31470 113 19 0 |
20.09.2019, 10:03 | 61 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 01:51 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15548
Поблагодарили: 33699 раз(а) в 12541 сообщениях
Re: Обзор Nitecore LR50, или наконец-то универсальный кемпинг?
Лезут в отделения для аккумуляторов, но не лезут потом в рассеиватель.
Может, его тоже как-то получится подпилить, но это уже морока, плюс там защелки. И + четверть к весу банок, при том что даже сейчас на 2*18650 магнит держит очень так себе, и во многих ситуациях удобнее юзать LR50 с одной банкой В общем, я бы не заморачивался, и так рантаймы огромные чисто из-за управления. |
Witchdoctor (23.09.2019)
20.09.2019, 12:01 | 62 |
Поблагодарили: 3817 раз(а) в 2645 сообщениях
26.09.2019, 13:52 | 63 |
Регистрация: 20.10.2015 Последняя активность: 08.05.2024 02:35 Адрес: Владивосток
Сказал(а) спасибо: 3046
Поблагодарили: 1037 раз(а) в 627 сообщениях
Begemot, сегодня переделал на плоские аккумы. Спокойно подрезается дремелем, главное, ровно снимать без "волн". Пипки там хватает с запасом. Требуется также вытянуть пружину. Тянуть нужно примерно до первого снизу диода, тогда только вытягивается, тугая.
26.09.2019, 14:59 | 64 |
Апокалипсис близко
Регистрация: 07.02.2014 Последняя активность: 14.07.2023 15:34 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 384
Поблагодарили: 513 раз(а) в 242 сообщениях
Witchdoctor, спасибо, а фоточку можно, любопытно очень...
Жгите всех! Бог узнает своих. |
27.09.2019, 08:32 | 65 |
Да там смотреть особое не на что.
1) До 2) После 3) Попытка снять плоскость. Видно, что пипка теперь выступает над пластиком слегка. С пружиной вытянутой этого хватает для работы. В реальных условиях на выходных вывезу на моря проверить. |
03.10.2019, 12:54 | 66 |
Регистрация: 09.01.2011 Последняя активность: 17.03.2022 15:19 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 870 раз(а) в 271 сообщениях
6 люмен 100 часов. Сравниваем с CL30. Что не так с КПД?
[IMG]https://fonari-feni**********/image/data/cl30r/fonar-fenix-cl30r-12.jpg[/IMG]
ZL H600Fc Mk IV, H32w, H53fw, H53fc/ Nitecore D10 XM-L2 NW/ 47 Quark Mini AA High CRI, QP2A, QPA/ Olight S10L2 NW, S15 + extention tube/FENIX CL20O. 6 X 18650, 2 X AW R123A(750 mAH), 20 х AA ENELOOP, 31 X cr123a, 50 * AA LR6 DURACELL PROCELL, 68 * AA ENERGIZER L91 Ultimate Lithium. В планах: HDS Executive 2*AA, ZL SC5w MKII, H53w |
03.10.2019, 13:07 | 67 |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1378
Поблагодарили: 696 раз(а) в 384 сообщениях
1. Может то, что у CL30 3 аккума, а у LR50 два?
2. Может то, что у LR50 светодиоды HiCri, что по определению дает меньшую яркость? 3. Может кто-то с яркостью/продолжительностью привирает? 4. Может у одного из претендентов яркость не стабилизирована по времени? Цитата:
Ну не может в 2019 году у драйверов КПД отличаться в 2-3 раза
[Исправлено: SHELLes, 03.10.2019 в 13:15] |
03.10.2019, 17:41 | 68 |
Чисто теоретически - может, особенно в слабом режиме (где многое зависит от того, сколько ест сам контроллер, например).
Но кроме КПД драйвера есть еще эффективность светодиодов, потери на рассеивателе и т.п. У меня тоже есть некоторые вопросы к эффективности LR50. Но чтобы всерьез этим заниматься - надо замерять реальные рантаймы, люмены, ток... Делать какие-то выводы просто по заявленным цифрам - действительно нельзя. Ну а главное - даже если у CL30R действительно пониже эффективность (но вряд ли в три раза, конечно) - то она вполне искупается возможностью регулировки направления света. Какой смысл в более эффективном драйвере и теоретическом выходе лм/вт, если 3/4 этих люменов летят не туда? |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
narmattaru (04.10.2019), SHELLes (03.10.2019)
27.01.2020, 17:04 | 69 |
Регистрация: 06.02.2014 Последняя активность: 15.12.2022 09:36 Адрес: Kyiv
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили: 66 раз(а) в 52 сообщениях
28.01.2020, 03:15 | 70 |
Кстати, комплектный шнур - фуфло. Проверял на банке, которая до 2А тянет. Так вот, с разными шнурами был разный ток, но только у Найткора это было все 0,5А! Остальные все были больше 1,5А кроме одного длинного поганого, который всё равно больше 1А выдавал.
Надо ещё проверить с самим фонарём. |
28.01.2020, 07:06 | 71 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 20:41 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5978
Поблагодарили: 32924 раз(а) в 15274 сообщениях
Waryag (28.01.2020), Witchdoctor (28.01.2020)
28.01.2020, 13:29 | 72 |
15.07.2020, 11:46 | 73 |
Регистрация: 27.12.2012 Последняя активность: 21.04.2024 20:02 Адрес: Ukraine
Сказал(а) спасибо: 879
Черкну пару строк личных впечатления от использования LR50. Когда он был анонсирован я заочно подумал, ну вот это как раз то чего я хочу от кемпинга. Хорошая в моём понимании автономность, сменное питание, компактность, магнит, не холодный свет и т.д... В общем я точно знал что при случае обязательно обзаведусь этим светильником.
К плюсам LR50 отнесу то что он действительно очень компактный, но при этом на мой взгляд даёт достаточно не мало света как для такого малыша, отличная автономность, простое понятное управление, выбор вариантов направления света, повербанк. В целом достоинств у него не мало, но и ложка дёгтя так же имеется. Что не понравилось: ИМХО главный минус LR50 вытекает из его же основного достоинства, комкактности. Боковые светодиоды расположены слишком близко к рассеивателю, и свет от них рассеивается плохо, смотреть прямо на светильник очень не комфортно, даже в минимальном режиме, видны три маленьких ярких источника света. Если нужно что то делать поставив его рядом, то приходится отворачивать светильник от себя и искать от чего отразить свет. Прямой свет очень неприятный. Второй существенный минус для меня, это слишком яркий минимальный режим, в моём понимании он должен быть раза в 3 меньше. Ну и в идеале я бы хотел видеть в LR50 рампинг. Ещё к минусам отнесу магнит, привык что Zanflare Т1 можно надёжно примагнитить буквально к шляпке гвоздя, а в LR50 магнит ну в общем он там есть, это всё что про него можно сказать... Дальше немного вкусовщины. Пользуясь долгое время Т1, я как то особо не задумывался нужна ли мне сменная теппература в кемпинге, она там есть ну и фиг сней пусть будет, мне не мешает, но при этом фонарь 99% времени работает в режиме тёплого света. Так вот в LR50 свет значительно холодней чем бы мне хотелось в кемпинге, была бы она изменяемой как в Т1, я бы просто перевёл его в режим тёплого света и пользовался, а так прийдётся с этим мириться, так что по моему скромному мнению фишка со сменой температуры очень актуальна в кемпинге, как раз тот случай когда можно угодить всем. |
15.07.2020, 15:55 | 74 | ||
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 26.01.2022 12:36 Адрес: Украина. Днепропетровск.
Поблагодарили: 4533 раз(а) в 2375 сообщениях
(заказывать не хочу, ведь есть офлайн магазины, в которые я могу зайти, когда мимо проезжаю и купить фонарь.) А как пластиковый колпачок? Не трескается? Покрылся микротрещинами в районе закрытия? Цитата:
Спасибо. Отложил, чтоб потом прочитать в спокойной обстановке и ответить.
15.07.2020, 16:20 | 75 |
LEV-UA (15.07.2020)
15.07.2020, 16:36 | 76 |
Слышал, что он трескается от частых открываний. Понял, наверно страшилка.
А то, что пережил падение и не растрескался колпачок - удивительно. Думал не переживёт. На гвоздь подвешивать не собирался. А вот в магазине осмотреть, покрутить, выбрать самый тёплый (полюбому есть разброс в температуре), прицепить на лезвие ножа. Это я хотел. Ну и носить его в сумке, как павербанк на самый крайний случай и кемпинговый фонарь, для вечерних посиделок в слабоосвещенных местах. |
15.07.2020, 22:51 | 77 |
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 00:22 Адрес: Север
Сказал(а) спасибо: 7764
Поблагодарили: 3573 раз(а) в 2097 сообщениях
MAX-MX (15.07.2020)
28.07.2020, 16:58 | 78 |
Обнаружилась ещё одна особенность LR50, при длительной работе на максимуме и соответственно нагревании фонаря, внутреннее давление выталкивает наружу резиновую заглушку USB портов.
Witchdoctor (29.07.2020)
24.08.2020, 07:15 | 79 |
Регистрация: 24.08.2020 Последняя активность: 23.05.2024 07:58 Адрес: Иркутск
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 41 раз(а) в 20 сообщениях
Добрый день.
Соглашусь со всеми минусами и добавлю еще один: мой экземпляр крайне неустойчиво стоит на столе, покачивается. В условиях кемпинга падал практически от любого задевания стола. Ну и отсутствие чисто бокового режима (в обе стороны) при таком использовании очень напрягает. Чтобы не светил в глаза приходилось использовать на минимальном режиме, но тогда он и стол освещал весьма условно. И шнурок комплектный реально фуфло, хоть и брендированный. [Исправлено: Bulbulator, 24.08.2020 в 07:55] |
04.09.2020, 08:00 | 80 |
Регистрация: 25.12.2017 Последняя активность: 23.12.2021 23:37 Адрес: Красноярск,Кировский
Сказал(а) спасибо: 50
Ребята,здравствуйте. Купил сабж.Он мне ещё идёт. Но я несколько туповат в технических аспектах. Подскажите пожалуйста какие банки брать для него,в итоге?
