16073 82 9 0 |
04.12.2014, 15:23 | 61 |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
Re: UltraFire C8 (XML-T6)
04.12.2014, 15:46 | 62 |
Плохо что латунная а не алюминиевая и для чего такие огромные отверстия?
В две жилы часами нормально работает с 3,2А Ну и драйвер лучше заменить
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
04.12.2014, 15:48 | 63 | |||
Вот, пошел конструктив.
Токарь свой, пилюля - 0$ (если будет нормальный чертёж - ещё одну слабает), фонарь - 7,7$ (думал китаис новый вышлет, ан нет - только голову. Может и трубу токарю отдать запилить - будет два фонаря. Или где продают по отдельности...?), диод вроде нормальный, драйвер - да, надо купить для прошивалок всяких... Цитата:
По проводам всё понял - завтра пойду БПшник дербанить. (с аккумуляторами хорошо вышло - с 3х "бездомных" батарей от ноутов вышло 14 банок 18650 + 3 терморезистора. Найткор Д4 штуки 4 почти с нуля поднял...) |
04.12.2014, 16:09 | 64 | |
17.01.2015, 19:20 | 65 |
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 07.04.2015 11:20 Адрес: Петрозаводск
Чтобы не начинать новую тему напишу здесь.
Фонарь Яркий луч Т10, как я понимаю клон С8. Предположительно сломался драйвер. При включении фонарик начинает яросто моргать и больше ничего. Кнопка в порядке. Могу ли я поменять дроп-он, или как он правильно называется (Таблетка с диодом, звездой и драйвером внутри) и где его взять недорогой и качественный? |
17.01.2015, 19:36 | 66 |
читатель
Регистрация: 31.01.2013 Последняя активность: 06.07.2020 23:43 Адрес: Луганск. Украина
Сказал(а) спасибо: 2774
Поблагодарили: 4515 раз(а) в 2498 сообщениях
Как реагирует на переключение режимов?
17.01.2015, 20:42 | 67 |
Никак не реагирует. Моргает в любом режиме. Причём светодиод не успевает "разгореться" как, например,в режиме стробоскоп.
18.01.2015, 18:11 | 68 |
Защита в драйвере какая срабатывает, и он нормально запуститься не может?
Вот тут: Алгоритм поиска неисправности в драйвере LED лампы или Эркюль Пуаро отдыхает у конденсатора ёмкость "уплыла" + А без кнопки как включается? (если минус батареи на корпус замкнуть) [Исправлено: Angelex, 18.01.2015 в 18:41] |
18.01.2015, 20:46 | 69 |
При замыкании на корпус совершенно ничего не меняется.
18.01.2015, 21:52 | 70 |
Если замкнуть ничего не меняется.
Смена аккумуляторов ни к чему не привела. Как разобрать эту хрень, где находится драйвер? |
18.01.2015, 22:30 | 71 |
18.01.2015, 23:35 | 72 |
Не могу разобрать пилюлю эту. Ни со стороны диода ни с обратной стороны. Ни поддевается, ни выкручивается. Заменить эту пилюлю вообще реально?
18.01.2015, 23:44 | 73 |
А сам аккумулятор исключён из неисправностей?
А там случайно не прижимное кольцо на резьбе, там где пружинка? Теоретически да, но таки возможны нюансы точной совместимости. [Исправлено: Qwertus, 18.01.2015 в 23:52] |
19.01.2015, 00:01 | 74 |
19.01.2015, 00:03 | 75 |
19.01.2015, 00:12 | 76 |
19.01.2015, 19:37 | 77 |
Аккумулятор менял на другой, рабочий, ничего не изменилось.
19.01.2015, 19:38 | 78 |
Вот пилюля.
19.01.2015, 19:42 | 79 |
19.01.2015, 20:01 | 80 |
Очень похоже на то, между алюминиевым корпусом и платой есть что-то похожее на втулку, толщиной в мм. Причём стоит с перекосом: одна часть заподлицо с корпусом противоположная чуть выпирает. Пытался поддеть за выступающую часть, не идёт. Положил в морозильник, может поможет.
На сайте с запчастями нашёл похожую. http://www.kaidomain.com/pr... ЗЫ: 8$ - это половина нового Конвоя) |
