187384 138 25 1 |
06.06.2013, 22:26 | 61 |
Регистрация: 30.10.2012 Последняя активность: 20.06.2013 00:34
Re: Установка нового драйвера в фонарь.
Но ведь при 2.9В на диоде драйвер с intl-outdoor переключается в мин режим, а больше выдать он не может (или не хочет). Неужели проблема в драйвере (даже в двух!)?
06.06.2013, 22:41 | 62 |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
1. Забейте на напряжение на диоде! Эта информация не дает ничего.
2. Пишите где-то в одном месте! Я на эту тему наткнулся случайно. 3. Драйвер светодиода не ограничивает напряжение, а стабилизирует ток через диод. 4. Контроль напряжения у кайдоменовских драйверов присутствует, на входе драйвера. Это пороговый контроль, а не стабилизация,ограничение. Сначала срабатывает "высасыватель батареи" (переходит в средний режим, если был максимальный). Потом он начинает горько жаловаться и просить каши заменить аккумулятор. Мигает, стало быть.
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 06.06.2013 в 22:42] |
enigman (06.06.2013)
06.06.2013, 22:43 | 63 |
Можно спрашивать
Короче, ищите и устраняйте плохие контакты. Конечно, возможен глюк драйвера, но это маловероятно.
06.06.2013, 22:51 | 64 |
Спасибо. Буду искать.
17.12.2013, 16:59 | 65 |
Регистрация: 06.03.2012 Последняя активность: 21.05.2024 21:15
Сказал(а) спасибо: 1632
Поблагодарили: 332 раз(а) в 206 сообщениях
Подскажите где в России можно заказать драйвер?Хочю переделать ламповый фонарь под светодиод 5Вт 4.2В 1-1.5А,Питание 4D щелоные.
17.12.2013, 22:31 | 66 |
даже не знаю что посоветовать - где в россии купить китайский драйвер?...
можно купить шурфаер на 2хCR123A и оттуда выдрать а драйвера ищут здесь, если конечно знают что хотят... http://www.videofoundry.co....
трол. |
серж59 (18.12.2013)
18.12.2013, 06:29 | 67 |
18.12.2013, 09:08 | 68 | |
простейший драйвер на 4D - AMC7135. на украине есть берилед, который приторговывает электронными комплектующими. а у нас наверно чипдип но фонарного там мало http://www.chipdip.ru/produ.... и ценник дичайший |
серж59 (18.12.2013)
18.12.2013, 12:45 | 69 |
Понятно,значит переделка временно откладываеться!
07.01.2014, 12:48 | 70 |
Регистрация: 26.08.2013 Последняя активность: 15.08.2014 21:39
Сказал(а) спасибо: 26
Купил на ali фонарь. Хочу избавиться от стробоскопа и всех режимов. Прикладываю фотку драйвера. Подскажите как убрать режимы?
07.01.2014, 18:57 | 71 |
Отпаяйте синий провод и припаяйте его к трём нижним ногам мелкосхемы.
Но гораздо лучше заменить ЭТО на полноценный драйвер. Тут ток не то что не стабилизируется, а вовсе ничем не ограничен.
07.01.2014, 20:13 | 72 |
Я этот фонарь выбирал по принципу самый дешевый на 18650). А сколько будет нормальный драйвер стоить?
03.02.2015, 01:10 | 73 |
Регистрация: 03.02.2015 Последняя активность: 22.03.2015 21:10 Адрес: UA
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой - у меня велофара, типа вот этой
http://www.d******/ru/p/sl-8... с питанием от USB, мне надо переделать её на питание от Li акумулятора 2,9-4,2 В, но драйвер который там стоит не хочет запускаться при напряжении ниже 4,7 В. На драйвере есть надпись HND-T6-V7-S диаметр его 22 мм, управление режимами (100%-40%-строб) производится микропереключателем запаянным на плату. Может кто-нибудь стыкался с такими драйверами и может подсказать какие перепайки надо сделать на плате , что бы понизить рабочее напряжение если это возможно. В нете попалась вот такой драйвер http://www.d******/ru/p/4-mo... но у него в заглавии записан диапазон напряжений (DC 3.0 ~ 8 В), а в характеристиках ниже "Рабочее напряжение 7 ~ 18V", так что уже не подходит.Переходить на обычный драйвер с диаметром 17 мм и приделывать механическую кнопку не хочется, это потребует серьёзных изменений в конструкции корпуса фонаря, хотелось бы обойтись только паяльником. Прилагаю фотки моего драйвера, может по ним что то подскажете |
23.02.2015, 00:20 | 74 |
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 19.01.2024 13:23 Адрес: Россия, Питер
Сказал(а) спасибо: 46
KuKuSjA,
Ну вот там же другой драйвер велофары http://www.d******/p/5v-8-4v... у него питание от 2х литиевых элементов. На своей велофаре тестил - светодиод горит без снижения яркости до напряжения источника 3.6В. Но индикатор в кнопке меняет цвет ~6.2В. Так что лучше питать от 2х соединённых последовательно элементов. |
22.03.2015, 00:35 | 75 |
На 2 литиевых акка переходить не смогу, у меня на велике динамовтулка 6V используется для зарядки одного аккумулятора 3-4 V, а повышать напряжение до 8-и неохота.
Поставил обычный драйвер АК-47, кнопку механическую, буду так ездить. Вопрос закрыт. |
26.06.2015, 12:28 | 76 |
Регистрация: 20.04.2015 Последняя активность: 14.09.2021 13:21 Адрес: IzheVWsk
Сказал(а) спасибо: 27
Здравствуйте!!!
Хочу так сказать попробовать свои силы_ потренироваться на кошках. Есть два фонаря: 1. K48 Фонарь ЭРА Кемпинг 48xLED, 3xAA 2. G1W Фонарь ЭРА Налобный 1W LED, коллиматор, 3хААА Оба хочу перевести на питание от 1Х18650-2200mah-BAK-li-ion-battery (без защиты) Так же есть 1шт. плата ЗУ на ТР4056. По первому фонарю(K4: -Светодиодов-48 шт. (Значит макс. ток 48штх20мА=960мА) -В стоке стабилизатор отсутствует. -Кнопка питания силовая, фиксируемая.Три контакта: 1. нормально разомкнутый, 2. общий, 3. нормально замкнутый. Планирую питание от 1х18650 (без защиты)+ встроенная зарядка (ЗУ) на ТР4056 (При выключенном свете через нормально замкнутый контакт можно подключать ЗУ к аккумулятору). 1 режим света. Посоветуйте пож-ста стабилизатор тока + защиту от переразряда аккумулятора. По второму фонарю(Налобный 1W LED): -Светодиод-1 шт. (макс. ток икс его знает) -В стоке стабилизатор отсутствует. -Кнопка режимов похоже тактовая, нефиксируемая, припаяна на плату "драйвера". -Два режима:-просто горит и просто моргает Планирую питание от 1х18650 (без защиты)+ несколько режимов яркости без SOS&Strobe. Посоветуйте пож-ста драйвер + защиту от переразряда аккумулятора. Замучал этот коллиматор (D-29mm,h-14,5mm), тоже его в перспективе как-то для равномерного освещения (без ярковыраженного спота) хочу или как-то модернуть, или просто заменить на другой.
[Исправлено: Заглянувший, 26.06.2015 в 12:30] |
26.06.2015, 12:45 | 77 | ||
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:06 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5975
Поблагодарили: 32904 раз(а) в 15266 сообщениях
или просто 3х7135 или вообще резистор 1Ом ни к чему. nanjg105/Nanjg AK-47A 3х7135 и отрезать 2х7135 |
Заглянувший (26.06.2015)
26.06.2015, 13:49 | 78 |
Это один и тот же бантик, только с разных сторон?
Кнопку светильника менять? АК-47А PS: В моем родном Ижевске за АМС7135 90 руб. просят [Исправлено: Заглянувший, 26.06.2015 в 13:55] |
26.06.2015, 13:53 | 79 |
26.06.2015, 14:51 | 80 | |
http://megalight18.net/good...
Там 4 чипа AMC7135 -- хватит на оба фонаря. Цитата:
Лучше через трехпозиционник все 48 led питать либо от одной либо от трех AMC7135. |
