37842 122 11 2 |
21.01.2015, 20:11 | 61 |
Регистрация: 17.09.2013 Последняя активность: 12.11.2022 19:55
Re: Основной кухонный свет на светодиодах
21.01.2015, 20:17 | 62 |
Ну да. В зале не все светодиоды светят вниз, 50% вниз, 40% вверх в потолок для рассеянного света, 10 % вбок вдоль потолка через линзы с овальной диаграммой.
В ванной у оргстекла вроде 70 % светопропускание (в ванной должно быть ярко). |
21.01.2015, 20:23 | 63 |
Многие пишут световой поток своих светильников (это я про люмены) но ни один не смог ответить на мой вопрос как они замеряют эти люмены. Они считают, что раз написано у продавца, так оно и будет. Только это не так, не буду останавливаться на этом. За два года, я купил ни один светодиод у разных продавцов, в том числе и китай. Делал сравнительные тесты при помощи блока питания, люксметра и трубы из бумаги. И сделал вывод для себя, не верь.
21.01.2015, 20:27 | 64 |
21.01.2015, 20:52 | 65 | |
Мы имеем на линейке 12 групп по 3 светодиода и одному резистору. Падение напряжения на резисторе 1,15 вольта. Ток на одну группу 0,63/12=0,0525 А. Мощность на резисторе будет 1,15*0,0525=0,060375 вт. резисторов у нас 12 штук. 0,060375*12=0,7245 вт. Вопрос, откуда 1,5 - 2 ватта? Добавлю ещё, за мой короткий срок мне не попалось ни одной линейки с резистором которые вышли из строя, а вот без резисторов попадались. [Исправлено: 03Valeri, 21.01.2015 в 20:55] |
21.01.2015, 21:15 | 66 |
это что за светодиоды у которых на номинальном токе рабочее напряжение 3,6 вольта? Просто скажите номинал резистора, или сфотайте его, где то нестыковка, можно напряжение на светодиоде измерить.
21.01.2015, 22:17 | 67 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Легко . У меня есть экземпляры по 4 с лишним вольтами падения, так что не дефицит. Плюс не забывайте что на волосяных проводах, подводящих питание, тоже падает заметно. А четырехквадратные никто не ставит.
21.01.2015, 22:46 | 68 |
Регистрация: 28.07.2010 Последняя активность: 09.04.2024 20:34 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 24
У меня кухня 6 метров, света в попугаях ожидается 3900+3900 люмен (по двум сторонам). Но это будет отраженный свет. Светить будет в потолок.
Подскажите, в чем разница этих драйверов SANPU? http://www.aliexpress.com/s... http://www.aliexpress.com/s... У второго есть регулировка выходного напряжения, какие-то еще отличия есть?
Продажа фонарей Armytek, Acebeam, Skilhunt, Fenix, Olight |
22.01.2015, 05:32 | 69 | |
Провода тут не причем. Надо измерять напряжение непосредственно на самом светодиоде, а не на резисторе со светодиодом. |
07.02.2015, 02:15 | 70 |
Возник вопрос по последовательному подключению линеек.
На одном конце линейки есть контакт "+" и "b" На другом конце "-" и "b" b - это, как я понимаю, bypass. Как правильно соединить линейки? "+" драйвера подключаем к "+" линейки. Выход первой линейки подключаем к "+" второй и т.д. Какой контакт на выходе первой линейки лучше задействовать? "-" или "b"? Работают оба варианта. |
07.02.2015, 22:50 | 71 |
Итак, сделал, наконец-то свет на кухне. Теперь на очереди коридор и комнаты.
Небольшой отчет. Связался с продавцами, которые упомянались в этой ветке, узнал цены и в итоге решил не заморачиваться с пересылом и купить в Питере. Нашел контору где есть как линейки, так и драйверы по нормальным ценам. Покупал тут: http://www.argos-trade.com/ Линейки такие Температура заявлена 4000K. Сравнил со светом нейтрального ET D25LC2 - абсолютно идентичны по температуре. Тем не менее, хочется потеплее. Потом обязательно куплю на 3000K, когда появятся на складе. Драйвера взял с регулировкой тока 50-350TД(240-390): 240mA-390mA (шаг 10mA) типа этого, но на 50Вт и диапазон регулировки пошире. Почему-то в каталоге модель 50-350TД(240-390) пропала... Как оказалось - регулировка тока очень полезная штука. Линейки прикрутил на алюминиевый профиль. Для перестраховки купил алюминиевый уголок 40x40x2. Три линейки, ток 350mA, через 30 минут работы профиль чуть теплый. Так что можно спокойно брать 30x30x2 Драйвер выглядит так: Внутри: Линейки на профиле: Результат: Для сравнения: бимшот D25LC2 XM-L2 NW в турбо. Ну и стол на кухне. Диодный свет: Люстра 4x40W: [Исправлено: lzo, 07.02.2015 в 23:04] |
Dali (07.02.2015)
07.02.2015, 23:16 | 72 |
Стало не просто светлее, а офигенно светлее.
В итоге ток на драйвере выставил 240mA. Поставил по 3 линейки на каждой стороне кухни. Итого шесть. Реально хватает трех линеек на 240 mA на одной стороне. Вторую сторону будем включать по мере необходимости, если надо будет много света. Небольшие прикидки по потреблению электричества. Люстра с пятью лампочками потребляет 200Вт Шесть линеек на токе 350mA потребляют 60Вт Шесть линеек на токе 240mA потребляют ~50Вт Получается экономия в 4 раза. |
08.02.2015, 17:26 | 73 |
Регистрация: 28.01.2011 Последняя активность: 25.12.2019 09:02 Адрес: Каменск-Шахтинский
Сказал(а) спасибо: 31
lzo, Драйвера хорошие, сборка качественная, у нас вроде как производят, у меня есть с регулировкой тока 400-700мА, резистором выставляется, покупал для Армстронгов, в запас, пока еще не пригодились, так как такие же работают уже больше года и не один не сгорел.
08.02.2015, 19:04 | 74 |
Да, их делают у нас.
Собственно, та контора где покупал, их и делает. Я для питания 6 линеек тоже купил с регулировкой тока 400-700мА такой. Только регулировка dip-переключателями, а не резистором. [Исправлено: lzo, 08.02.2015 в 20:05] |
18.02.2015, 00:57 | 75 |
Странное дело, в фонарях нейтральный свет мне очень нравится, думал, что и для освещения он тоже подойдет. Но на практике когда света много, он уже начинает восприниматься как холодный.
В итоге, забрал в неоне все остатки линеек 3000K. Путем подбора комбинаций линеек 3000К и 4000К подобрал для себя комфортную температуру: к каждым трем 3000К линейкам добавил по одной 4000К. Если использовать только 3000К, получается уж слишком много желтого. |
18.02.2015, 09:50 | 76 | |
Это, собственно, зависит уже от конкретных светодиодов. У меня в люстрах 3000К отлично светят, ни разу не желтые (Cree XTE), а вот юсб-брелки китайские пришли тоже 3000К - вот там караул, тупо желтый свет, пришлось заказывать еще холодные брелки и микшировать светодиоды, получилось 2 холодных и 4 теплых для нормального оттенка. Так что 3000К на 3000К раз на раз не приходится. |
22.02.2015, 03:33 | 77 |
Регистрация: 12.12.2014 Последняя активность: 07.08.2018 13:04
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
Как думаете, можно ли в качестве радиатора использовать 4-5 мм медный прут, припаивая к нему 1W светодиоды ?
Если да, то какое расстояние минимум нужно между ними выдержать ? |
22.02.2015, 06:18 | 78 |
Плащадь поверхности прута посчитайте, если вы его голый без радиатора использовать собрались. Паять на него одновременно несколько светодиодов почти нереально, теплоемкость у меди большая, придется прогревать весь прут. На 1 ватт мощности надо 25-30 см2
22.02.2015, 16:45 | 79 |
Думаете термофеном на пос-61 не получится припаять ?
Для 25 см2 получается надо 0.5 (диаметр) х 3.14 х 16 (длина прута) То есть можно через каждые 30-35 см паятся. Заодно думаю этот пруток использовать в качестве минуса, чтобы с проводами не парится. |
22.02.2015, 18:37 | 80 |
5 мм диаметр? Ну получается 16 см достаточно для 1 ватта тепла (посредине на 8 см паяем светик) Светодиоды параллельно все будут раз общий минус? Я сомневаюсь в возможности одновременно припаять (и прогреть) более 3х светодиодов, и термопрофиль будет нарушен, остывать то стержень будет долго, может люминофор вскипеть. Мб лучше розе использовать? И еще, при пассивном охлаждении алюминий хорошо тепло отдает, а медь не очень, но медь хорошо тепло забирает и проводит.
