354574 543 67 3 |
08.05.2014, 10:10 | 61 |
Регистрация: 01.05.2014 Последняя активность: 25.04.2017 10:31 Адрес: Тверь
Сказал(а) спасибо: 21
Re: Литиевые аккумуляторы (реальная емкость). Часть 2.
ну чего-то там все не однозначно и вообще на какой-то не оптимистичной ноте закончилось
08.05.2014, 11:21 | 62 |
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51 Адрес: Сумы
Сказал(а) спасибо: 394
Люди сомневаются, не верят, придумывают мифы, но факты на лицо - элементы на 3600 существуют)
Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина |
21.05.2014, 08:39 | 63 |
Регистрация: 26.04.2014 Последняя активность: 03.12.2016 15:29
Сказал(а) спасибо: 10
Здравствуйте. Вытащил банки Panasonic 18650 из батареи ноутбука, который разряжался буквально за 5-10 минут. Думал использовать их для заказанного фонаря Convoy M1 (драйвер на 2,1Ah). Заводская емкость ~2200mAh, при разрядке на аймаксе выдают около 1000-1200mAh, причем сначала разряд идет током 1А и батарея выдает около 400-500mAh, затем напряжение падает и соответственно аймакс снижает ток разряда до 0,4-0,5А и до 0,1 в конце процесса. Получается реальная емкость, которую может отдавать банка при токе 1А (что примерно соответствует среднему режиму фонаря) равна 400-500mAh. Далее просто напряжение просядет и фонарь будет просить заменить аккум. Выходит для фонаря банки не годятся? Банкам 3 года
21.05.2014, 08:58 | 64 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:43 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5976
Поблагодарили: 32919 раз(а) в 15271 сообщениях
вы описали процесс заряда, за исключением напряжения. либо у вас очень странный аймакс
[Исправлено: galex, 21.05.2014 в 09:02] |
21.05.2014, 09:53 | 65 |
неа, все норм! именно сейчас сижу ловлю дохлые банки на шурике. выставлен разряд 1а(ну не может имах больше) он плавно поднимает ток разряда с шагом 0,1 А....0,1, 0,2, 0,3...1,0- ПОЙДЕТ. ,следующая-0,1, 0,2, 0,3....все- дальше не поднимается...банку на тренировку!(а скорее всего- на выброс)
21.05.2014, 10:09 | 66 | |
Вот и думал выкидывать или нет. Может они подойдут для небольших нагрузок? Просто стоит выбор: заказать 6 банок для ноутбука (а дохлые банки на фонарь), либо сразу 8 банок - 6 на ноутбук, 2 на фонарь. |
21.05.2014, 10:16 | 67 |
21.05.2014, 10:18 | 68 |
21.05.2014, 10:20 | 69 |
21.05.2014, 10:22 | 70 |
ну вот любишь ты спорить... я ж перед ним сижу. некоторые банки поднимает разряд до 1,0А, ПОТОМ СНИЖАЕТ(напряжение на банке выше минимального), просто банка больше не отдает...
21.05.2014, 10:24 | 71 |
опять где-то на али купил барахло под маркой аймакса?
а вообще мне почему-то кажется что ты описываешь заряд никеля в режиме "авто" |
21.05.2014, 10:26 | 72 |
SERG27, если банки не могут отдать на разряде 1А, то их надо сразу в помойку
21.05.2014, 10:47 | 73 |
SERG27, ок, немного подумал., да, в твоем случае возможно я не прав.
разряд ведется через резистор 0.5 Ом, т.е для плохого никеля с внутренним сопротивлением более 0.5 Ом + сопротивление проводов/контактов ток в 1А недостижим и будет снижаться раньше, чем будет достигнута гранича разряда. но чтобы такое происходило при разряде лития, его внутреннее сопротивление должно быть более 2.5 Ом, а такого попросту не бывает. ну или надо очень постараться, чтобы получить более 2Ом на кабеле-контактах. |
10.07.2014, 05:04 | 74 |
Регистрация: 21.10.2013 Последняя активность: 01.12.2023 06:21
Сказал(а) спасибо: 14
Вопрос по поводу переразряда лития.
Как извесно если разрядить литий до напряжения <2.75 это на нем плохо скажется. Но не совсем понятно о каких 2.75 идет речь. Ведь под нагрузкой напряжение немного проседает. Возьмем конкретный пример: Я разряжаю элемент током 1А, напряжение на батарейке падает до 2.5, я снимаю нагрузку и напрядение восстанавливается до 2.9. Это будет считаться переразрядом? |
10.07.2014, 05:51 | 75 | |
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 661
Под нагрузкой. Для Панасоников нет, для других - да.
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи |
niorix (10.07.2014)
10.07.2014, 06:22 | 76 |
10.07.2014, 07:15 | 78 |
Нет не написано, но опять таки в той теме что вы скинули четко просматривается снижение емкости. Что я собственно и хотел выяснить
Просто у меня в повербанк регулярно разряжает батарейку до 2.5 и я бы не сказал что емкость сильно упала, что собственно и подтверждается в той теме. Спасибо. [Исправлено: niorix, 10.07.2014 в 07:22] |
10.07.2014, 08:15 | 79 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
Ну я бы так уверенно не ответил!
Вопрос же интересный, а ответ такой непонятный! Под какой нагрузкой? Если 2,75 под нагрузкой 0,001 С - то да, наверно переразряд, но если 2,75 В. под нагрузкой 5 С? Конкретный пример, может не совсем корректный, но всё же: шуруповёрт (12 В. литий ион самодельный) с ЖК индикатором напряжения батареи, 6 секторов от 8 до примерно 13 вольт. При резком старте "гаснут" все сектора и мгновенно восстанавливаются. Т.е. наруга падает ниже 8 В. Ток в этот момент может превышать 20 А. (10С!) - это же не переразряд!, а просто просадка напряжения! Другой пример 14500 с защитой. Фонарик потребляет 1,0 А. в максе - сработала защита. "Пять" минут перекура и в среднем режиме может ещё долго работать до сработки защиты, а в минимуме о-очень долго! Моё мнение: вот если без нагрузки аккум показывает 2,75 В. - то это наверно переразряд и будет. В даташитах указано для 0,2С. [Исправлено: vl-per, 10.07.2014 в 08:19] |
10.07.2014, 08:17 | 80 |
старожил
