156375 269 22 0 |
11.02.2012, 01:26 | 61 |
Re: Форумный фонарь. Попытка №...
Ну к примеру, на 26650 можно использовать оптику 28мм, фонарь будет похож на трубу, и будет кататься по столу))
А турбоголова 65мм не будет смотреться как вантуз при теле на 2х26650 |
11.02.2012, 01:34 | 62 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
11.02.2012, 01:36 | 63 |
11.02.2012, 02:04 | 64 |
Желаю странного
Регистрация: 11.03.2011 Последняя активность: 16.03.2024 01:59 Адрес: Подольск
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 999
Поблагодарили: 1648 раз(а) в 1103 сообщениях
Эх ... а у меня мечта.. тушка аля C2, голова как у U2, теплый XM-L, TIR, ~7 режимов 0.5..500 лм
11.02.2012, 02:35 | 65 |
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 20.05.2024 02:13 Адрес: Волгоград
Сказал(а) спасибо: 545
Стоп. А форумный фонарь - это едс или его удел стоять на почетной полочке?
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
11.02.2012, 02:39 | 66 |
11.02.2012, 03:04 | 67 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
Ну вот, не судите строго, приблизительная компоновка. Если исходить из соображения, что у него внешний диаметр одинаковый с головы до ног.
Размеры все не ставил, так как смысла пока нет, внутренний диаметр головы 30мм(под ТИР в оправе). Верхний ряд наполнение, с лева на право: уплотнительная резинка, стекло, ТИР, светодиод, драйвер, опять резинка, 26650, кнопка, крышка на кнопку металлическая. Нижний ряд: корона, голова, тушка. Турбо-голову можно навинчивать на резьбу короны, сняв её вместе с линзой. За графику сильно не пинайте, не дизайнеры мы. |
11.02.2012, 03:33 | 68 |
Спасибо! Уже что-то!
Дизайн будем прорабатывать. Например мне всеравно, будет диаметр постоянный, или голова будет 47мм а корпус 30мм или же все будет 30мм Т.к. для меня фонарь это в первую очередь инструмент, но с элементом фетиша. 50 на 50. Иногда эта грань колеблется. В турбоголове будет другой драйвер... |
11.02.2012, 04:31 | 69 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
если фонарь edc, а как бы туда открывашку вделать, может в зажим\клип?
[Исправлено: alpg88, 11.02.2012 в 06:40] |
11.02.2012, 04:39 | 70 |
11.02.2012, 09:52 | 71 |
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 24.05.2024 09:23 Адрес: Дремучий Лес
Сказал(а) спасибо: 588
Поблагодарили: 558 раз(а) в 349 сообщениях
Re: Форумный фонарь. Попытка ...
узлы и фишки:
крепление головы к телу через накидную гайку, на батареийной трубе фланец на голове наружняя резьба. следовательно электрическая часть не коаксиальна может быть. отдельный модуль кнопки/диска между головой и телом с возможностью блок совсем не ставить и управлять прерыванием питания в хвосте. теплопередача от головы на тело пойдет через накидную гайку. дополнительная хвостокрышка без силовой кнопки, если стоит передняя кнопка и в электронике реализован нормальный стендбай. узлы можно разрабатывать отдельно и менять отдельно. почему в свое время IBM победила всех? была модульной. сейчас нужно договориться о стандартах разьемов модулей. и дальше движение пойдет. предлагаю на голове резьбу м34 наружнюю. прицел под тело на 2х26650. труба корпуса D30. внутри будет d26-27. стенка 2мм достаточно крепкая. .................... ps: понятие о едц у всех разное. и всем не угодишь. поэтому имхо форумный фонарь должен быть не едц. маг 3д совсем не едц но он есть почти в каждом американском доме. как то так. это должен быть хороший крепкий надежный фонарь для жизни. а не в лифте посветить и не на замочную скважину. едц можно потерять. а форумный должен стоять дома, лежать в чехле в сумке. висеть на амуниции. название нужно тоже уже придумывать форумный фонарь forumnym lantern FL-001 если будет едц то будет FL-000 если BFG, то FL-002 [Исправлено: me45, 11.02.2012 в 10:03] |
11.02.2012, 09:54 | 72 |
Регистрация: 15.08.2010 Последняя активность: 10.06.2019 16:06
11.02.2012, 10:21 | 74 |
так что мешает открутить удлинитель и убрать один элемент.
просто нормальные джипы делали сначала полноразмерными а потом точили короткие версии. так и здесь можно сделать. и вариантов питания при такой компановке возможно море. те же 18650 могут стать через шланг внутри или в свой собственный облегченный корпус d25.4 но это уже не будет тормозить разработку и производство всего фонаря. голова то уже не изменится. узел крепления головы и тела тоже. кнопка возле головы появится когда она будет сделана. и потом если сделается новая то не надо будет искать сервис чтобы её поменять/добавить. как то так
11.02.2012, 11:16 | 75 |
ПЕРЕИМЕНУЙТЕ УЖЕ ТЕМУ.
иначе так и останется попыткой номер неизвестно какой... как вы яхту назовете так она и поплывет. |
11.02.2012, 11:41 | 76 |
Тогда вообще супер. Полная модульность получается. В итоге будем иметь три головы: первая с одним ХМЛ и сменной оптикой, Вторая турбо-голова, третья с триплом.
При отправке в заказ, каждый сам решит какие головы ему нужны. [Исправлено: WallE, 11.02.2012 в 12:09] |
11.02.2012, 14:00 | 77 |
Под трипл и 3хмеля с раздельной оптикой будут нужны весьма непростые драйвера.
Но я уверен, что общими усилиями это реально! Про ЕДЦ да, это классно, но пока разговор не за едц... извините. |
11.02.2012, 14:33 | 78 |
пришло время делать смету и бюджет проекта.
абстрактные 100$ ни о чем не говорят. |
11.02.2012, 14:45 | 79 |
пусть будут абстрактные 200....
не возможно делать смету, не имея эскиза готового изделия. А так, токарка/фреза + покрытие -ок.80 стекло 5-7 драйвер - 20 (а новый драйвер, под трипл ХМЛ - хз) кнопка силовая (если будет) - 10 диод - 7-10 оптика 7-10 резинки колечки - 5-10 гравировка лазером - еще хз сколько на изделие. |
11.02.2012, 19:56 | 80 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 26.04.2024 09:58 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
Да что-ж такое, опять кусок трубы получается, давайте еще подумаем
Я думаю, модульную конструкцию лучше пока оставить, не потянем. Если идея получит развитие, всегда можно потом докрутить разных прибамбасов. Аккумуляторы 26650 - хороши конечно, но пока это редкость. Возникают сложности с зарядкой, и взаимозаменяемостью элементов питания. Тут стоит подумать, тем более, что с ними хорошо встанет только трипл XPG. Силовая кнопка в торце это тоже грустно. Это сразу значит прощай удобное управление, да и такие кнопки на токах 3А и выше себя не зарекомендовали. [Исправлено: AVSel, 11.02.2012 в 20:09] |
