97010 293 28 6 |
27.10.2012, 15:12 | 61 |
Регистрация: 28.11.2011 Последняя активность: 10.01.2022 21:56 Адрес: Днепропетровск
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
Re: Новое сердце для клонов ТМ11 (SKYRAY King и т.п.)
Ну все, молчу, молчу)
27.10.2012, 15:22 | 62 |
5rybolov5, а ботинки тоже можно сЪесть?
трол. |
27.10.2012, 15:47 | 63 |
01.11.2012, 22:49 | 64 |
Регистрация: 28.12.2011 Последняя активность: 08.12.2023 03:33 Адрес: Саратов
Сказал(а) спасибо: 399
Поблагодарили: 29 раз(а) в 26 сообщениях
MOHAPX, фонарь получил,спасибо.
Аккумуляторов пока нет(так получилось,что DRY-я подарил брату на ДР с аккумуляторами),пытаюсь запустить от одного аккумулятора на младшем режиме. Возможно ли это ? Пр кратковременном нажатии плавно разгорается и тухнет в течение примерно 0.5 сек. При длинном нажатии 1 раз моргает(т.е. разряжен). Напряжение на ХХ - 3.4 В. Аккумулятор серый TrustFire 2400 mah защищенный. В режим настройки термозащиты входит и срабатывает,как надо. Когда горят светодиоды(в режиме настройки термозащиты),то ток с 1 аккума 1.7-2 А. Пробовал определить максимальный ток,который может выдать этот аккум - при имеющихся у меня резисторах 3.75 А выдавал без срабатывания защиты(это при заряженном аккумуляторе). Так вот вопрос: можно включить этот фонарь от одного аккума на младшем режиме ? Если да,то как ? Если нет,то на каком режиме он включается ? Т.е. каков алгоритм ? Или при одном мигании(т.е. разряжен) так и должно быть,а если уровень зарядки хотя два мигания - то будет переключаться ? [Исправлено: pav48, 01.11.2012 в 23:31] |
02.11.2012, 01:18 | 65 |
Сказал(а) спасибо: 1935
pav48, там последний запомненный режим- максимальный. В нем он от свежик акков под пяток ампер кушает, а севший трастфайр пытается сожрать еще большим током. Естественно срабатывает защита аккума и делает это быстрее, чем драйвер успевает упасть в минимальный режим. Простите, но от одного севшего плохого аккума с защитой этот фонарь ну никак не сможет сейчас заработать)
И ненадо было трогать термозащиту. Зачем я ее калибровал тогда? |
02.11.2012, 08:23 | 66 |
MOHAPX,
Когда я понял,что сбил ее,то было поздно. Откалибрую,когда будут аккумы,по инструкции в описании этого драйвера. Пока аккум еще не сел,я уже научился ее калибровать(ну,то есть когда достаточно нагрелся,нажать,держать,фонарь мигает 2 раза и выключается). А как включать фонарь на заряженном,но единственном аккумуляторе: можно ли включить фонарь,если он был выключен перед этим на максимальном режиме или перед тем,как использовать на 1 аккуме,надо перейти в минимальный режим(и чтобы он запомнился),потом оставить 1 аккум,потом включать,но до максимального режима не доходить ? (Для токов 60, 200, 700 ма это будет примерно 180, 600, 2100 ма с аккума,т.е. первые 3 режима 1 аккумулятор должен держать) |
02.11.2012, 11:57 | 67 |
pav48, в общем так. Если аккум за время плавного пуска в максимуме не просел ниже 2,75 вольта, то прошивка успеет перейти в минимальный режим. Если просел, то фонарь вырубается. Включить фонарь в других режимах в такой ситуации не получится.
Кстати, один аккум у меня раза с десятого удалось поставить, извращение какое-то. Хотя бы два надо. |
02.11.2012, 13:04 | 68 | ||
MOHAPX,
Поставил и с первого раза,и со второго. Я акк положил в тушку,чтобы он был внизу,и закручивал голову. Про минимум 2(в реальном использовании) согласен. А если использовать Панасоник(настоящий) 3100 мач или 3400,то ведь даже на максе акум будет ток выдавать не более 2С.Или даже в этом случае для аккумулятора это нежелательно ? Цитата:
Или я ошибаюсь ? |
02.11.2012, 13:23 | 69 |
pav48, не надо покупать эти панасоники. Это очень дорого и неоправданно. Старые добрые Санье 2600 стоят в разы дешевле, отдают большие токи ничуть не хуже и могут заряжатся током в 2,5 ампера (1С), не то что панасы 0,3С.
Просто я последний раз включал ваш фонарь в максимуме. Вот он его и запомнил. И пытается в нем включится. |
02.11.2012, 14:06 | 70 |
MOHAPX,
понятно,спасибо за ответы. Покупать я и сам решил Sanyo 2600,просто в вопросе для перестраховки написал про Панасоники,ведь для Sanyo 2600 6 Ампер - это чуть больше 2С. |
02.11.2012, 15:40 | 71 | |
Сказал(а) спасибо: 324
и да, я в курсе вашей мантры про avsel ))) |
02.11.2012, 15:45 | 72 |
Регистрация: 20.06.2011 Последняя активность: 23.03.2016 13:55 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 33 раз(а) в 22 сообщениях
драйвера все с памятью?
Не, ну так то да!! |
02.11.2012, 15:46 | 73 |
07.11.2012, 17:48 | 74 | |
5rybolov5 отказался, обновляю:
07.11.2012, 22:11 | 75 |
Регистрация: 19.04.2011 Последняя активность: 10.03.2014 01:56 Адрес: Украина
Сказал(а) спасибо: 62
MOHAPX, читайте личку...
Жду ответа! |
13.11.2012, 22:59 | 76 |
garik35
shurko_3 Enn holomey MoRzE Ваутриплокастом для asket32420 Кастомные 35мм для Слава 75 - 2 штуки antondats Вроде всё заброннировано. Точнее все комплекты деталей) |
14.11.2012, 03:24 | 77 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
ААААААААААА, не успел. Блин. А штатные режимы в Кинге это ж печаль страшная. Или детали на трехамперку закончились? Мне бы и двух хватило (кстати попутный вопрос - а там можно ток все же чуть поднять - ну где-то до 2,2 А хотя бы, больше вряд ли нужно?). Да, и на какой цене таки остановились за двухамперку?
14.11.2012, 09:44 | 78 |
Maksym, вы и в личку копирнули. Там же и ответ)
14.11.2012, 19:53 | 79 |
А можно ли на базе драйвера V4M сделать линейник для скайрея трехканальный? Счетверенный ОУ (или 3 одиночных, или 2+1, не суть важно), опора с 6 ноги общая для всех ОУ, с 7 ноги подавать питание на ОУ. По идее все должно работать (точнее трехканальный линейник с общей опорой но без МК у меня даже работает). Собственно вопрос в том что выгоднее по КПД - линейник или повышайка? В принципе если линейник будет лучше то я бы его сам мог сделать если бы вы выслали прошитый МК.
[Исправлено: Maksym, 14.11.2012 в 19:56] |
14.11.2012, 20:24 | 80 |
Maksym, КПД повышайки сейчас 90%. С новыми дросселями и диодами Шоттки возможно будет чуток больше. Линейники я делать не буду из принципа, да и ОУшек у меня нет. МК можете сами прошить, если есть LPT или COM-порт.
[Исправлено: MOHAPX, 14.11.2012 в 20:26] |
