352819 774 39 8 |
13.03.2013, 13:19 | 721 |
Сказал(а) спасибо: 1935
Re: Драйвер для питания светодиодов CREE от 1 LiPo - V3
Слава_75, напиши Админу или Маузеру.
13.03.2013, 14:46 | 722 |
Регистрация: 21.05.2012 Последняя активность: 11.08.2015 21:44
13.03.2013, 14:53 | 723 |
Регистрация: 02.05.2012 Последняя активность: 11.03.2021 17:28
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 44 раз(а) в 22 сообщениях
А какая альтернатива есть этому драйверу, точнее сказать аналог??? Искал искал и не нашел, в основном от 3,6-4в все драйверы начинают работать.
13.03.2013, 14:54 | 724 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Линейник обыкновенный. От 3 до 6 В работает.
31.03.2013, 12:38 | 725 |
31.03.2013, 19:31 | 726 |
10.04.2013, 14:51 | 727 |
Регистрация: 27.02.2013 Последняя активность: 28.03.2021 13:02 Адрес: Кривой Рог
Доброго времени суток.Собрал драйвер V3 двух амперный,прошил, впаял-светодиод засветился .Только очень тускло ,при переключении режимов ток потребления не меняется и равен 130 мА .При двойном кратковременном клике индикация заряда -светодиод моргает 4 раза.Подскажите как заставить драйвер работать полноценно.Шунт-два сопротивления по 0.05 Ом.
10.04.2013, 15:02 | 728 |
DooMbadZZe, что-то не так подключено или неисправно, копайтесь. Драйвер на исправных деталях, спаянный без ошибок работает сразу и наладки не требует.
10.04.2013, 15:11 | 729 |
Регистрация: 15.11.2010 Последняя активность: 26.04.2024 09:58 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 1077
DooMbadZZe, похоже переключение режимов не срабатывает. Скорее глюк МК, криво прошился, или он вообще не тот, за кого себя выдает.
Для начала можно проверить работоспособность остальных цепей, например отпаять один резистор с шунта - ток должен уменьшится в 2 раза. Если с остальными цепями все в порядке - перепрошивать/менять МК. Отлаживать желательно с питанием от лабораторного блока, чтоб не остаться с кучкой горелых деталей. |
10.04.2013, 15:16 | 730 |
10.04.2013, 16:34 | 731 |
10.04.2013, 21:11 | 732 |
AVSel, Имеет значение какой прогой прошивать?В моём случае шилось в PonyProg.
10.04.2013, 21:43 | 733 |
Понипрогой все работает. Проверяйте коротыши, сопли, схему, разводку, установку комонентов.
12.04.2013, 22:45 | 734 |
Заработало!! Доброго времени суток,всем спасибо что откликнулись.AVSel был прав на счёт прошивки.Перепрошил контроллер программатором AVR 910 USB и программой CodeVisionAVR,впаял и драйвер заработал ,полноценно переключает режимы.Причём в первом варианте прошилось LPT программатором на проводках и программой понипрог,время прошивки составило около пяти секунд.Во втором варианте время прошивки было около двух минут.
AVSel и MOHAPX отдельное спасибо за замечательные разработки. |
19.04.2013, 00:51 | 735 |
Weekend Warrior
Регистрация: 24.09.2012 Последняя активность: 26.07.2019 10:38 Адрес: Minsk.by
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 20 раз(а) в 14 сообщениях
Приветствую всех! Такой вопрос - есть какие-то общие рекомендации, как уменьшить влияние сильноточных и слаботочных цепей друг на друга? И второй - как следует изменить номиналы компонентов (катушки, конденсаторов) чтобы переориентировать такую понижайку для питания одного хмеля от двух последовательных ЛиФе-ячеек (кроме того, чтобы добавить 5V-LDO стабилизатор в цепь питания МК) ?
19.04.2013, 18:00 | 736 | |
Никак. Драйвер расчитан только на 1 LiPo. |
19.04.2013, 18:15 | 737 |
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 13:53 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1001
Поблагодарили: 4016 раз(а) в 2124 сообщениях
AVSel, а у меня тут накопился вопрос по частоте ШИМ в младшем режиме.
Это программная частота или заменой тиньки можно её поднять?
19.04.2013, 18:40 | 738 |
19.04.2013, 20:03 | 739 | ||
AVSel, если программная – отчего бы её не поднять?
Просто то видео, что Денис снял – работает против него (строб очень заметен на видео)
стробит с 2:30 [Исправлено: dsche, 19.04.2013 в 20:08] |
