19669 75 6 1 |
10.01.2016, 08:28 | 61 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:08 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5978
Поблагодарили: 32925 раз(а) в 15275 сообщениях
Re: Зарядка своими руками
ну во-первых, траст никогда особо не хаяли. путаете вы что-то. единственный файробренд, у которого попадаются в основном бм неплохие аккумуяторы. только цена слишком высока. так что смысла в покупке трастов уже года 4-5 как нет.
переплачитвать? вы ничего не путаете? да многие более брендовые дешевле выходят. в зависимости от точности контроля напряжения (+-1%) - сначала одна, затем вторая. ну или обе одновременно. |
10.01.2016, 10:31 | 62 |
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: Вчера 20:00 Адрес: Долгопрудный-Лобня-Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 792
Поблагодарили: 753 раз(а) в 540 сообщениях
galex, чисто теоретически. Если на одну платку подвесить 4 акка в параллель. Она зарядить их? Да долго, зато все банки будут одинаково заряженными? Или так нельзя. 1 плата - 1 банка?
Какие есть такие же аналоги этой платы? Ну более навороченные.
фонари Zebralight |
10.01.2016, 10:46 | 63 |
Регистрация: 06.01.2016 Последняя активность: 02.03.2016 19:43 Адрес: Россия, Севастополь
Вобщем вот что вышло. TrustFire 5000, TF26650, новый, покупал 400руб. в Севастополе.
Начало зарядки - на АКБ без нагрузки 3,4В, ток заряда 1000 mAh Спустя 1 час ток заряда 930 mAh, залило 1010 mAh Спустя 2 часа ток заряда 870 mAh, залило 1900 mAh Спустя 3 часа ток заряда 820 mAh, залило 2750 mAh Спустя 4 часа ток заряда 760 mAh, залило 3550 mAh Спустя 5 часов ток заряда 560 mAh, залило 4250 mAh Спустя 6 часов ток заряда 260 mAh, залило 4670 mAh Дальше не следил по времени. Итог - зеленый светодиод горит, на АКБ 4.15В, залитый ток 4835 MAh, в такую емкость слабо верится и по-этому проделываю тоже самое с LG18650HE2 2500мAч. Вот так работает наша платка в паре c USB Current&Voltage&Capacity Tester KCX-017. |
10.01.2016, 13:44 | 65 |
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Это не емкость и не «залитый ток». Это пропущенное через банку количество электричества. Емкость — это количество электричества, которую банка сможет ОТДАТЬ.
10.01.2016, 14:25 | 66 |
Вот что вышло с LG18650HE2 2500мAч, б/У полгода:
Начало зарядки - на АКБ без нагрузки 3,4В, ток заряда 1000 mAh Спустя 1 час ток заряда 820 mAh, залило 970 mAh Спустя 2 часа ток заряда 450 mAh, залило 1650 mAh Спустя 3,5 часа ток заряда 150 mAh, залило 1960 mAh (конец зарядки) На АКБ 4.17В, залитый ток 1960 mAh [Исправлено: Роман Резниченко, 10.01.2016 в 14:27] |
10.01.2016, 14:54 | 67 |
Можно спрашивать
Это очень важная информация для науки. Держите нас в курсе!
10.01.2016, 15:18 | 68 | |
если не учитывать возможную неполезность заряда низким током. навороченные в каком плане? модулей, реализующих более правильный алгоритм сс/cv нет, а всяческие сопутствующие имеющиеся навороты (термоконтроль, индикация состояний) и в этой плате мало кто задействует. разве что есть модули на паре tp4057 - с защитой от переполюсовки. есть контролеры, реализующие более интересный метод заряда (как в мл 9), но готовых модулей с ними не встречал. |
11.01.2016, 13:35 | 69 | |
Волосатое чудовище
где в маркировке искать нужную букву?
вот хотел их себе закупить в запас и на будущее, ибо платок уже полно в пользовании, а на ебее их нет. не находятся микрушки по поиску "ME4057"....
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". |
24.12.2018, 12:48 | 71 |
Регистрация: 31.05.2017 Последняя активность: 19.05.2019 12:10
Купил на али ME4057A для замены убитых переполюсовкой TP4056.
Показался несколько странным процесс заряда - нет четко выраженных CC-CV, ощутимый сброс тока начинается от 3.8V. График заряда Фото платы Подумал может 0.4V падает на пружинке и чип считает что уже 4.2 наступило, так нет - померил на самой плате и падение на контактах не более 0.1V. График не очень сходится с даташитом. Мне прислали подвальные чипы или все 4057 так себя ведут? Так же по-другому работают светодиоды. На 4056 при не вставленном аккуме горит синий и помаргивает красный. А сейчас без аккума - темнота и редко (раз в несколько секунд) вспыхивает синий. Так и должно быть? Переполюсовку, кстати, выдерживает. |
24.12.2018, 14:40 | 72 | |
синий и помаргивающий красный прописаны в даташите на 4056. посмотрите, что по этому поводу написан в даташите на 4057 |
24.12.2018, 16:19 | 73 |
Стенд, напряжение стабильно
Всё также: А у меня не так - без аккума 3-30 сек (после доставания аккума период постепенно увеличивается) темноты и вспышка синего. В табличке темнота тоже есть, но в случае неподключенного датчика температуры. У меня TEMP на GND и такого быть не должно. Опять же синий то помаргивает... |
24.12.2018, 19:18 | 74 | |
Нет, не так. Ищите косяки у себя.
Лично мне не известно ни об одной подделке продукции от MicrOne. Цитата:
И в случае низкого напряжения (отсутствии аккума). При непонятках -- все напряжение надо измерять непосредственно на плате. Напряжение на дисплее БП и на контактах самой платы -- далеко не всегда это одно и то-же. Входное напряжения лучше контроллировать после входного резистора 0,4Ом (должно быть >4,5В). Амперметр ставьте по входу питания, сразу после БП, на нем запросто может упасть и 0,1В и больше. Это много. С этим надо что-то делать. И хоть только этого не достаточно для таких графиков, но вместе с каким нибудь дополнительным косяком, пусть и не большим, -- запросто. Например -- амперметр в цепи аккума. И измеряйте напряжение на самой плате, не на аккуме. Убедитесь, что контроллер не слишком горячий (может термалпад не припаян), при перегреве ток сбрасвается. До 4В ток должен держаться. |
24.12.2018, 19:22 | 75 |
прилепите радиатор к обратной стороне платы. кстати, когда меняли контроллеры, термалпад нормально припаяли?
когда массово появились клоны тп4056 от других производителей, там тоже как-то по другому диоды светили бывало |
25.12.2018, 10:57 | 76 |
Пад паял пастой и феном, потом по ногам прошелся паяльником, вроде все норм. Попробую еще одну запаять.
На 1А заметил что чип и полигон внизу обжигают пальцы. Решил не насиловать (будут работать на меньшем токе), включил вентилятор - чип стал едва теплым. Еще попробую перепаять резистор уставки тока, дабы не загонять чип в предельный режим и уменьшить падение на 0.4R и контактах, посмотрим тогда где переключится. Пружинку может еще перемкну. Амперметром замерил ток через аккум, убедился что равен внешнему и убрал его. А вот странная работа индикации напрягает. Без аккума низкого напряжения быть не должно - кондер на 10мкф удержит 4.2В, должно быть по нижней строчке - гореть синий и помаргивать красный при подзарядке кондера. Вот кстати, надо еще его проверить. |
