135034 378 38 1 |
14.10.2014, 01:11 | 61 |
Регистрация: 24.04.2012 Последняя активность: 23.11.2018 18:43 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 300
Поблагодарили: 250 раз(а) в 177 сообщениях
Re: Вторая жизнь батареек 18650 из ноутбука
20.10.2014, 10:22 | 62 |
Регистрация: 15.01.2014 Последняя активность: 06.05.2018 10:34 Адрес: Томск
Сказал(а) спасибо: 1078
Поблагодарили: 39 раз(а) в 30 сообщениях
Начал разбирать батарею из ноутбука, и внезапно почувствовал странный запах от нее. отдоленно напоминающий тот, когда стоматологи сверлят зубы. Разбираю дальше, начал "выдирать" плату, и в ней что-то хлопнуло и дымок появился из нее. И кажется что-то даже немножко трещало после этого. Аккумуляторы я не повредил. Стоит ли ее дальше разбирать и использовать из нее элементы? Или лучше утилизировать? Батарея от ноута какого-то не распространенного производителя
20.10.2014, 10:25 | 63 |
В любом случае лучше отделить элементы от платы
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
99amper (20.10.2014)
20.10.2014, 10:43 | 64 |
22.10.2014, 16:24 | 65 |
Регистрация: 19.05.2010 Последняя активность: 25.05.2019 16:13 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили: 632 раз(а) в 285 сообщениях
Извините, оффтоп: Все электронные устройства работают на волшебном дыме. Когда из них выходит этот дым - они перестают работать
Что-то закоротили на плате, когда вынимали, и это что-то, соответственно, на ней умерло. Плату - в помойку, АКБ вполне должен быть живы. |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
22.10.2014, 16:50 | 66 |
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 146
Я думаю, при расковыривании пластика ножем или отверткой закоротили ленточную перемычку на корпус. Термоусадка на банках очень тонкая и легко повреждается.
Раз закороченная банка начала греться, значит не всё ещё умерло. Остальные банки вполне могли ещё поработать. |
22.10.2014, 17:32 | 67 |
Мы в понедельник тестировали батарейки для нашего кубсата для стратосферного тестирования - сборка из 18 х Sanyo 18650 по схеме 3p6s.
При взвешивании случайно закоротили аккумы - никелированные сварочные ленты в этот момент просто испарились, пришлось переваривать |
22.10.2014, 17:49 | 68 | |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
Там на английском не было надписи на батареи о том, что ее нельзя разбирать? Т.е. как бы это нелегально и порой летально. Стоит выполнять с предельной концентрацией и осторожностью, ибо литий чертовски опасен. Ну и обязательно шарить в некоторых разделах физики, чтобы понимать, какие контакты и в какой очередности перекусывать, т.к. там схема последовательно-параллельная (или как там её, физика не моё). |
99amper (22.10.2014)
22.10.2014, 20:44 | 69 |
Да я просто откусываю плату, и по очереди разъединяю аккумы. Штук 10 батарей до этого разобрал, такого ни разу небыло. Все батареи были с живыми аккумами. В физике естественно не очень соображаю.
22.10.2014, 21:20 | 70 |
Отчаянный
Регистрация: 28.10.2012 Последняя активность: Вчера 20:41 Адрес: Ульяновск
Сказал(а) спасибо: 106
Поблагодарили: 138 раз(а) в 104 сообщениях
Сколько не разбирал акб. Все банки живые.И замыкал.И чё только ни делал.Ни одна ни сломалась. ТФУ.ТФУ.ТФУ.
23.10.2014, 10:57 | 71 |
Регистрация: 05.02.2014 Последняя активность: 11.12.2023 19:30 Адрес: Москва, ВАО
Сказал(а) спасибо: 122
Поблагодарили: 116 раз(а) в 57 сообщениях
Если кто в Москве поделится несколькими банками в личных целях, буду очень признателен.
Фонарей копится всё больше, а всем аккумов пока не хватает. Заказал недавно, но чувствуется ждать их не раньше нового года. Нашел два аккума от бука. В одном банки заряжаться вообще не начали, а аккумы из другого имеют емкость приблизительно по 1000мАч, судя по времени работы.
Convoy: S3 TIR45°, S3 Tripl Nichia, M2. ZebraLight: H600Fw TIR60°. [Исправлено: Тагир, 23.10.2014 в 10:59] |
23.10.2014, 14:17 | 72 |
Солнечные зайчики из космоса увидеть можно, будет ещё и спутник со светодиодами?
Электроника существовала и до этого вашего лоста.
23.10.2014, 14:36 | 73 | |
http://www.your-sector-of-s... Может быть, и светодиоды удастся на борт поставить, но пока что все расчеты показывают, что видно их невооруженным глазом не будет. |
04.11.2014, 09:24 | 74 |
Можно ли пользоваться аккумом без обертки?
04.11.2014, 15:13 | 75 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
04.11.2014, 15:39 | 77 |
Плюсовый контакт (внутри, под шляпой, сквозь отверстия для вентиляции) продавить чуток отверткой и напруга должна появиться
ну есть штук 5 на 1000-1200 мач, вряд ли поможет) |
04.11.2014, 15:56 | 78 |
А для аккума это не опасно? Планирую юзать такой аккум в зебре
04.11.2014, 16:31 | 79 |
На 100% я бы не гарантировал. Есть не нулевой шанс, что замкнёт где-то.
На 16340, после удаления защиты, юзал немного без шкуры (не было подходящего диаметра), однажды он стал сам включаться. Где замыкает не искал. Одел шкурку от дохлых 18650 - всё нормально стало. |
99amper (04.11.2014)
04.11.2014, 16:32 | 80 |
Пытался зарядить МЛкой, но не вышло (не умеет она оживлять). Выручила XTAR XP4.
Емкость получилась где-то 1600-1700мАч (70-75 минут на максимуме с линейником 1400мА) Спасибо большое! Уже нашлись люди добрые. Теперь у самого есть лишние штук 5 банок 1200-1400мАч . |
