7191 66 4 0 |
20.12.2018, 12:45 | 61 |
Регистрация: 24.11.2018 Последняя активность: 10.02.2019 12:37 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 8
Re: Требуется ремонт Olight M18 Striker
Высота около 2 мм.
Зафотал "форму", на которой крепится драйвер. Там две выступающие части как раз высотой 2 мм и по длине 5 мм, они тоненькие 1 мм. Плюс наличествует выемка под пластину, отходящую от драйвера. Постарался максимально подробно всё зафотать. |
20.12.2018, 17:58 | 62 |
20.12.2018, 22:16 | 63 |
Garrik, то есть это всё-таки реально? Только бы мне драйвер без чипов со стороны пружины, так как есть ещё форма с выступающими краями внутри самого фонаря, на которые ложится сам драйвер. Если будут чипы, есть вероятность, что они будут упираться в эти самые края.
20.12.2018, 22:24 | 64 |
MichaelP, всё это пилится, подгоняется, в крайнем случае подетально переносится на родную плату.
21.12.2018, 12:35 | 65 |
Garrik, возьмётесь?
22.12.2018, 13:29 | 66 |
29.09.2020, 09:30 | 67 |
Регистрация: 29.09.2020 Последняя активность: 11.10.2020 06:40
Вышел из строя драйвер на таком фонаре
Сгорел элемент на таком фонаре с предположительной маркировкой X06V? но такой элемент не гуглится
Сгорел после переполюсовки (Я был уверен, что olight об этом позаботился и поставил защиту) Помогите определить, что это за элемент такой и какой аналог можно подобрать? Пробовал гуглить другие драйверы, чтоб найти на плате такой элемент - безуспешно. Подобрал несколько вариантов драйверов, какой из них подходит по электрической части? ссылка раз ссылка два Или есть более близкие аналоги драйвера в этом фонаре? Надеюсь на вашу помощь. без фонаря - как без рук) |
