202545 496 54 8 |
24.09.2014, 23:40 | 61 |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 04.05.2024 00:52
Сказал(а) спасибо: 3534
Поблагодарили: 1971 раз(а) в 1050 сообщениях
Re: CHARGER Doctor или девайс мониторинга тока и напряжения на USB
Который Turnigy, имею такой только в другой упаковке.
Минус его в том, что меньше 4.5 вольт не измеряет да и вообще ему плохеет от недонапряжения. Зато достаточно точный. Акселератор просто обманывает девайсы говоря им, что их воткнули в родной зарядник и можно не стесняясь брать 1-2А, вместо разрешенных 500 мА. Я бы не стал его с ноутом использовать, ибо замена какого-то там моста (кажется южного) стоит не очень дешево, хотя у некоторых ноутов порт отключается при перегрузке, но я бы не рисковал.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
04.10.2014, 21:25 | 62 | |
Регистрация: 04.10.2014 Последняя активность: 03.05.2023 13:48 Адрес: Tel-Aviv
Сказал(а) спасибо: 118
Вот менее чем за 5$ http://www.ebay.com/itm/LCD... |
08.10.2014, 11:37 | 63 | |
Регистрация: 04.09.2014 Последняя активность: 20.03.2017 07:34 Адрес: Златоуст, Металлист кв.
Сказал(а) спасибо: 20
10.10.2014, 22:24 | 64 |
Регистрация: 12.04.2011 Последняя активность: 08.09.2018 15:02 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 26
Получил http://www.ebay.com/itm/131...
Меряет отлично, деталек на обратной стороне нет - микра под дисплеем. Точность тока начинает уплывать при падении входного напряжения ниже 4,9В - на 4,7 В брешет в +200 мА. На 5 Вольтах - показания соответствуют мультиметру UT70B ( всего 2 разряда после запятой). Приехало очень быстро 13 дней с момента заказа. https://lh3.googleuserconte... https://lh3.googleuserconte...
-- WF-502 XML, Brinyte С2 XML, TR-801 Q5, Convoy S2+ [Исправлено: alexu, 10.10.2014 в 22:35] |
11.10.2014, 20:59 | 65 | ||
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 30.10.2014 19:15 Адрес: Мытищи
Товарищи, посетила мысль по поводу девайса. А что если питание микрух, сделать отдельно, через микрик + гнездо ( корпус позволяет) В таком случае, можно будет замерять ёмкость любых аккумов от фонаря при разряде через этот девайс. То есть будет два в одном. Кто что думает по этому поводу? |
12.10.2014, 20:46 | 66 |
Регистрация: 28.07.2014 Последняя активность: 07.10.2016 07:06 Адрес: Омск
Сказал(а) спасибо: 4
zima, +1, тоже в поисках набрел на эту тему))
может существует просто девайс с диапазоном от, скажем, 2.5В. фонарь погаснет на 2.9В, а девайс будет дальше работать от аккумулятора. с потреблением как у белого это наверное безопасно? |
zima (12.10.2014)
12.10.2014, 23:17 | 67 |
Да, что-то не нашёл с меньшим питанием.
Когда пришлют, буду смотреть. Может, будет проще дополнительный вход на тракт замера присабачить. Пока нет девайса, одни предположения... |
12.10.2014, 23:27 | 68 |
12.10.2014, 23:52 | 69 |
Регистрация: 11.09.2013 Последняя активность: 10.09.2020 13:47 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 224
Поблагодарили: 263 раз(а) в 91 сообщениях
zima,
Евгений Файвишевский, вот, уже давно все найдено и работает недавно сравнивал показания с imax b8, расхождение показаний меньше 3%. И даже не особо сильный колхоз. Завтра попробую сфотографировать итоговый вариант, с холдером из ml-102, и защитой от переразряда. |
13.10.2014, 11:04 | 71 |
Офф топ:
на mysku был обзор прибора по измерению емкости на базе Ардуины, вполне рабочий прибор и отключение нагрузки по нижнему пределу есть. По деньгам= + пару usd. https://www.dropbo******/s/g... |
13.10.2014, 12:47 | 72 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
choosecool, а в наличии в Мск можно этот мультиметр прикупить?
nurlanchm (18.10.2014)
13.10.2014, 13:14 | 73 |
Hocum, не совсем понял вопрос. Купить сам мультиметр с нагрузкой? Наверно нельзя, штука достаточно новая, испытание временем еще не прошла. Да и уж больно дешевая. Есть более крутые, дорогие и функциональные аналоги. Это имелось в виду?
13.10.2014, 13:33 | 74 |
choosecool, не, именно эту USB приблуду и имел ввиду. Давно хотел себе прикупить, да как-то не надо было оно мне.
А сейчас кабель для яблофона купил- он материться, что кабель хреновый и заряжает медленно. И теперь ждать ее из-за бугра до нового года Думал может где встречалась в Москве подобная? |
13.10.2014, 16:51 | 75 |
Тоже сегодня кабель выловил микро-юсби - 0,13А выдаёт на зарядку. Куплен в ларьке возле метро как дата кабель для самсунга - файлы на флешку закачивает нормально.
13.10.2014, 18:02 | 76 |
[quote="choosecool;601895"]Евгений Файвишевский, вот, уже давно все найдено и работает недавно сравнивал показания с imax b8, расхождение показаний меньше 3%. И даже не особо сильный колхоз. Завтра попробую сфотографировать итоговый вариант, с холдером из ml-102, и защитой от переразряда.
К сожалению не прокатит. Без отдельного питания ни как. Если отдельно запитать, можно и низковольтовые замерить. |
13.10.2014, 18:18 | 77 | |
13.10.2014, 19:09 | 78 |
От чего-же, убедительно.
Диаппазон маловат. Как приедет, глянем, что там с переделкой. |
13.10.2014, 19:40 | 79 |
13.10.2014, 20:29 | 80 |
Хотя бы при разряде аккума до 2,5 в.
