29796 84 9 2 |
23.02.2013, 12:03 | 61 | |
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 24.05.2019 15:41 Адрес: Rostov-on-Don
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили: 50 раз(а) в 44 сообщениях
Re: Подскажите дешевый фонарик
Roche F12, Fenix E05, Shadow VG10, Olight i3S, Petzl Tikkina E91H |
23.02.2013, 12:27 | 62 |
Регистрация: 22.02.2013 Последняя активность: 16.10.2013 20:36 Адрес: Беларусь
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 14 раз(а) в 1 сообщении
Zloy2025, да, но драйвер фонарей Convoy не работает при напряжении ниже 3В, поэтому он просто вырубится, аккумулятор не разрядится ниже 3 В. Ёмкость, конечно же, всю не отдаёт, зато сверхбезопасно
23.02.2013, 12:34 | 63 | |
M2 башка 31 мм, а тело 25мм, у меня VG10 у них корпуса схожие. [Исправлено: Zloy2025, 23.02.2013 в 12:38] |
23.02.2013, 12:42 | 64 |
Zloy2025, да, моргать, а потом выключится. Инфа с этой ветки этого сообщения например. Полагаю, если срабатывание контроллера происходит на 3в и выше, стабилизаторы тоже на этом напряжении работают, значит совершенно верно считать, что опускаясь до 3В фонарь начнёт моргать, сигнализируя о разряде, потом напряжения для срабаывания не хватит, цепь разорвётся и фонарь выключится. А т.к. панасоники не умирают от разряда до 3В, то это прекрасный вариант батареи для этих фонарей на таких драйверах.
UPD: Здесь есть инфа об этом драйвере (Nanjg 101AK) - напряжение входа 2.8-6В. [Исправлено: andrulik, 23.02.2013 в 12:48] |
23.02.2013, 12:51 | 65 |
andrulik
Тут вопрос, что подразумевается под фразой нормально работать?! |
23.02.2013, 12:57 | 66 | |
Zloy2025, ну если вы знаете - объясните, будьте добры. В даташите на контроллер (atmel tiny134a) сказано:
Как бы он там не работал - аккумулятор (конкретно Panasonic NCR18650B) умирать не будет от разряда ниже его нормы, ибо эта норма ниже граничного напряжения работы цепи драйвера фонаря (2.5В у панасоника против 2.7В у драйвера). Надеюсь я правильно рассуждаю. [Исправлено: andrulik, 23.02.2013 в 13:24] |
23.02.2013, 18:08 | 67 | |||||
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Жду не дождусь, когда S2 доедет, буду экспериментировать. Чертова слоупочта... Цитата:
Я и сам таким пользуюсь, правда по морозу не езжу. Цитата:
Что касается динамовтулки, солнечной батареи и прочей ереси типа пельтье, советую тщательно изучить вопрос, прежде чем выкидывать на ветер тратить деньги. В подавляющем большинстве случаев походного применения, кучка 18650 плюс хороший powerbank на таких аккумуляторах гораздо практичнее, дешевле и легче.
andrulik (23.02.2013)
23.02.2013, 18:37 | 68 | |
Можно спрашивать
Чуть не забыл. Важно.
См. LED Calc - программа для определения светового потока диода по бину и току через него. А время работы в режиме стабилизации упадет еще больше, т.к. на пониженных режимах у этих драйверов ток такой же, просто импульсный. [Исправлено: 027, 23.02.2013 в 18:42] |
23.02.2013, 18:56 | 69 |
Липучки планировал использовать с двухсторонним скотчем или похожими сабжами, чтоб намертво. Хотел заказать вот такое крепление, кажется, оно самое удобное и надёжное, отзывы хорошие, по крайней на Родине видел в продаже только такие. Но! Они закончились в этом магазине, в fasttech их нет, хоть ты фонарь с ним покупай! Как альтернативу возьму еще силиконовые , в любом случае не пропадут. Но креплений, выглядящих по крайней мере удобно и надёжно я не встречал здесь действительно, похоже вся эта история закончится чертежами, каким-нибудь учителем труда и токарным станком. Atmel tiny134a, которые стоят в драйверах Convoy исключительно 2.7 вольта (на фото можно много контроллеров увидеть), 1.8 маркируются прописной литерой "V". На этом форуме видел где-то даже записи о том, что прошивать новые режимы можно даже последовательностью нажатий вкл/выкл. по динамовтулке есть инфа, вернее блог одного велосипедиста, где он подробно описал что, где, как, зачем и какая эффективность. Используя как подзарядку основного аккумулятора (эдакого накопителя энергии), он заряжал и питал все нужные дивайсы, с оговоркой на их количество (всё было рассчитано). Т.е. аккум раздавал электричество и подзаряжался динамкой, но это уже совсем другая тема Для себя решил всё же переплатить и взять M2, как-никак корпус массивнее, охлаждаться получше будет, да и диоды нейтральные помощнее будут (хоть и на чуть-чуть - T6 против T5), опять же шире засветка. Вот только я так и не уловил разницу между M2 и M1, а в цене она есть неспроста то есть если я беру скажем фонарь на 2800мА, езжу на режиме 50% это не значит, что он будет расходовать его как фонарь 1400мА, а значит то, что из-за импульсного тока расход будет выше? |
23.02.2013, 20:39 | 70 | ||
Можно спрашивать
По мере разряда наступает момент, когда напряжения банки уже не хватает для работы стабилизатора. И этот момент наступает намного раньше при большом токе. Импульсное питание диода ту не спасает, потому что каждый импульс идет на полный ток. |
23.02.2013, 20:47 | 71 |
Можно спрашивать
Глянул даташит 7135, у него тоже написано 2,7. Вот только не знаю, он вырубается при этом напряжении или просто перестает стабилизировать.
23.02.2013, 21:07 | 72 | |
понятно, что при большем токе батарея разряжается быстрее, чем при меньшем токе. понятно, что разные батареи по-разному реагируют на ток разряда - кто-то разряжается очень быстро на высоком токе, кто-то медленнее. понятно, что чем меньше ток разряда, тем меньше яркость, тем больше время разряда похоже на то, что я просто не понимаю того, что вы мне хотите сказать. но то, что я имею ввиду, следущее: допустим я покупаю фонарь с максимальным током 2.8 в режиме 100%, светит очень ярко, но времени мало. переключаю его в режим 50% и получаю фонарь, с током 1.4, светит средне, времени больше, и это будет ровно то же самое, что и купить фонарь 1.4 и выставить на нём 100% режим. Как я понял, вы хотите мне показать, что ток в 2.1 будет светить достаточно ярко, в течении достаточного времени (т.к. изначально в фонаре нет 75% режима), но моя мысль в том, чтобы перешить купленный 2.8 фонарь на программный режим 5% 25% 50% 75% 100% и получить все 4 фонаря (2.8 2.1 1.4 1.05) в 100% режиме. и да, как пользоваться LCalc-ом, я ведь не знаю сопротивление цепи фонаря, тыкните, пожалуйста, носом для XM-L T6. Цитата:
[Исправлено: andrulik, 23.02.2013 в 21:10] |
23.02.2013, 21:08 | 73 | |
выключается. аккум не тянет, амц вырубается, нагрузка пропадает, аккум "подымается", свет включается, под нагрузкой аккум проседает, амц вырубается... и так далее. моргать фонарик способен сутками таким макаром... АБСОЛЮТНО бесплатная индикация разряда
трол. |
23.02.2013, 21:14 | 74 |
Теперь уж точно покупаю Panasonic NCR18650B Осталось выяснить вопрос о токах и оптимуме длительности свечения/яркости, чтобы подстроить 2.8А фонарь, или купить сразу нужный. |
23.02.2013, 23:28 | 75 | |
Потому что 1.4 ампера - это вовсе не 2.8 ампера на 50% времени. Светодиоду важна сила протекающего через него тока, от неё зависит эффективность и рабочее напряжение. Я специально проверял. При падении напряжения ниже 2.7 вольт 7135 нифига не отключается. Мигание при низком напряжении реализовано микроконтроллером и никак не самим стабилизатором.
Всё написанное может быть ошибочно. Who needs calories when you can have lumens? [Исправлено: John Jack, 23.02.2013 в 23:30] |
24.02.2013, 01:41 | 76 | ||
Можно спрашивать
Да ничего, со временем разберетесь. Я к чему предупреждал, чтобы вы не заказали с разбегу версию на 2,8 А. Особенно для такого мелкого фонаря, как S2. Неправильный выбор.
А так - для прикидочного расчета можно считать 0,1 Ом на внутреннее сопротивления банки, 0,05-0,1 на кнопку и 0,1-0,2 на переходные контакты. |
andrulik (24.02.2013)
24.02.2013, 08:43 | 77 |
24.02.2013, 11:28 | 78 | |
Для М2 выходит по-любому нужен ток 2.1 (а лучше купить 2.8 про запас, там разница в цене 30 центов, и перепаять на меньший). Как вы считаете, для велосипеда - какой ток фонаря выбрать лучше для S2 с бином T5 (Т6 в них нет)? |
25.02.2013, 07:01 | 79 |
а еще может быть кто-нибудь видел вот такое крепление в продаже?
