27755 147 11 1 |
22.11.2014, 11:16 | 61 | |
Регистрация: 16.08.2012 Последняя активность: 19.01.2018 08:37 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 270 раз(а) в 117 сообщениях
Re: Управление фонарем с 2 - 3 независимыми диодами
Иметь возможность загнать побольше тока в ближний это скорее желание иметь полноценный яркий ближний, он как бы основной, чаще нужен. [Исправлено: Alex63, 22.11.2014 в 11:28] |
22.11.2014, 11:44 | 62 | |
Еще вариант - взять две оптики по 20 мм диаметром и поставить в фонарь под 40мм безель. Хотя габариты будут излишни. Да, шутки шутками, но вариант соединить 2 санвейчика С20С аккуратным образом тоже интересен. Получим блок 105*50*25 мм, вес 120 г без батареек. В одном трипл, в другом чисто дальний метров на 250 по анси. Хм. Или если уж согласиться на 40мм - то по изложенной здесь схеме можно в центр поставить трипл на ничии, боков рефлектора хватит для дальнего. Я как то измерял яркость спота в зависимости от затенения стекла круглым пятаком по центру, у меня получилось примерно следующее Дэкр/Дрефл Ярк_зат/Ярк0 0,46 0,92 0,51 0,84 0,55 0,80 0,58 0,71 Тут главное определиться, какой свет мы делаем основным, и его оптимизируем, а какой дополнительным, чтобы был на иногда попользоваться. А если предполагать использовать такой фонарь для вело или ходьбы, очень удобно развести оси ближнего и дальнего на 10 - 12 гр, чтобы подсвет дальним вдаль не убирал засветки ближним из ближней зоны дороги. triloded, уж если мечтать, вы что хотели бы от фонаря с дальним/ближним, какие параметры - углы, дальность, вес/габариты? Какое использование? [Исправлено: Alex63, 22.11.2014 в 11:58] |
22.11.2014, 13:22 | 63 |
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 146
Понятно, что поиск идеала - процесс бесконечный.
По моим хотелкам, нужен в основном ближний и особенно средний флудер. Дальнобой, как доп функция - типа иногда глянуть, что там, на том конце поля. Один хрен, я в даль плохо вижу, да и маленьким лучиком фиг чего осветишь. Сейчас отправляюсь на прогулки и вылазки на природу с двумя фонарями, не считая EDC и нескольких в машине - для сравнения. На данный момент, для меня оптимален на природе формат типа Фандифаер Дарт + М18 Маверик в качестве постоянного бекапа. Но Дарт нифига не суперкомпактный фонарь. Взял для пробы LD50, жду когда приедет. По предварительным прикидкам - довольно удобный формфактор, но пока не поюзаю, сложно что то точно сказать. В этом что то есть. Опять же надо пробовать - делать франкенштейника с возможностью поворота оптики ближнего света. Фонари, позволяющие трансформироваться из формата палки в Г-образник в некоторых случаях даже удобнее. Точнее, фонарь формата LD50, позволяющий трансформироваться в формфактор квадрофонаря. [Исправлено: triloded, 22.11.2014 в 13:24] |
22.11.2014, 14:14 | 64 |
М18 в этой связке для чего?
Если не ошибаюсь, у него луч уже , т е он как бы ближе к дальнобою, чем флуду, Дарт пошире луч, но дури в нем поболе - доллжен по идее светить и шире и дальше. Средний флудер - это примерно на какую дистанцию? |
22.11.2014, 14:22 | 65 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 22:25 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15574
Поблагодарили: 33749 раз(а) в 12566 сообщениях
а насчёт квадрика 2*2 не думали? пара дедомов xp-e2/xp-g2, пара ничий. по крайней мере, никаких проблем с механикой, и можно управление обкатать... |
22.11.2014, 14:28 | 66 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
22.11.2014, 15:36 | 67 | ||
[Исправлено: Alex63, 22.11.2014 в 15:41] |
22.11.2014, 15:52 | 68 | |
ну или собирать из одиночных, одну мелкую в центр, три побольше по краям. но это изрядный прирост габаритов. что там с канделами получится - хз |
22.11.2014, 16:35 | 69 |
С 10621 с канделами получится до 2000 по оси на один диод с дедомленным ж2 - то же, что и 10507 по углу и оптической силе.
23.11.2014, 00:59 | 70 |
А если попилить пополам две разных квадовых оптики и собрать гибрид из двух половинок?
Я же писал - бекап и плюс, он постоянно круглосуточно живёт в кармане джинсов. А так, он мелкий и типа с тактическим управлением - самое то если нужно срочно куда то посветить. Либо, когда нужно посветить куда то в сторону, не убирая большой свет от Дарта. Либо дать жене куда то отдельно посветить. Это типа Дарта, Кинга или Бронте Х30. Но они ни разу не компактные карманные фонарики. Есть правда желание изобразить что то подобное связке из трёх фонарей. Получится нечто плоское, что будет проще сунуть в карман, а по питанию и по свету - аналог Дарта/Кинга. |
23.11.2014, 09:24 | 71 | |
Если позволите, спрошу как у коллеги, который пользуется. Чем в основном это вызвано - - просто вау, выйти на природу на час и получить кайф от света, - нужно больше света, чем от одиночного диода, причем широкого - 3-4 аккума дают возможность неделю похода без подзарядки |
23.11.2014, 13:41 | 72 |
Вызвано скорее всего первыми двумя пунктами.
3-4 аккумулятора, это хорошо, но и диодов работающих на большом токе - целых три (у Кингов аж до 6-7 диодов). Так что выигрыш по рантайму не большой. |
23.11.2014, 14:49 | 73 |
Никогда не понимал чистых флудилок - когда диод без оптики, просто так.
А тут в моем колхозе появилась кучка ничий 219А и В, на два трипла и еще остались. Вставил ничию в флудовый свет С21С. В нем как - есть флудовый диод, и есть основной с оптикой. В основном трипл. Ну в общем ничии рулят, трипл, не трипл - это дело второе, просто позволяет повысить яркость по сравнению с одним диодом. И на улице при прогулке, и в квартире флуд как ни странно понравился. До 5 - 10 м отлично, потом до 50м + трипл. С двумя фонарями - на одном флуд, другой трипл - одновременно есть свое световое волшебство. Резюм (Имхо) - - флуд имеет право быть как один из основных параметров фонаря - волшебство 2 разных освещений вместе больше, если диоды одинаковые. Подсветка другими диодами (теплыми) его портит - прелесть трипла на ничиях в ничиях, а не в трипле, он лишь инструмент увеличения яркости [Исправлено: Alex63, 23.11.2014 в 15:12] |
23.11.2014, 15:07 | 74 | |
У меня пока реально не было ситуаций, когда я бы использовал такую мощь для освещения. Мне важнее формфактор и вес. Поэтому все компактное. А вот в компактном варианте ближний+дальний - давняя мечта. [Исправлено: Alex63, 23.11.2014 в 15:08] |
26.11.2014, 15:17 | 75 |
Пришли с Outdoor U3 2A, дедомил, посмотрел на цветовую температуру.
Слева внизу Ничия 219Б трипл, вверху - зебра 600w (4500K), внизу справа 2А дедом ББ День ББ Пасмурно Фото заметно контрастирует цвета! Если просто на глаз - зебра чуть теплее, 219Б и 2А дедом очень близки, чуть разные оттенки - ничии красноватый, 2А зеленоватый. Ну именно чуть чуть, когда просто глазом смотришь на потолок с 3 светиками, они все вполне белые. 2А дедом вполне можно использовать как дальний при ничии ближней, на мой вкус, они похожи и не конфликтуют. [Исправлено: Alex63, 26.11.2014 в 15:20] |
29.11.2014, 12:08 | 76 |
Регистрация: 01.05.2011 Последняя активность: Сегодня 17:15 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 65
Поблагодарили: 46 раз(а) в 20 сообщениях
Уже сделано ) драйвер с функцией коммутации трёх веток светодиодов, в различной комбинации с управлением одной кнопкой.
30.11.2014, 13:20 | 77 |
30.11.2014, 20:00 | 78 |
30.11.2014, 21:22 | 79 |
Ну у найткора вон пятью диодами (цветами) в одном фонаре реализовано управление. Думаю, таких драйверов немало. Интересны режимы.
30.11.2014, 23:23 | 80 |
в смысле режимы ? Есть три ветки светодиодов, каждая по 10вт, есть сценарии и перебор сценариями, либо включить одну ветку, либо две, либо три, либо две в разных вариациях с разными ветками. На выбранном сценарии фонарь сохраняет в памяти и у него уже есть 8 режимов свечения по интенсивности. как то так.
