163629 240 20 2 |
19.01.2011, 21:13 | 61 |
Re: Armytek Predator vs Fenix TK15 and others
Расстояние
Цель труба. Ночной город без фонарей. Параметры фото - Выдержка 3,2сек, f2.8, iso 100, бб - авто TA21 LD40 TK15 Predator
19.01.2011, 21:25 | 64 |
Регистрация: 08.06.2010 Последняя активность: 12.02.2011 04:26
19.01.2011, 21:34 | 65 | |||
Вот так изначально выглядела площадка А так после прохода ватной палочкой. В ходе вытирания и фотографирования еще раз снял брак паяльной маски и крупным планом В ходе операций по очистке контактной площадки заметил заусенец на резьбе вертикальные полосы в смазке это следы карандаша которым я его потыкал. И еще фото А вот измерение нашего улова Взвешивание не проводил и так видно хороший, крупный экземпляр. Вот этот момент показывает некоторые недостатки треугольной резьбы. Заснял префлеш на видео.
У комрада ilkose префлеш вышло получше снять https://forum.fonarevka.ru/... А заодно и диод в режиме светлячка, просматривается немного пылинок Если раскручу рефлектор то продую резиновой грушей их. Мне пылинки жизнь не портят так как рефлектор по идее разборной. А вот если бы был заклеенным и с пылью то я бы возмущался! [Исправлено: serj_32, 19.01.2011 в 21:43] |
19.01.2011, 21:50 | 66 |
Может я конечно перегибаю палку в обзоре, и не надо смотреть дареному коню в зубы, но фонарь мне подарили именно для обзора, полного обзора так что пишу что вижу.
19.01.2011, 22:12 | 67 | |
Регистрация: 17.08.2010 Последняя активность: 01.12.2020 21:21
Поблагодарили: 34 раз(а) в 12 сообщениях
Думаю, по этому поводу Vaska может высказать своё мнение. Мне же кажется, что проще понять эффективность драйвера и электроники в целом, по внешним параметрам, т.е. неизменному световому потоку, времени работы и т.п. Особенно, в сравнении с другими фонарями. |
19.01.2011, 22:16 | 68 |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 23.02.2024 22:41 Адрес: Дефолтсити
Сказал(а) спасибо: 288
Поблагодарили: 200 раз(а) в 150 сообщениях
19.01.2011, 22:29 | 69 |
Регистрация: 09.07.2010 Последняя активность: 23.05.2023 09:41 Адрес: Ижевск
Сказал(а) спасибо: 206
На счёт ШИМ я уже писал, нет мерцания в принципе никакого, проверял фотодатчиком с осциллографом. Что ещё нужно? Сам факт отсутствия в фонаре схемы с ШИМ? Но
преобразователи на базе ШИМ стоят везде, во всех поголовно фениксах и даже шурфайрах. |
19.01.2011, 22:36 | 70 |
19.01.2011, 23:08 | 71 |
Да и с одним литий-ионным акком линейный стабилизатор не поможет, когда напряжение под нагрузкой начнёт проваливаться ниже 3.4-3.5V. А оно начнёт
19.01.2011, 23:25 | 72 |
Самоделкин
Регистрация: 17.05.2010 Последняя активность: 05.05.2024 16:33 Адрес: Гуанчжоу
Сказал(а) спасибо: 81
Там еще один 500 люменник ИглТак собирается выпустить,Суперфонарик в соседней ветке об этом говорил. Тоже дальнобойник.
Сравнить будет интересно.
Пролетарии всех стран - объединяйтесь,нефиг конкурировать |
19.01.2011, 23:34 | 73 | |
Придётся Армитеку разблокировать возможность разгона до этого тока (а она вроде как есть аппаратно). |
19.01.2011, 23:39 | 74 |
Что то у иглтака в каталоге ни одной фото живого фонаря все комьютерные модели.
В предаторе оптимальное соотношение тока и хорошего рефлектора что еще надо? |
19.01.2011, 23:52 | 75 |
Ну просто как-то на ганзе рассуждали давать или нет пользователям возможность врубать турбо режим на 1.8A (на которые драйвер физически способен), а тут иглтак выпускает серийные фонари с ним - видимо протестировали и оно относительно безопасно, можно разгонять
20.01.2011, 00:04 | 76 |
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 20.05.2024 02:13 Адрес: Волгоград
Сказал(а) спасибо: 545
serj_32, Ваш заусенец - это часть витка резьбы, о котором упоминал ilkose или просто стружка (Хорошо, что не коротнуло чего)?
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
20.01.2011, 00:34 | 77 | |
Это как некоторые систему у авиационных ракет при том режиме что они работают электроника выдержит не более минуты, но больше и не надо так как подлет к цели занимает 30 секунд. |
20.01.2011, 01:37 | 78 |
Самоделкин
Да не надо разгона это только снизит ресурс,из за увеличения тепловыделения а люменов особо не прибавит. Это не нужно. Давайте лучше вернемся к сабжу. Там ведь еще куча положительных нюансов которые так и не обсудили. Чего к драйверу привязываться. Драйвер работает нормально стабильно. Не выключается. Чего там с герметичностью сделайте тест.
20.01.2011, 02:20 | 79 |
Caught somewhere in time
Не знаю обратил ли кто внимание, но толщина в области резьбы в 1мм. мала для неубиваемого фонаря. Это практически толщина расточенного шурика (P, Z, C ) под батареи диаметром 18мм. И кастомных тушек. Встречались единичные случаи, когда при падении и определенном стечении обстоятельств такие корпуса просто в районе резьбы разламывались...
[Исправлено: Admin, 21.01.2011 в 08:09] Причина: корректировка. не актуально |
20.01.2011, 09:44 | 80 |
Во время написания обзора фонарь провёл около получаса в воде во включенном состоянии (фото в ванной). После этого просто несколько раз кидал в ванну, пока принимал душ.
Герметичность отличная, что неудивительно, учитывая двойные уплотнительные кольца на теле и тройные со стороны стекла. |
