24022 80 15 1 |
17.11.2014, 17:22 | 61 |
Регистрация: 25.11.2013 Последняя активность: 02.12.2020 22:19 Адрес: Краснодар
Сказал(а) спасибо: 519
Поблагодарили: 142 раз(а) в 91 сообщениях
Re: Релиз нового налобника от Fenix - HL50
17.11.2014, 17:27 | 62 |
17.11.2014, 17:47 | 63 |
Регистрация: 09.09.2014 Последняя активность: 23.09.2020 20:16
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 49 раз(а) в 38 сообщениях
Ну в голову приходили только мысли на fasttech подходящее по диаметру посмотреть...Кнопка вон говорят же подходит обычная)))
У феникса вообще, похоже болт с аксессуарами к этому фонарю. Как обстоит дело с запчастями, политики фирмы не знаю. Подозреваю что не найти. Ясно. Это похоже обратная сторона палки под названием "защита от перезаряда"? Почему то мне кажется что феникс переусердствовал в данном случае... Надо поэкспериментировать, потому на энелупе возникло ощущение что там еще светить бы и светить... Вообще, конечно хорошо что акумы бережет от пере разряда(а кстати, метал гидриду так уж страшен пере разряд?) ... но иногда хочется что бы батарейки высаживал как раз в полный ноль...
Lumintop SD10 отработал 2 месяца и кончился>заменен на>Lumintop BLF SD10 , Fenix hl50, Lumintop worm 3, Hugsby h12080, Skilhunt H02R>заменен на>Skilhunt H03, Yupard-налобник [Исправлено: gostuv, 17.11.2014 в 17:55] |
17.11.2014, 19:27 | 64 |
Чушь какая то. Сейчас гулял с ребенком. На улице -7, белые энелупы, заряжены где то на 2/3. Свет на голове.
Светили не больше 5 минут. Со светом все нормально, интенсивность не падала, переключалось все нормально. НО! Стоило выключить фонарь - он больше не включается. И это уже не первый раз. В первый подумал что энелупы были сильно просевшие... Что может быть? Энелупы при такой температуре так плохо работают или сам фонарь? Температура то детская.... PS прикол дома фонарь ВКЛЮЧИЛСЯ сам! Похоже отогревшись! Вот вопрос кто согрелся, фонарь или энелупы... Блин что за ерунда то? Брак фонаря или энелупы? [Исправлено: gostuv, 17.11.2014 в 19:30] |
17.11.2014, 19:36 | 65 |
Шурик с шуриком
Регистрация: 03.07.2011 Последняя активность: 06.06.2024 11:19
Поблагодарили: 2601 раз(а) в 1436 сообщениях
но на ср123а работает как часы
только у меня в игнор-листе полный список форумных садомитов |
17.11.2014, 19:39 | 66 |
Мдя...похоже драйверочек то под ср123а заточен?
А формат АА там чисто ради "понтов что ли"... И вопрос про поведение на холоде? Наблюдается от батареек такое? От лития первичного все понятно, на то он и первичный литий что бы и на холоде работать... [Исправлено: gostuv, 17.11.2014 в 19:41] |
17.11.2014, 19:45 | 67 |
Шурик с шуриком
ради резервного питания требухой из ларька)
только в 0С гонял, ниже пока не довелось (верней довелось в -20, но эпизодически, минут 5 всего на холоде был) вроде без глюков [Исправлено: asket32420, 17.11.2014 в 19:46] |
17.11.2014, 20:29 | 68 | |
Такое чувство что меня нагло обманул феникс...Получается что фонарь просто не способен нормально питаться от АА...
Уныленько как то и гав..стенько на душе стало. В том то и прикол что фонарь работает на холоде (ды блин какой это холод -8 всего лишь!) но его не надо выключать - иначе окажешься без света...хорошо что с собой был другой фонарик (ради испытания которого и выключали феникс) иначе пришлось бы спотыкаться по заросшему темному стадиону... Цитата:
------ Инетерсно было бы если кто то из разбирающихся поймал напряжение при котором драйвер уже не способен включаться Именно не включатся. Потому что, похоже, есть крайнее значение, на котором работать он может а вот включится - фиг! Такое чувство что именно здесь причина такого дурного поведения фонаря на АА и в частности на холоде. [Исправлено: gostuv, 17.11.2014 в 21:50] |
18.11.2014, 15:22 | 69 |
Регистрация: 26.07.2012 Последняя активность: 29.03.2024 07:50 Адрес: ЯНАО
Сказал(а) спасибо: 977
Вот феники серуны, я приятелю такой подогнал, он тоже говорит что на холоде небольшом не врубался( 0 ,-5) потом он на отопление положил на пять сек -зажёгся, Ещё пропустил мимо ушей что он мне сказал, козлы, я ему ещо потом пару енелупов подогнал, короче хрень штоли полная?, хл 30 на енелупах как положено отрабатывает своё, и хл21 зять не жалуется! Буду писать продавану могет обменяет...
18.11.2014, 16:15 | 71 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 18:59 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5986
Поблагодарили: 32983 раз(а) в 15301 сообщениях
а я вот вспоминаю историю как у одного человека феникс на минусе не работал. а у него смазка замерзала и изолировала резьбу, которая выступала в роли контакта. а у экстендера этих резьбы аж 2 штуки
gostuv (18.11.2014)
18.11.2014, 18:15 | 72 |
Почему лохов? Типо "нелохи-тру профи" вычислили что такого драйвера быть не может?
Я вот перед покупкой, перечитал все ветки, от начала до конца, по этому фонарю, здесь на фонаревке. И постоянно попадалось мол "ух фанарик, который для меня будет на АА а cr123a как доп функция". Тоже на это повелся Жаль что это были теоретики... Фонарь ещё не мазал. Так что исключено. Если бы умел, то давно проверил бы ток с которого фонарь светит но уже не включается - что бы быть уверенным в своих подозрениях... [Исправлено: gostuv, 18.11.2014 в 18:29] |
18.11.2014, 18:32 | 73 |
18.11.2014, 18:47 | 74 |
18.11.2014, 19:24 | 75 |
Провел не большой эксперимент. Интересные наблюдения получились.
Делаю средний свет. Кладу в морозилку на 5 мин. Вынимаю. Горит. Режимы переключаются без проблем. Выключаю. Тут же включаю - включается. Повторяю вкл/выкл - ок. Через буквально 20 секунд по извлечению из морозилки - фонарь не включается не третьем повторе! Кладу на стол. Запускаю секундомер. Через минуту фонарь включается сам! Работоспособность восстановлена! Что то я в глубокой задумчивости от результатов эксперимента... Может это механика где то подводит...контакты, кнопка еще что то... [Исправлено: gostuv, 18.11.2014 в 19:25] |
18.11.2014, 20:03 | 77 |
Ха!
Продолжил эмпирические изыскания. Теперь на 15 мин. Все то же самое. НО! Решил добавить исходных данных. Взял и тут же засунул "теплый" энелуп с полочки. Горит собака! Наверно дело все же не в механике. Меняю на тот что был с фонарем в морозилке - не горит! Способность включаться с этим энелупом возвращается через 2 минуты. Для себя сделал выводы что на зиму либо литий (его я еще не пробовал - не успел купить в запасы) либо держать запасной энелуп по ближе к телу... Сейчас еще попробую просто выключенный фонарь с энелупом положить в морозилку и попробовать включить...и один енелуп приморозить отдельно... [Исправлено: gostuv, 18.11.2014 в 20:04] |
18.11.2014, 20:05 | 78 |
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили: 876 раз(а) в 608 сообщениях
gostuv,
возможно у вас что то не так с элементами питания, проверьте на нормальном источнике |
18.11.2014, 20:09 | 79 |
нормальный это литий?
Теперь почти не сомневаюсь что с литием не будет проблем. Надо только купить его... Все же мысли опять возвращаются к неспособности драйвера включатся при мааааленькой просадочке напряжения. ------ p.s: Закончил эксперименты. Выключенный фонарь не включился из морозилки, так же не включился от лежавшего в морозилке энелупа. Но тут же включился от третьего "теплого" энелупа с полки. Фонарь способен светится на холодном энелупе(если включить его из относительного тепла) но не способен включится на нем, пока тот не согреется. Все не так уж страшно, но не приятно. Фонарь, все равно хорош, подлец, даже не знаю почему Мое скромное мнение: Тем кто думает получить на Fenix - HL50 вменяемой работы драйвера от АА, лучше сильно задуматься и искать что то другое, тем более что ценник не очень гуманен. [Исправлено: gostuv, 18.11.2014 в 20:55] |
skorp777 (22.11.2014)
23.12.2014, 14:46 | 80 |
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.01.2021 06:29 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 340
недавние скачки курса подправили ценник
я недавно купил в итоге примерно за 35 баков, прямо сейчас в пересчете - 40 баков получается с энекросса.ру имхо - адекватная цена по совокупности свойств |
