61348 130 24 2 |
06.09.2014, 02:45 | 61 | ||
Регистрация: 08.08.2014 Последняя активность: 15.06.2015 09:56 Адрес: Моск.обл.
Re: Fenix BC30
Сегодня ночью покатался возле поля, там где полнейшая тьма.
Впечатления положительные, очень рад, что взял сразу две фары. Сомневался, что будет "перебор", но нет. Наоборот комфортно. Минусов как таковых не обнаружил. По-мелочи можно придраться к спектру, который отдает в зеленоту на слабых режимах (100-200 Лм). Но это не критично. Попытался заснять на мобильник - фигня выходит.
На видео при 1200 Лм х2 трава вблизи кажется белой и пересвеченной, аж глаза слепит, зато когда направляешь вдаль и освещаешь дерево - там сплошная чернота и ничего не видно. В реальности же смотрится совсем по-другому. Вблизи ярко, но не слепит. А дерево вдали освещается очень хорошо. Надо на что-то нормальное снимать... [Исправлено: EvGS, 06.09.2014 в 02:57] |
26.10.2014, 01:01 | 62 |
Регистрация: 25.10.2014 Последняя активность: 12.11.2014 00:44 Адрес: Москва и область
Re: Fenix BC30
Владельцы фонаря, пожалуйста, уточните- аккумы Panasonic NCR18650B 3400mAh Protected все-таки нормально с ним работают? Настораживает сообщение от Alex1375 в этой теме...
27.10.2014, 08:35 | 63 |
Регистрация: 05.09.2012 Последняя активность: 07.12.2023 17:02 Адрес: ЮВ Татарстана
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили: 106 раз(а) в 62 сообщениях
Re: Fenix BC30
28.10.2014, 01:44 | 64 |
Re: Fenix BC30
Это я понял. Вот что я имел в виду:
28.10.2014, 01:59 | 65 |
Регистрация: 24.12.2010 Последняя активность: 21.04.2020 09:22
Поблагодарили: 8 раз(а) в 4 сообщениях
Re: Fenix BC30
Кто-нибудь тестировал что происходит при глубоком разряде?
Поставил банки, которые не жалко. 5.2 вольта, светит слабенько, люмен на 30. Уже вот час так. Жду че дальше будет. |
29.10.2014, 03:08 | 66 |
Re: Fenix BC30
Прошли сутки, как фонарик работает в самом минимальном режиме, предположительно директдрайв. Отрубился при входном чуть ниже 5 вольт, а я профукал этот момент. Включил, разряжаю дальше.
[Исправлено: skadi, 29.10.2014 в 03:10] |
31.10.2014, 06:50 | 67 |
Регистрация: 27.10.2014 Последняя активность: 21.09.2017 19:36 Адрес: Курск
Сказал(а) спасибо: 38
Re: Fenix BC30
Присоединяюсь к вопросу . Никто толком не ответил . Взял себе эту фару ( отличная вещь ! ). Собрался заказать Panasonic NCR18650B 3400mAh Protected, а теперь что-то очкую .
31.10.2014, 13:20 | 68 |
Регистрация: 10.11.2013 Последняя активность: 16.02.2023 21:04
Сказал(а) спасибо: 24
Re: Fenix BC30
а фара работает до 3 вольт или тянет до 2,5?
Olight SR Mini Intimidator // Olight S20 Baton |
01.11.2014, 03:10 | 69 | |
Re: Fenix BC30
до 5 вольт работает, потом отрубается. фара пролежала сутки включенной. Батареи использовались убитые, штатной емкостью 2200, померить реальную могу ради интереса. На минимальный режим ступенчато переключилась часа через 3 после включения и светила все оставшееся время, постепенно снижая яркость. Где-то при 2,8-3.1 вольтах диоды на минимальной яркости переводятся в режим "директ-драйв", этим и объясняется постепенное снижение яркости. Через часа 4 яркость снизилась весьма заметно (банки-то у меня убитые, поэтому так быстро), сложно будет профукать этот момент, так как света будет мало, как от китайского налобника. При 5 вольтах фара выключается. Включить ее можно стандартным способом сразу после выключения, и она даже проработает пару часов на минимальной яркости после повторного включения. Если использовать панасоники, то защита не нужна и даже вредна: 1. вам перестанет хватать света раньше (по времени) чем произойдет разряд в 2,5 вольт на банку. 2. панасоникам ничего не будет, если вы вдруг (ха-ха) просадите их до 2,5 вольт. 3. емкость панасов будет использоваться полнее 4. когда на скорости 30 защита отрубит фару, может получиться не очень хорошо. На веломании описан такой случай. [Исправлено: skadi, 01.11.2014 в 03:38] |
Поблагодарили: 4 раз(а) |
01.11.2014, 04:16 | 70 |
Re: Fenix BC30
skadi, Спасибо , всё разложено по полочкам . Интересно почему же Fenix рекомендует защищённые , перестраховываются?
01.11.2014, 11:20 | 71 |
Re: Fenix BC30
Со всеми этими банками у меня работает.
Поблагодарили: 2 раз(а) |
fagotbegemot (01.11.2014), Selheim (01.11.2014)
01.11.2014, 12:31 | 72 |
Re: Fenix BC30
Спасибо skadi и PosledniyMir
03.11.2014, 19:45 | 73 | |
Re: Fenix BC30
Кстати косяк у фонаря все же нашелся: пластиковую рельсу, что на самой фаре, я сломал при небольшой уборочке, -- переднее снесло на куске льда на скорости где-то 15, я велик бросил и спрыгнул, фара отлетела и вроде бы все было нормально, но позже дома обнаружил косяк в виде длинной трещины почти во всю длину половины рельсы. Приклеил суперклеем, вроде держится. Очень хотелось бы бы видеть эту рельсу отдельно в продаже, иначе опять колхозить крепление придется. [Исправлено: skadi, 03.11.2014 в 19:47] |
fagotbegemot (04.11.2014)
08.11.2014, 20:26 | 74 |
Регистрация: 08.11.2014 Последняя активность: 14.08.2019 19:00
Re: Fenix BC30
скажите плз как это фонарь будет себя вести в мороз -20 ??? можно его использовать?
17.11.2014, 14:32 | 75 |
Регистрация: 17.11.2014 Последняя активность: 23.03.2018 03:52 Адрес: Москва
Re: Fenix BC30
18.11.2014, 01:15 | 76 |
Re: Fenix BC30
Меня тоже интересует вопрос работы фонаря при минусовой температуре, какой у него граничный предел?
18.11.2014, 07:49 | 77 |
Re: Fenix BC30
Samium, это зависит только от аккумов
18.11.2014, 13:05 | 78 |
Re: Fenix BC30
При -12 / -15 проехал с ним около 30 км на 3-м из 4-х по мощности режимах (если не считать форсированный режим, активирующийся выносной кнопкой). Полет нормальный. Акки были Trustfire какие-то свежезаряженные. За 1,5 часа проблем не возникло.
18.11.2014, 21:39 | 79 |
Регистрация: 19.10.2013 Последняя активность: 04.10.2015 23:22 Адрес: Москва, ЮАО, Каширка
Сказал(а) спасибо: 9
Re: Fenix BC30
Morne Taru
подскажите, а эти 4 винта крепят поломанное крепление? |
18.11.2014, 23:30 | 80 |
Re: Fenix BC30
