24314 76 15 3 |
11.02.2017, 00:04 | 61 |
Регистрация: 06.02.2017 Последняя активность: 26.11.2018 12:54 Адрес: Ногинск
Re: Поиск драйвера для Skilhunt H03.
Спросил у местного форумчанина, надо ли сажать при сборке на герметик, и если нет, не будет ли пропускать воду. Оказывается при разборке можно даже не нагревать.
Привожу его подробную инструкцию (подробней некуда), думаю он будет не против. От пользователя ВладМур, спасибо ему: По разборке : я делал так : брал пару деревянных брусков где-то 30мм на 30 в сечении и см 10 в длину. Сложил их и просверлил сверлом 20мм так, чтоб центр отверстия был на линии соприкосновения брусков. После этого у меня получились деревянные губки с полукруглым углублением в каждой. Снял с фонаря оптику, стекло, накладку кнопки(на случай если пришлось бы греть, чтоб не поплавилось). Вложил фонарь в эти углубления и зажал в тиски. Зажимать не сильно - деревяшка хорошо предохраняет от проворота и не портит поверхность. Потом разводным гаечным ключём (именно гаечным, а не трубным(он же "газовый")) проложив под губки паронит (можно картон с книжной обложки) скрутил голову фонаря. Греть не стал -пошло легко, хотя руками -ни в какую. Надо сорвать с фиксатора, чуть покрутить туда-сюда и всё. Собрал без фиксатора резьбы. У меня есть силиконовая смазка , на ней и собрал. Её можно приобрести в магазинах радиодеталей-ей мажут элементы ЛПМ в видемагнитофонах, камер . Она не жидкая, а как сметана. Не протечёт-там стоит уплотнительное кольцо . Аккуратней с пайкой - всё мелкое . И потом при сборке желательно уложить провода пинцетом, чтоб ничего не мешало. [Исправлено: DimaS008, 11.02.2017 в 00:09] |
11.02.2017, 00:39 | 62 |
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 23:30 Адрес: Дубна
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2546
Поблагодарили: 11464 раз(а) в 4206 сообщениях
DimaS008, проблема отсутствия фиксатора в другом, если откручивать крышку держа за голову фонаря то будет раскручиваться обе резьбы.
Проблемы с развинчиванием никакой нет , 2 ключа газовых/разводных да любых+ тряпки. И все всегда откручивания без царапин и т.д. +можно над печкой погреть , немного легче все проходит.
05.07.2018, 17:46 | 63 |
Регистрация: 05.07.2018 Последняя активность: 08.07.2018 15:46 Адрес: Москва, Тульская
Всем страждущим посвящается.
Вот как я реанимировал Skilhunt H03 с помощью драйвера Sofirn C8F Driver. https://wiki.autosys.tk/dok... При очень гуманной цене в 400 р. за один контроллер и 600 р. за пару (с доставкой), я считаю очень гуманный вариант. Правда нужно иметь не очень кривые руки. |
05.07.2018, 17:50 | 64 |
Кстати, сравнивая XTAR H3 Warboy Cree XM-L2 T6 и SkilHunt H03, могу сказать, что Skilhunt светит лучше.
05.07.2018, 22:01 | 65 |
Регистрация: 16.01.2016 Последняя активность: 23.05.2024 22:05 Адрес: Костромская область.г.Нерехта
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 26 раз(а) в 25 сообщениях
Если кому нужен драйвер,то у меня есть.сейчас стоит от Тамагочи,а родной в коробке лежит.предлагайте цену
06.07.2018, 00:17 | 66 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Сегодня 15:14 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2322
не самый лучший драйвер для налобника. Можно запросто ТИР расплавить.
А стабилизированные только самые младшие режимы.
06.07.2018, 00:25 | 67 |
和平到你家
Регистрация: 02.09.2014 Последняя активность: 02.02.2024 18:29
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 121
Поблагодарили: 186 раз(а) в 136 сообщениях
А какой посоветуете из тех, которые есть на Ali
У кореша по рыбалке навернулся после хорошего падения с 3-го этажа на асфальт. Теперь думает что делать, корпус не особо пострадал, немного спасли стринги.
Wurkkos TS22 4000k , Skil H03 tir HiCRI 4000k , S2+ TIR, Emisar D4 Tamagochi XP-L Hi 4000k, HC30 Tamagochi TIR HiCRI 4000k HC30 XPL2 3000k Convoy UV Nichia [Исправлено: Luna, 06.07.2018 в 00:27] |
06.07.2018, 00:40 | 68 |
Готовых я не знаю. Я перепрошивал линейник.
Luna (06.07.2018)
06.07.2018, 00:42 | 69 |
Регистрация: 14.01.2018 Последняя активность: 04.04.2022 04:46
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 29 раз(а) в 27 сообщениях
Можно попробовать линейный на 6 стабов и перепрошить под тактовую кнопку. Есть 20мм, к ним только проволоку по кругу припаять. Можно и 17мм + переходник 17 на 20 и проволоку. Или ещё переходник с 20 на 22 и немного обточить. Можно и оригинальный попробовать купить или оживить пропаяв феном если есть
Luna (06.07.2018)
06.07.2018, 02:36 | 70 |
和平到你家
Будем думать...
Он живёт 200 км от меня, если не купит замену, буду искать варианты с драйвером. Кажись переходник с 20 на 22 и немного обточить мне больше нравится. |
06.07.2018, 11:44 | 71 |
06.07.2018, 14:27 | 72 |
Как вариант http://kaidomain.com/p/S027... и http://kaidomain.com/p/S023... только придется пару amc отпаять или дорожки перерезать.
Luna (06.07.2018)
06.07.2018, 14:33 | 73 |
Да любая с тинькой подойдет, весь вопрос в перепрошивке.
Но за эти две минуты аккумулятор подключается напрямую к диоду. [Исправлено: witalen, 06.07.2018 в 14:35] |
14.10.2018, 23:38 | 74 |
Регистрация: 12.02.2017 Последняя активность: 21.04.2024 00:36 Адрес: Питер
Сказал(а) спасибо: 18
Добрый день! А сам родной драйвер в фонаре импульсный или линейный?
15.10.2018, 07:35 | 76 |
У меня есть драйвер.у Тамагочи купил.
06.02.2024, 13:56 | 77 |
Регистрация: 21.12.2014 Последняя активность: 20.03.2024 19:38
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 20 раз(а) в 9 сообщениях
Вот судя по отзывам, многие заказывают драйвер convoy H1 как раз для Скиллханта. https://aliexpress.ru/item/...
Garrik (06.02.2024)
