39937 87 10 6 |
26.11.2012, 00:02 | 61 |
Сказал(а) спасибо: 1935
Re: Драйвер для питания светодиодов CREE от 1 LiPo - V4M
То же самое в V3.2, пожалуйста))))
26.11.2012, 10:49 | 62 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 26.04.2024 09:58 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
26.11.2012, 11:03 | 63 |
AVSel, вот всегда так...
27.11.2012, 20:11 | 64 |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
27.11.2012, 20:19 | 65 |
27.11.2012, 21:01 | 66 |
Так можно в рефлекторе отверстие засверлить.
Или кнопку в кинге сделать прозрачной. Логику работы можно сделать так: пока батарея не разряжена, диод мигает раз в 5 секунд. когда батарея разряжена, диод мигает каждые 5 секунд 2 раза с интервалом 1 секунда. |
27.11.2012, 21:05 | 67 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Не-не. Лучше брать несколькоцветный светодиод чтобы он цвет менял. А мигания в кнопке - увольте.
27.11.2012, 21:15 | 68 |
27.11.2012, 21:17 | 69 |
Да ладно. Висит 3 свободных ноги. Ну пускай одна используется для калибровки АЦП. Остается еще 2 ноги. На двухцветный светик хватит - зеленый все ОК, зеленый+красный - не все ОК, красный - все не ОК, тушите свет.
27.11.2012, 21:21 | 70 |
27.11.2012, 21:28 | 71 |
Мы вроде бы обсуждаем линейник понижающий в котором 3 свободных ноги. Плата для кинга уже разведена . Завтра заберу детальки, соберу и сравню эффективность с повышайкой - и сдается мне КПД линейника повыше будет. Ну завтра увидим.
27.11.2012, 21:45 | 72 |
27.11.2012, 21:53 | 73 |
Интересно где ж она совпадает. Если в импульснике надо ключевым транзистором управлять, а в линейнике только выдавать напряжение на одну ногу определенных разных уровней а на другую выдавать, не выдавать или шимить напряжение питания ОУ. И к-во свободных ног разное.
27.11.2012, 22:16 | 74 |
Читайте исходники.
23.03.2013, 00:54 | 75 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 21.05.2024 16:11 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
Можно ли в данном драйвере использовать операционник OPA343 http://www.datasheetarchive... , вроди как подходит по характеристикам, как оказалось их можно с лёгкостью найти в старых сотовиках типа сименса C/S35 каих у меня есть небольшая куча ))
23.03.2013, 01:01 | 76 |
Лучше взять с меньшим офсетом.
23.03.2013, 01:27 | 77 |
Детали заказывать не очень охота, просто эти OPA343 есть под рукой, тиньки85 на базаре у нас в Минске есть, а полевик можно из какого нить ноутбука разобранного выдрать, вот и думаю драйверок слепить в свободное время.
23.03.2013, 01:29 | 78 |
Просто точность тока на минимальных режимах будет плавать. Или нужно токовый датчик большего номинала делать чтобы повысить напряжение, подаваемое на вход ОУ, чтобы оно не было вдвое ниже предела погрешности самого ОУ.
23.03.2013, 01:45 | 79 |
Получается, увеличиваем номинал R2 и R5, КПД немного хуже будет , но лучше работать на плохом ОУ.
23.03.2013, 02:01 | 80 |
Получается. И не лучше работать - а точнее на младших режимах. Ну посчитайте падение на токовом шунте на всех режимах и сравните с офсетом в 2 мВ в идеальном случае, до 8 мВ в неидеальном. 2-8 мВ это будет погрешность...
Я ставил LMV844 - у него типичный офсет 50 мкВ, до 0,5 мВ (до 0,8 мВ в диапазоне -40...+125 °С). И то в мин. режиме получил +/- трамвайную остановку, но там не критично. Кстати у банального LM324A типично 2 максимально 3 мВ, у LM358A то же самое. |
