20933 81 9 0 |
25.07.2015, 02:21 | 61 |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
Re: Печатная плата в домашних условиях!?
25.07.2015, 10:10 | 62 |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
Понятно. Потому и цена такая, ясно к чёрту значит их.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! |
26.07.2015, 05:35 | 63 |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
Мне как то посоветовали заказывать здесь
http://kharkov.kha.olx****/o... Интересовался, сколько будет стоить изготовить плату 15.2 см.кв, ответили следующее: "Метализцию делаем, дорожки 0,2на0,2.Отверстия\площадка-0,3на0,5. Минимальный заказ 1 дм. Цена двухсторонки с маской -подготовка 100грн -изготовление 130 без маски -подготовка 50 -изготовление 110 При повторном заказе подготовка не учитывается" [Исправлено: Reyden, 26.07.2015 в 05:37] |
29.04.2016, 23:51 | 64 |
Задался вопросом, как максимально улучшить теплоотвод двухсторонней печатной платы? Компоненты располагаются лишь на одной стороне. Текстолит хотел взять самый тонкий из возможного 0.5мм, слой меди 100мкм. Какие недостатки более толстого слоя меди 70/100мкм? Пишут, что зазор увеличивается, как на счет электрический свойств, не пострадают токоизмерительные резисторы? Токи до 2А, частота работы IC 1Mhz и attiny.
[Исправлено: Reyden, 30.04.2016 в 00:11] |
30.04.2016, 08:05 | 65 |
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 26.05.2023 20:51 Адрес: Днепр
Сказал(а) спасибо: 15
Я пока своего мнения не поменял. Переходные отверстия, в зоне тепловыделения и теплораспределительная пластина. |
30.04.2016, 12:54 | 66 |
По ссылке выше, плата должна быть заводская.
Если выбирать между direct connect и обычной звездой, что лучше? Здесь принцип тот же. Остается выбрать толщину медного слоя, текстолита, а так же термопада из меди (выбор от 0.3мм до 1мм, по весу 0.5мм -7г для моей площади), который можно напаять на обратную сторону платы. Переходные отверстия для теплоотвода само собой. У меня зазор 0.25мм, не факт что 100мкм сделают. [Исправлено: Reyden, 30.04.2016 в 13:11] |
02.05.2016, 07:08 | 67 |
Это рабочая модель, как я понял, твоей задумки. Переходные отверстия заполнены припоем и припаяна медная пластина (1,5мм). Далее плата приклеена через диэлектрик к радиатору. В случае теплоотвода светодиода, ИМХО, лучше именно паять, а не клеить.
С точки зрения теплоотвода, естественно лучше, как можно более тонкий текстолит и как можно более толстая медь. Припаиваемая пластина 1-1.5мм, а ее площадь - чем больше, тем лучше. Припаивать лучше припоем с более низкой температурой плавления. Например, светик паяем пастой с Т.опл. 180С, а пластину залудить припоем с Т.пл. 150С. |
Reyden (02.05.2016)
02.05.2016, 16:49 | 68 | ||
Площадь теплостока компонента влияет на теплопроводность? К примеру, если взять Xp-l и Xm-l. Какая T плавления у паяльной пасты XG-40 (Sn63/Pb37)? Как лучше на двухсторонней плате, стараться вести дорожки под smd элементами или через переходные отверстия? [Исправлено: Reyden, 02.05.2016 в 17:48] |
02.05.2016, 20:46 | 69 | |||
я покупал эту http://ru.aliexpress.com/it... Т.опл. 182С. Только у нее флюс низкотемпературный. Я глицерина добавил. Я с подобными драйверами дел не имею и не знаю их специфику. |
02.05.2016, 21:18 | 70 | |
Оставлять их пустыми вообще не вариант, что должно быть внутри.
Да, я помню Деталями еще не запасался, вот планирую, скорее всего поставлю xm-l2, вместо xp-l, все таки есть смысл. Цитата:
Понятно, что дело касается конкретной задачи, но здесь никаких особых требований нет. Когда делаешь самодельную плату, стараешься избегать переходных отверстий, меньше работы. Если заказывать заводскую плату, то уже есть выбор. Значит буду делать по ситуации, как оптимальней. Сейчас читаю pcb recommendations, может там найду ответы. Еще припой от медной пластины может затечь внутрь отверстия и замкнуть, нужно заливать их полностью маской. [Исправлено: Reyden, 02.05.2016 в 21:33] |
02.05.2016, 21:28 | 71 |
Я имел в виду, что низкотемпературным не получится. Хотя надо пробовать.
Стопудово. можно подобрать температуру смешивая ПОС с Розе. Да. Забыл про это. Просто я ненужные сразу маской заливаю. [Исправлено: Egroeg, 02.05.2016 в 21:53] |
02.05.2016, 22:21 | 72 |
Вот и стает вопрос о количестве переходных отверстий. Как по вязкости маска пайки, получится залить 0.5-0.7мм отверстия? Ага, которая в вороне еще нужно запекать, при 100С в течении часа, есть еще уф отверждаемая.
Есть ссылка на проверенную маску пайки с aliexpress? [Исправлено: Reyden, 02.05.2016 в 22:39] |
02.05.2016, 22:40 | 73 |
Я пока экспериментирую и не определился для себя. Тебе, я думаю, вполне подойдет и однокомпонентная, УФ отверждаемая или термоотверждаемая.
Reyden (02.05.2016)
02.05.2016, 22:53 | 74 |
02.05.2016, 23:02 | 75 |
Когда будет ситуация, что под руками будет только китайский кусок не пойми чего и из него надо будет выжать максимум, то у тебя он сгорит, а у меня будет работать! Так что можешь ржать дальше показывая свое невежество!
[Исправлено: Egroeg, 02.05.2016 в 23:06] |
03.05.2016, 10:17 | 76 | |
Я не юзаю китайские куски не пойми чего на одной микре с 5-ти детальками. Какой ты паяла который не осилив сделать такой простой питальник. Я сам недавно купил SDR приёмник гляжу под чипами дырки не заполнены припоем, но что заполнил. Да заказывать каждую плату разоришься, потому всё что можно сделать на домашней плате не раздумываю, но а если уж пригорит то можно и заказать.
Не будет. Цитата:
Зы я думал ты не знаешь о существовании этих микр в DIP варианте. Но тема как бы не про готовые китайские куски из не пойми чего а про изготовление плат так что я в тему. Ни раз видел ситуацию когда люди пытаются на "кт315 сделать что то миниатюрное" а что есть SMD корпуса в 100500 раз меньше их "не волнует". [Исправлено: Разряд, 03.05.2016 в 10:24] |
03.05.2016, 15:18 | 77 | |
Это из серии "Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах"
Мозги надо включать, когда кому-то что-то отвечаешь. Контекст примера тяжело переварить? |
12.05.2016, 15:25 | 78 | ||
Придумал как сделать, одновременно припаять медный термопад на обратную сторону платы и компоненты с теплостоком (светодиод, микросхемы), мелочевку уже потом.
Светодиод располагается на печатной плате с драйвером и т.д, а с 2 стороны напаяна медная пластина, стоит ли в таком случае делать упор на максимальную площадь медного слоя (1 сторона) или это капля в море? Простой пример, если подводить выводы питания led поверху (1), они перекрывают большую часть земли, которая является общей с термопадом (2). И так во многом, стараться уводить дорожки на обратную сторону? Вот сейчас размышляю, как лучше, с одной стороны теплоотвод, с другой технологичность - меньше переходных отверстий. Обычные отверстия металлизации (не теплоотвод) заливают припоем? На некоторых платах я замечал такую практику. Недавно открыл для себя smd клей, помогает закрепить компоненты, во время пайки другой стороны платы или повторном нагреве.
[Исправлено: Reyden, 12.05.2016 в 15:31] |
12.05.2016, 20:28 | 79 | |
Но есть другая пропозиция. Объединить один из контактов светика с термопадом и соответственно добавить переходных отверстий. Это еще немного улучшит тепловой режим кристалла. Плату смотрел, но лень еще раз вникать и придумывать как это сделать. Голова забита всяким-разным по самое не балуйся... |
12.05.2016, 21:13 | 80 | |
Все просто, ты видел мою плату. Рекомендации к теплоотводу гласят, чтобы площадь медного слоя была как можно больше, тогда тепло будет лучше рассеиваться по всей плате. Поскольку термопад чаще всего соединен с землей, этот слой и должен преобладать на плате. Вот и стоит выбор, вести плюсовые дороги по верху, уменьшая площадь земли, либо вести их через 2 сторону, на которую напаивается медная пластина. Другими словами, плата двухсторонняя, с одной стороны напаяна медная пластина, с другой фольгированный текстолит с толщиной меди ~70мкм, оба слоя участвуют в теплоотводе, вопрос в том, стоит ли по максимуму увеличивать площадь медной фольги, там где находится led? Импровизация, тоже выход Не получится, нео один из выводов по схеме не имеет контакта с общим минусом. [Исправлено: Reyden, 12.05.2016 в 23:12] |
