки и тогда оценить работу, можно нажимать с паузами. Цитата:
единственный вопрос возникал почему не акб а батарейки ? 34+3 [Исправлено: серж59, 10.11.2023 в 14:38] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
jeepwalker (11.11.2023), Свечкинъ (10.11.2023)
10.11.2023, 14:14 | 823 |
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 19:28 Адрес: СПб/Москва
Сказал(а) спасибо: 4680
Поблагодарили: 8663 раз(а) в 3031 сообщениях
Чёрные элементы - бакелит?
Специализированное сопровождение фонарёвочных наслаждений без привлечения внимания санитаров. С пониманием, качественно, конфиденциально. Скидки пользователям продукции ЯЛ. |
10.11.2023, 14:23 | 824 |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 19:56
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 5711 раз(а) в 3147 сообщениях
Я в детстве как-то видел такой фонарик, у отцовского знакомого был.
По нынешним временам — это наверное как Acebeam W50 в руках подержать. Воспоминания, конечно, смутные и неточные, но как мне кажется, там не бакелит (хрупкий твердый пластик, точнее смола), а именно пластмасса, более пластичная. |
10.11.2023, 22:59 | 825 |
Barabas (11.11.2023), jeepwalker (11.11.2023)
12.11.2023, 12:17 | 826 |
В последнее время вновь появились необычные фонарики : https://forum.fonarevka.ru/... Из-за невнятного клейма решил еще раз поискать информацию по этому фонарю. Рассматривая изображение под разными ракурсами пришел к выводу, что на клейме не изображение животного, а две буквы "З" и "Э" частично наложенные друг на друга. Поиски привели на замечательный сайт :
https://logoworks.narod.ru/... "Каталог клейм на товарах народного потребления. Московские зарисовки." Узнал много нового, в частности о производителях фонарей, в том числе нашел и то клеймо которое искал (см.фото из материалов сайта стр.№126). Фонарь изготовлен в Москве, заводом электроизделий №5. Каталог, на мой взгляд, наиболее полный, хорошо продуманный и удобный для поисков. |
Поблагодарили: 10 раз(а) |
Evgeniy1 (03.12.2023), Ghost (12.11.2023), GHPen (20.02.2024), jeepwalker (13.11.2023), Kr_Apis (22.11.2023), Lenny_Goofoff (08.12.2023), Luxfer (17.11.2023), MPS (22.11.2023), VladTiman (15.11.2023), серж59 (14.11.2023)
12.11.2023, 21:35 | 827 |
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили: 350 раз(а) в 168 сообщениях
Поблагодарили: 4 раз(а) |
13.11.2023, 22:50 | 828 |
Возможным прототипом этих сигнальных армейских фонарей является Daimon №414 : https://forum.fonarevka.ru/... Первый фонарик Velamp - итальянец, фабрика Fratelli Pagani, Милан. Второй фонарик - швейцарец Elves. Вообще эта модель фонаря выпускался несколькими производителями в разных странах и длительное время. Мне попадались фонари сделанные в Англии, Румынии и др. Фонарь выпускался в разных модификациях : под разный типы питания (3R12 батарея или два элемента типа "D"), также была модель с светомаскировочным колпаком. Фонари выпускались массово - видимо модель была удачной. Встречаются пока еще часто, стоимость их, при высоком качестве изготовления - не высока.
19.11.2023, 10:51 | 829 |
Фонарик артели "Электро" Рига, 50-60-е гг., впоследствии - опытный завод средств механизации "Электро". В таком исполнении корпуса встречаются как артельные, так и заводские фонарики. Сохранность фонарей как правило или плохая или удовлетворительная - крышки батарейного отсека - штамповка из толстого проката с хорошим покрытием, сохраняются отлично. Батарейные отсеки - тонкая жесть. Если батарея потекла - сквозная коррозия гарантирована. На разных моделях, в линейке фонарей, клейма ставились как на корпусе, так и на крышке. Количество деталей в фонаре - 11 шт., вес фонаря без батареи 3R12 - 65 гр. Диаметр стекла отражателя - 30 мм.
21.11.2023, 22:20 | 830 |
Редко встречающийся фонарик из Львова - жел.дор. РПК, полностью идентичный по конструкции с предыдущими. Клеймо размещено еще не на крышке батарейного отсека, а на корпусе выключателя. Возможно фонарь самый ранний в линейке по дате производства....
30.11.2023, 22:31 | 831 |
Редко встречающийся Новосибирский карманный фонарик ДПК ( промкомбинат Дзержинского района ???) с затейливым клеймом. Если, как я думаю, производитель у Новосибирских фонарей общий, то получается довольно внушительная линейка - около десятка фонарей ! На общего производитнля указывает ряд признаков - характерная форма выключателя, утолщенное стекло и др. В этот ряд немного не вписываются фонари с маркировкой РПК Новосибирск, но их отличие можно объяснить разными датами (годами)выпуска. Хотя последовательность пока не ясна. Количество деталей в фонаре - 11 шт., питание - 3R12 батарея, вес фонаря без батареи - 75 гр. Диаметр стекла-линзы отражателя - 20 мм. Фонарь встречается в сером окрасе, крышки бывают с хромированным покрытием.
Поблагодарили: 8 раз(а) |
Evgeniy1 (03.12.2023), Ghost (01.12.2023), himik deda (01.12.2023), jeepwalker (01.12.2023), Luxfer (01.12.2023), MPS (06.12.2023), VladTiman (03.12.2023), серж59 (01.12.2023)
01.12.2023, 08:16 | 832 |
jeepwalker (02.12.2023), Свечкинъ (01.12.2023)
02.12.2023, 15:29 | 833 |
Да, я с Вами полностью согласен ! Подметил давно это сходство : https://forum.fonarevka.ru/... Это целая "культура" - с древних времен (дерево, кожа,стекло) и до наших дней ! Коньячными, конечно, пользовались еще войска Наполеона. Военные ценили подобные предметы особо... Особенно компактный (карманный) вариант. Фляжки, они такие разные...
Поблагодарили: 6 раз(а) |
alex332008 (04.12.2023), GHPen (20.02.2024), jeepwalker (03.12.2023), Luxfer (02.12.2023), VladTiman (03.12.2023), серж59 (04.12.2023)
02.12.2023, 18:55 | 834 |
Еще одна шедевральная "фляжка" из Новосибирска ! На корпусе нанесено изображение Новосибирского государственного академического театра оперы и балета. Остановлюсь на нем подробнее, ибо информация о нем заслуживает внимания. Театр строился с 1931 по 1941 год, одно из крупнейших в мире зданий театра - объект культурнрго наследия федерального значения (см. фото из сети). Купол диаметром 60 метров и высотой 35 - без ферм, контрфорсов и колонн (отлит из бетона)! Средняя толщина купола - 8 см. !!! Отношение его толщины к радиусу - меньше чем у скорлупы куриного яйца ! Но вернемся к фонарю. Возможно фонарик выдавался в качестве награды строителям этого чуда - слишком редко встречается подобный фонарик (за примерно 15 лет мне попадался всего 3 раза). Клеймо возможно принадлежит Новосибирскому механическому заводу "Искра" или его подразделению (типа цех ширпотреба №№ как было принято на некоторых заводах в те времена). Завод получил официальное название в 1942 году, но работать начал гораздо раньше. Все технические параметры и конструкция аналогичны предыдущему фонарю.
Поблагодарили: 12 раз(а) |
Barabas (02.12.2023), Evgeniy1 (03.12.2023), Ghost (03.12.2023), GHPen (20.02.2024), jeepwalker (03.12.2023), Kr_Apis (04.12.2023), Lenny_Goofoff (27.12.2023), Luxfer (04.12.2023), yurezz (02.12.2023), РШ (08.12.2023), серж59 (04.12.2023), Товарищ генерал (20.04.2024)
02.12.2023, 19:10 | 835 |
Более "внятное" изображение театра на фонаре из коллекции от iolitm : https://forum.fonarevka.ru/... (см. фото из сети).
Поблагодарили: 5 раз(а) |
jeepwalker (03.12.2023), Kr_Apis (04.12.2023), Luxfer (04.12.2023), РШ (08.12.2023), серж59 (04.12.2023)
04.12.2023, 08:00 | 836 |
jeepwalker (05.12.2023), Свечкинъ (04.12.2023)
04.12.2023, 21:17 | 837 |
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Сегодня 16:20 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 3378
Поблагодарили: 2805 раз(а) в 1517 сообщениях
jeepwalker (05.12.2023), Свечкинъ (10.12.2023)
08.12.2023, 21:57 | 838 |
Фонарь завода художественной гравюры на металле - модель (с лебедем в клейме) с четвертой по счету разновидностью штампа - дополнительной "окружностью" вокруг основного клейма. Предыдущая разновидность здесь : https://forum.fonarevka.ru/... Вес фонаря без источника питания - 125 гр., количество деталей - 28 шт. с запасной лампой. Диаметр стекла отражателя - 38 мм. Проволочный подвес.
16.12.2023, 18:55 | 839 |
Необычный и редкий фонарь со схемой смены светофильтров по кругу и регулировкой яркости свечения (диммер). Ica (International Camera Actiengesellschaft) - международное объединение производителей фото-кинотехники и фонарей с 1909 года. С 1926 года произошло слияние с Zeiss Icon и фонарь стал выпускаться с его клеймом. Такой фонарь у меня тоже есть, только пока не смог его найти, но его можно видеть также и в коллекции от iolitm : https://forum.fonarevka.ru/... Количество деталей в фонаре - 30 шт., питание - 3R12 батарея, вес пустого фонаря - 140 гр. Диаметр стекла отражателя - 16 мм. При начале движения откидной ручки происходит плавное загорание лампочки, при установке ручки фонаря в верхнее положение лампочка загорается на полную мощность. При этом можно выбрать светофильтр или обойтись без них. Загадочный фонарик ! Непонятно, зачем он понадобился производителям фотоаппаратуры ??? Разве что в качестве подарка покупателям дорогого товара ?
16.12.2023, 19:15 | 840 |
Фонарь Zeiss Ikon (см. фото из сети) - полный аналог предыдущего. Может быть уважаемый fooks дополнит, по возможности, патентом ? Было бы интересно взглянуть...
GHPen (20.02.2024), jeepwalker (17.12.2023), Kr_Apis (15.01.2024), Luxfer (16.12.2023), серж59 (17.12.2023)
