73355 321 38 0 |
18.05.2012, 11:39 | 61 |
закрыто
Re: Встречайте, L31 - ну очень мелкий модуль с встроенным драйвером
18.05.2012, 11:47 | 62 |
закрыто
билд блог фарки, весь процесс занял меньше времени, чем написание этого поста.
1. Провод заводится в отверстие корпуса. Герметичность ввода обеспечивается небольшим перекрытием диаметра корда, а также идеальной формой корда - в сечении он круглый. 2. Паяем модуль. Можно конечно сделать на разъемах, место позволяет, но в данном случае в этом большого смысла нет, менять модули в этом светильнике большого резона таки нет. 3. Используем почти лучший тепловой интерфейс Arctic MX-4. 4. Модуль фиксируется в корпусе внешней гайкой (внутренняя часть ее прижимает модуль к корпусу). Она же - держит вторичную оптику. Вы спросите как же фиксируется оптика. Пока увы никак. Именно поэтому проект до сих нельзя считать завершенным. Не хватает одной небольшой, но весьма затратной детальки - специального уплотнителя сложного профиля, который и будет фиксировать линзу в гайке. |
18.05.2012, 11:59 | 63 |
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 23.02.2024 22:41 Адрес: Дефолтсити
Сказал(а) спасибо: 288
Поблагодарили: 200 раз(а) в 150 сообщениях
Ещё спрошу как фиксируется кабель в корпусе, дабы шаловливые ручки его не выдернули?
Zl: H30, SC51, H502d, H602w, H32Fw; Fenix: E15, PD32ue; Sunwayman: C20c mod nichia, M20A; TI Illuminati; 47 Atom A0; Convoy S2, L6; Armytec Predator G109.1; Lux-RC FL33; Convoy: S9, L6; кучка ультрафаеровоподобного хлама |
18.05.2012, 12:56 | 64 | |||
закрыто
хороший адгезив для силиконовой резины нашелся в арсенале 3M
22.05.2012, 17:59 | 65 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 26.04.2024 09:58 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
К этому модулю, еще бы корпус под мелкий аккумулятор, с перламутровым покрытием, кнопку из камушка... И можно продавать гламурным барышням в комплекте с золотой цепочкой на шею
22.05.2012, 19:22 | 66 |
Регистрация: 27.12.2010 Последняя активность: 12.09.2020 17:50
22.05.2012, 19:43 | 67 |
закрыто
совсем забыл сказать для чего он такой получился.
кейс номер один - хоббийные модели, вертолеты, небольшие модели авто кейс номер два - авто и мото 1:1, получается отличный DRL, чтобы там не говорили, но таких модулей нужно много, минимум 8 штук. несколько десятков L30 бороздят дороги столицы несмотря на то, что изначально такой корпус даже и близко не рассматривался на роль кастомного света авто. Но в сочетании с узким коллиматором эта штувина пришлась очень многим по вкусу. В новых копусах особое внимание на обеспечение герметичности и надежности в дорожных условиях. К примеру L30V2 получил окно из просветленного минерального стекла. Никакого пластика в это раз, коллиматор надежно закрыт стеклом. [Исправлено: lux-rc.com, 22.05.2012 в 19:56] |
20.06.2012, 13:33 | 68 |
Регистрация: 09.01.2011 Последняя активность: 17.03.2022 15:19 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 274
Поблагодарили: 870 раз(а) в 271 сообщениях
Был бы это фонарик с такой головой на 18650...
20.06.2012, 13:59 | 69 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Romanko, а кто не дает?
Вот жалко режимов нету... |
26.06.2012, 21:08 | 70 |
27.06.2012, 00:20 | 71 |
закрыто
наверное как edc L31 не очень подходящий вариант. мощность небольшая. и рабочее напряжение относительно высокое (4-12 вольт). и самое главное - корпус - куда там "батарейку" ставить.
L31 был задуман как продолжение L30 в более компактном корпусе и с более эффективным источником света. Принципиальная особенность данного корпуса - IPx8 при минимальных размерах готового решения вместе с импульсным драйвером и защитой от прегрева. [Исправлено: lux-rc.com, 27.06.2012 в 14:03] |
01.07.2012, 01:40 | 72 |
Регистрация: 28.06.2012 Последняя активность: 19.05.2013 00:41
блин, вот она рыба моей мечты.... а возможно тоже самое, только с третьим проводочком в корде для управления яркостью? И, если этим можно будет управлять PWM-ом, то с какой максимальной частотой?
01.07.2012, 02:42 | 73 |
закрыто
в теории да, у регулятора есть PWM порт, но корд провод его не задействует, только питание. Максимальная частота 25 КГц
01.07.2012, 03:53 | 74 |
01.07.2012, 13:53 | 75 |
закрыто
03.07.2012, 23:57 | 76 |
Прошу прощения, а в чём геммор-то? Чего Вы добивались использованием этого корда? Т.е. что я потеряю поставив трехжильный? Просто, я таки не теряю надежды прилепить это чудо ко лбу.
04.07.2012, 00:12 | 77 |
Сказал(а) спасибо: 1116
Поблагодарили: 1650 раз(а) в 958 сообщениях
да уж, пара тройка таких на лоб и будет налобник от Люксов)))))
04.07.2012, 00:50 | 78 |
закрыто
Проблема найти корд диам 3 мм. Сейчас такой приходится собирать вручную. Максимум что получилось - вписать два провода сечением 0.25 в силиконовой оболочке. Третий там уже никак.
04.07.2012, 06:07 | 79 |
Опаньки
Регистрация: 23.10.2011 Последняя активность: 07.12.2022 12:50
Сказал(а) спасибо: 110
Поблагодарили: 271 раз(а) в 108 сообщениях
Бывают аудио провода для bi wiringа 4жильные, может среди них найдется подходящий с нужным диаметром\профилем
Как говорила моя бабушка: лучше выстрелить, перезарядить и еще раз выстрелить, чем светить фонариком и спрашивать «кто тут?» |
05.07.2012, 00:18 | 80 |
