20576 85 11 0 |
29.05.2015, 17:26 | 61 |
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: 17.05.2024 11:46 Адрес: Это Питер, детка (с)
Сказал(а) спасибо: 778
Поблагодарили: 2571 раз(а) в 880 сообщениях
Re: [флуд] "Вольтметр" в фонаре - нужно ли и если нужно, то как лучше всего обустроит
30.05.2015, 00:05 | 62 |
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 24.12.2016 18:22
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 68 раз(а) в 46 сообщениях
Ну если самый нормальный вариант для 18650 не нравится (2 раза зелёным это 4.2, 5 раз оранжевым это 3.5), то есть ещё вариант аналогичный прошивке. Вы мигаете в фонарь, а точно так же фонарь может вымигивать всю служебную инфу на смарт. Любой человечий смарт на борту имеет датчик освещённости. Вот сейчас я себе загрузил люксметр и поставил фонарь на датчик. Включаю-выключаю, 0 - дофига, 0 дофига. Таким образом можно быстренько передать всю служебную инфу, только тогда уж не только вольтаж, а текущий рантайм (на элементах), общий рантайм (за всё время), вольтаж, прогноз остатка, температуру, перегревы, средний ток, max ток, кол-во кликов кнопки... кол-во случаев сильной вибрации (падения, удары) и .т.п. (что душе угодно и что можно посчитать и сохранить).
Как я уже когда-то говорил это будет неплохо и для сервиса и для вторичного рынка. Тем более, как я понимаю, вы откроете доступ к "оверсветингу", когда модуль могут начать насиловать, а на сервисе скажут что диоды сгорели сами в режиме светлечка и вообще ничего не разу не перегревалось, токи не превышались и мухи не садились. Вот это было бы прикольно. Фонарь должен логировать и отмаргивать по запросу, а пару приложений для iOS и Android инфу вычитывать.
FL33, спички, телефон. [Исправлено: Microb, 30.05.2015 в 00:06] |
30.05.2015, 06:51 | 63 |
Флэшелузер
Регистрация: 08.06.2014 Последняя активность: 14.10.2022 11:53 Адрес: Tyumen
Сказал(а) спасибо: 310
Поблагодарили: 195 раз(а) в 137 сообщениях
ага, а к модулю приделать слот для карточки, что бы было где хранить все это..
А если серьезно, вы представляете трудозатраты по написанию софта для разных ОС (2х, как минимум), и соответственно, конечную стоимость? [Исправлено: Anruha, 30.05.2015 в 06:53] |
30.05.2015, 11:54 | 64 |
Если речь про фонарь FL33 - тогда, логично . А зачем ему еще один
А вот если речь про фонарь с тактической кнопкой, тогда если "ну очень нужно", можно сделать модуль с цветным СИД-ом/вольтметром и подключать как в FL33. Можно и со звуком. За доп. плату, конечно. Хотя вариант, высказанный в посте 49, ИМХО самый удачный "Все гениальное - просто" [Исправлено: BodyK, 30.05.2015 в 11:56] |
30.05.2015, 15:17 | 65 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
К мечтателям встраивания "нано-компьютера" в фонарик вопрос: допустим сегодня я разрядил аккум током 3,0 А. до напряжения 2,9 В. (хочу и разрядил!), отложил его и не юзал 3 дня.(забыл зарядить!)
Через три дня вставил в "очень умный фонарик" - он мне на "телефон пробибикал", что напряжение 3,7 В. Какое время он реально проработает с током 1,5 А.? Сколько там ёмкость осталась? 30%? 5%? 0,5%? Фигня всё это! |
30.05.2015, 15:52 | 66 |
закрыто
Поэтому я все время напираю на функцию battery stretch, которая оценивает состояние акк под нагрузкой. |
30.05.2015, 17:13 | 67 |
Регистрация: 25.05.2015 Последняя активность: 03.06.2015 18:11
если нужен то можно таскать в кармане
30.05.2015, 19:11 | 68 |
Да просто в теме "Помогите собрать ... батарею". Уже неделю тестирую четыре банки Самсунг 4,35 В. 3,0 А.ч. при зарядке без балансировки. По неосторожности два раза к вечеру высаживал одну из 18650 до 2,90 и 2,78 В. Утром на ней оказывалось по 3,55 - 3,45 В.
Поэтому эти всякие измерялки напряжения не имеют особого смысла. Под нагрузкой - это класс! Нано-комп даёт фиксированную нагрузку. (не светодиод! для Вашего примера 10 А. Ха!), измеряет скорость падения напряжения, внутреннее сопротивление банки, сверяется с таблицей выбора (Вы вводите) типа аккума, статистикой (пары мегабайт памяти хватит надолго ) применения Вами этого фонаря при измеренной температуре окруж. воздуха, немного считает и даёт прогноз! На телефон, через сеть. А если критично без света оказаться, две баночки 18650 только около 100 гр. весят. Если много баночный фонарь это вообще будет творчество! [Исправлено: vl-per, 30.05.2015 в 19:17] |
30.05.2015, 21:43 | 69 |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: Вчера 17:27 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 1989
Поблагодарили: 1430 раз(а) в 717 сообщениях
И нет никакой проблемы. Даже при таком раскладе, это ГОРАЗДО быстрее, чем раскручивать фонарь, расчехлять мультиметр, мерить, зачехлять мультик, и обратно вставлять батарейку.
pufik (15.10.2015)
30.05.2015, 22:26 | 70 | |
Да дело тут даже не в быстрее, а в том что раскрутив фонарь снять напряжение под нагрузкой вообще проблематично. Разве что искусственно нагружать чем-либо. [Исправлено: Microb, 30.05.2015 в 22:38] |
31.05.2015, 03:03 | 71 |
HID маньяк
Rime (31.05.2015)
31.05.2015, 03:54 | 72 | |
Уже под нагрузкой 0,2-0,5А пустой аккум не будет держать 3,7В. |
31.05.2015, 06:56 | 73 |
Флэшелузер
Урррряяяя!
Сергей, пожалуйста задействуйте уважаемого Microbа в своем проекте. И через день 371й обзаведется толстой еепром, чеб было куда писать количество мозготресений за всю его жизнь, в аппсторе и гуглплее появится соответствующий софт за копейки и мы все с удовольствием будем платить не 50, а к примеру, 55 за модуль. |
31.05.2015, 12:35 | 74 |
Лохануться я могу только в том, что простейшая софтина не пройдёт модерацию в Маркете и Аппсторе. Но этого я не знаю как там сейчас чего. И тогда придётся писать какой-нибудь очередной фонарик, обзывать его FL-33 ... (доп реклама, кстати ;-) ) и туда уже фичу вычитывания моргалок добавлять как опцию. Вообще в этом случае проще найти админа (разработчика) какого-нибудь уже залитого фонаря и за денежку попросить его проапгрейдить уже залитую его версию считывалкой моргалок. Но всё это разговоры ни о чём. Фонарь не логирует и не отмаргивает на данный момент ничего интересного кроме SOS. Разговоры о софте и о том как это всё сложно преждевременны. |
vl-per (31.05.2015)
31.05.2015, 13:50 | 75 | |
закрыто
Отмаргивает он короткой серийный номер. По этому номеру через веб находится все самое интересное. Уж поверьте, для покупателя "кота в мешке" то, что спрятано в серийнике куда интереснее "набега". Во-первых это дата сборки. Понятен сразу возраст изделия. Во-вторых подрбная конфигурация, какие светодиоды, бины, версии софта и железа. В третих - информация о сервисе, если такое было. Ну и так, по мелочи. Вроде первого владельца, страны поставки и так далее. Вот так это выглядит к примеру для серийника 15212 Кстати, год и квартал появления на свет можно прочитать и без тырнета. Первые цифры в серийнике это как раз оно и есть. Так что ничего не мешает (кроме лени) начать писать такую софтинку. Все что нужно - считать мырги, сложить их в номер, сходит по URL на сайт и показать в красивом виде табличку с данными. Было бы прикольно. Я бы только не полагался только на датчик света. Он далеко не всегда присутствует. А вот камера какая-нибудь есть сейчас в любом телефоне. Да и читать камерой по-моему нагляднее. А дальше уже можно это расширять. [Исправлено: lux-rc.com, 31.05.2015 в 13:54] |
01.06.2015, 02:35 | 76 |
01.06.2015, 03:25 | 77 | |
закрыто
вход туда через ввод пинкода (его можно изменить, заводской - три двойки). в роликах я это показывал. алгоритм примитивный количество мыргов - число. между числами - интервалы. единственная неочевидная вещь - 10 мыргов нужно читать как ноль, но я избегаю нулей в серийнике. |
01.06.2015, 11:46 | 78 |
Регистрация: 09.06.2014 Последняя активность: 21.12.2022 04:42 Адрес: ru
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 220 раз(а) в 158 сообщениях
По мне лучше дисплей с выводом напряжения, ну или
Индикация заряда становится де-факто для новых моделей Использование индикации у зебр удобно, но не идеальна 2 мырга говорит о очень скором переходе в экономный режим. Что характерно при каждодневном использовании фонаря к индикации заряда прибегаешь очень редко, просто меняешь аккумуляторы по мере работы. Другое дело при эпизодическом использовании проверка заряда желательна. Что касаемо цены... хотелось бы пожелать компании Нокии отбросить убыточные сотовые телефоны и переключится на производство фонарей. В двух шагах от совершенства: Совершенство индикации |
lux-rc.com (01.06.2015)
01.06.2015, 21:06 | 79 |
закрыто
Спасибо за подборку ярких картинок. Хотя мы тут собрались обсудить суровую индикацию в суровом тактическом фонаре, отрезок трубы одним словом. А так, да, OLED дисплей конечно нагляднее.
02.06.2015, 01:36 | 80 | |
Это не проблема, но скорость я думаю что 4-5 кадров в секунду, дальше разогнав потеряем стабильность. Простейшая демка на коленке оказалась вполне рабочая, подгружаем AVI-шку, выбираем чувствительность (не совсем же цвет белый) нажимаем СТАРТ и программа перебирает кадры и анализирует цвет пикселей в каждом кадре. Причёсываем, накидываем отрисованный интерфейс, ускоряем (4 квадратика или 4 полоски анализируем, чтобы не перебирать всю область кадра), подрубаем Вебку (чтобы не записывать сперва AVI) и ... и внизу выводим буквы-цифры - расшифровку моргалок. В общем-то ничего особенного нет. Демку мне написал по сути школьник, мне интересно было понять заработает оно или нет так как я себе это представляю. Итого - как я и говорил всё это фигня. Ну может не день, а 2 дня работы программеру из которых второй день - отладка. Ну ещё и интерфей нарисовать красивый. P.S. С датчиком света получится пошустрее и попроще. Есть конечно и сложный вариант, если не моргалки считать, а изменяющуюся яркость (на очень слабой яркости стартовать, брать её за начальную (калибровать) и считывать её изменение. Тогда все буквы и цифры привязать к определённой яркости. Передача данных будет проходить очень быстро. Но... отладка... имхо будет адовая. [Исправлено: Microb, 02.06.2015 в 01:44] |
lux-rc.com (02.06.2015)
