94339 159 34 3 |
25.12.2011, 16:09 | 61 |
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 26.12.2011 19:25
Re: Литиевые аккумуляторы при низких температурах. Обмен опытом.
но литий дороже и емкость для детей ,плюс надо держатель для 18650 чтоб не припаивать провода к контактамвопщем единственое чем вы напугали ето 4.4В на акууме,драйвер http://motor.inf****/images/... вот,фонарь http://motor.inf****/index.p... вот
25.12.2011, 17:03 | 62 |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Maksym, не советуйте, чего не знаете! Во первых, у полностью заряженного двухбаночного свинца не 4,4, а 4,8-4,9 вольта. Во вторых, вы не учли, что драйвер линейный, а диод XM-L. Не учли, что тушка с8 с плохим теплоотводом от пилюли. А ведь на драйвере будет рассеиваться около 8 ватт! nookie, зимой ваш фонарик может и выдержит такое издевательство, но это на морозе. А если в помещении включать на максимум, запросто может помереть. К тому же, чем вы собираетесь заряжать этот экзотический 4-вольтовый свинец? У вас есть такой зарядник? Если будете заряжать зарядкой для лития, что вполне безопасно, он зарядится только до 4,2, и вы получите емкость примерно 4,5-5 А*ч. И килограмм веса. Две банки лития соединенные врапаллель, дадут примерно такую же емкость, но весят они 100 грамм.
25.12.2011, 17:10 | 63 |
Можно спрашивать
4 банки приличного китайского лития стоят те же 20 баксов, и дадут ту же емкость 9-10 А*ч при более правильном напряжении. Это если у вас получится зарядить свинец на полную, в чем я сильно сомневаюсь.
Держатель на 2 банки 18650 стоит копейки, только его немного переделать надо под параллельное соединение. Нормальный китайский литий спокойно работает до -15 градусов, много раз проверено моими знакомыми великами, которые ездят зимой. [Исправлено: 027, 25.12.2011 в 17:18] |
25.12.2011, 17:12 | 64 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Добавляем сюда метр провода (вряд ли это будет проводок сечением 2-3 мм2) и получаем на драйвере искомые 4,0-4,5 В (при том что линейник до 6 В принимает). Поэтому я учел даже больше чем кажется.
Да ну прям таки там уже плохой теплоотвод. Что тогда говорить о С2 с ХМЛ? А ведь работает и продается. Интересно было бы увидеть откуда взялась эта цифра. У меня более 5 Вт не получается. |
25.12.2011, 17:26 | 65 |
Можно спрашивать
И еще один момент. Свинец нельзя разряжать ниже 1,9 вольт на банку. Этот, на котором написано 4V, двухбаночный, стало быть, предел безопасного разряда - 3,8 вольта. А драйвер в вашем фонаре запросто высадит его до 2,8. Десяток таких экзекуций, и аккумулятор на помойку.
25.12.2011, 17:34 | 66 | ||
Можно спрашивать
Для безопасной работы нужно закладываться именно на наихудший из возможных вариантов. Можно, конечно, положиться на авось, но тогда надо предупреждать незнающего человека. Если уж взялись советы советовать. Ведь он вам на слово верит. |
25.12.2011, 17:54 | 67 |
У ХМЛ ниже 3 В не попадалось.
340-380 мА, в зависимости от типа. Считаем: Макс. напряжение 4,9 В Макс. ток 3 А Сопротивление 1 метра провода 0,5 мм2 0,066 ома Напряжение светодиода 3 В На драйвер приходит при 4,9 В на аккуме 4,7 В Падение на нем составит, соответственно, 1,7 В Мощность при максимальном токе 5,1 Вт. В случае если же подключение аккума к фонарю будет производиться сварочным проводом и примем сопротивление этого провода за 0 ом (или езда будет в мороз когда провода обретают сверхпроводимость) то выделяемая мощность составит аж 5,7 Вт. Теперь хотелось бы увидеть ваши расчеты со "все 10 ватт нужно рассеять драйверу", а не голословные утверждения взятые из потолка или с информагентства ОБС. Это худший из вариантов. Хуже может быть только если взять 3-баночную свинцовую батарею. [Исправлено: Maksym, 25.12.2011 в 17:58] |
25.12.2011, 18:14 | 68 |
Можно спрашивать
Так, стоп, глючу. Я падение напряжения в квадрат зачем-то возвел. Простуда, мать ее...
Прошу извинить. Авось, не сгорит. Хотя теплоотвод у этого бринита отвратительный - через дурацкую пружинку и верхнюю кромку рефлектора. Это ж модуль под галогенку. |
25.12.2011, 18:36 | 69 |
Шо, правда??? Я смотрю корпус у С8 такой же как у С2 (упс, там где я раньше писал С2 следует читать WF502). Так у С2 теплоотвод нормальный. А у С8 в корпус тех же габаритов дроп-ин вкинули? Уууууу, тогда это плохо при любом питании. Надо вытачивать свою "пилюлю" через которую скидывать тепло на корпус нормально.
25.12.2011, 19:19 | 70 |
Можно спрашивать
Ага. На пред. странице nookie ссылку дал на свою версию с8 - там фотки потрохов. Такое же дерьмо, как у ВФ502.
И в теме про сравнение Brinyte C2 vs C8 про то же пишут. |
25.12.2011, 19:36 | 71 |
Прям не знаешь откуда от китайцев ждать подвоха.
13.04.2012, 12:57 | 72 |
Регистрация: 17.08.2011 Последняя активность: 20.12.2022 19:46
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 831 раз(а) в 230 сообщениях
Все Li-ion аккумуляторы, которые тестировал я, нормально переносят -20С.
Оставлял на ночь в морозилке. Утром доставал, вставлял в фонарь, включал и помещал обратно в морозилку. Проблем в работе незамеченно. Проблема с Li-ion и морозом сильно преувеличина. |
13.04.2012, 13:11 | 73 |
Есть подозрение что жизнь не стоит на месте и современные литиевые аккумуляторы лояльны к морозу (уже в шитах пишут -10 рабочую температуру), не взрываются, отдают большие токи, имеют увеличенный срок службы. А по сети еще гуляет уйма страшилок времен когда литий только появлялся и с экспериментальными партиями аккумуляторов были определенные проблемы. Т.е. те литиевые аккумуляторы которые были в 1995-1996 годах и в 2011-2012 это сильно разные аккумуляторы. Надо избавляться от фобий . 20 лет химики работают же.
13.04.2012, 16:57 | 74 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 26.04.2024 09:58 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
13.04.2012, 17:58 | 75 |
Так как бы никельметалгидрид тоже не рекомендуется .
14.04.2012, 01:16 | 76 |
Вскрывать можно, если он разряжен. Закорачивть не стоит, но аккумулятор взорваться не может, даже вздуться не может. Например в японских банках достаточно простой, но надежный клапан/мембрана, который предотвращает вздутие или разрыв банки.
14.04.2012, 01:36 | 77 |
Есть еще герметичные литий-полимеры где клапана в принципе нету...
14.04.2012, 10:22 | 78 |
Сказал(а) спасибо: 1935
Главное в костер не кидать) Там никакие клапаны не помогут. Проверено)
29.11.2012, 14:34 | 79 |
Регистрация: 07.06.2012 Последняя активность: 09.10.2016 11:45 Адрес: Мск
Сказал(а) спасибо: 9
на вело стоит фара на банке 18650. яркости с запасом. после катания не снимаю. вел на балконе. темп ~ 5 С. фара новая. лучше снимать или пока нет морозов можно оставлять?
30.10.2014, 02:36 | 80 |
Регистрация: 16.04.2014 Последняя активность: 25.03.2020 05:51 Адрес: Самара, Сухая Самарка
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили: 181 раз(а) в 114 сообщениях
Поделитесь свежей информацией и накопленным опытом использования Li-ion & LiFePo4 банок на текущий момент (2014-й год). Зима скоро! Чем питать дорогие гаджеты при температурах ниже минус 20?
