144617 785 34 0 |
06.01.2014, 08:14 | 721 |
Re: FL33 V3. Часть 3.
Если нет места на плате. Может бутерброд? 2-3-4 слоя? Просто удлинить голову? Или не тру будет? Но это понятно решение на следующую версию корпусов.
v.petroew@gmail.com фонари - ТК21, GFL 3830, Ultra Fire, Eagtac G25C2 mark II kit, zebra SC600w ll L2, H600 ll. Трипл ничьи в small Sun zy a822, Sunwayman V20C и R01A, Tank 007, Solarforce L2T. |
06.01.2014, 12:58 | 722 |
В этой версии уже ничего делать не надо, все эксперименты - на будущее, ибо сроки.
06.01.2014, 13:59 | 723 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Понижайка и параллелька всем хороши кроме работы на низких напряжениях . Но как бонус - вы не останетесь без света внезапно, т.к. в конце яркость таки будет падать. И аккумуляторы Панасоник для понижайки непригодны чуть более чем полностью ибо даже половину заряда не отдадут на стабильную яркость. Но для общего рантайма (с учетом догорания на низкой яркости) таки лучше панасов ниче нету.
06.01.2014, 15:33 | 724 |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 26.05.2024 09:57 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 1990
Поблагодарили: 1430 раз(а) в 717 сообщениях
Maksym
06.01.2014, 15:47 | 725 |
Rime, очень сильно зависит от Vf светодиода. Если у меня ХМЛ2 которым надо 3,4 В - то сами понимаете, Панасоники тут не при делах. А если будут какие Ничии с падением 2,9 В - так это ж совсем другое дело!
06.01.2014, 16:18 | 726 |
Hoвичёк фонарёвки.
Maksym
Это да, но тут уже получается что не то чтоб панасы, а вообще понижайка плохо подходит для таких случаев. |
06.01.2014, 18:59 | 727 |
Зависит от аккумуляторов. Если это лыжи которые успевают слить 2,5 а-ч - то вполне применимо. А если панасы, с которых 1 а-ч даже не получается в таком случае - это совсем другое.
Но важно то что Сергей же подбирает по крайней мере ничии по минимальному падению напряжения. Посему в данном конкретном случае понижайка наверное очень даже да. |
06.01.2014, 23:04 | 728 | |
Сказал(а) спасибо: 1055
А Ваш модуль прокачивается до квадр легко и непринуждённо. ЗЫ Следующий "пятикатр", "файфоглаз", "синкопрт" quintipl, во! |
07.01.2014, 00:05 | 729 |
Почти не ждун
Регистрация: 15.02.2012 Последняя активность: 06.11.2021 14:48 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили: 274 раз(а) в 136 сообщениях
Если на quad решитесь, то может и про 26650 подумать?
m72 (07.01.2014)
07.01.2014, 00:07 | 730 |
07.01.2014, 00:36 | 731 |
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.01.2021 06:29 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 340
пентачемпион!
07.01.2014, 00:40 | 732 |
07.01.2014, 01:10 | 733 |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 04.05.2024 00:52
Сказал(а) спасибо: 3534
Поблагодарили: 1971 раз(а) в 1050 сообщениях
Вот кстати да. Это раньше фонарик без раструба на фонарик не был похож. А сейчас я понял, что "просто труба" без сильных перепадов в диаметре это довольно удобно.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
08.01.2014, 01:19 | 734 |
Почти не ждун
А в "production status" тем временем позеленел пункт "Production 361 engines". Только nexus остался красный.
08.01.2014, 02:56 | 735 |
10.01.2014, 21:01 | 736 |
Хочется новостей
12.01.2014, 10:00 | 737 |
Регистрация: 22.05.2011 Последняя активность: 26.05.2019 19:25
Сказал(а) спасибо: 6
Хочется
12.01.2014, 15:55 | 738 |
Почти не ждун
Ну а какие новости могут быть? Люкс же сказал, что кодит программатор...
Alex4479666 (12.01.2014)
12.01.2014, 20:53 | 739 |
закрыто
Пока пишется транслятор NEXUS для модуля 361 в параллельном потоке доводится до ума новая плата управления (последнее сообщение по этой тематике). Все-таки правильно говорят, что любая идея должна созреть а любой документ - "вылежать" перед подписью.
Монитор питания написан, плата готова, вот только я понял что меня в этом всем не устраивает - ручной переключатель типа химии. Уверен, что 99.9% пользователей никтогда не дойдет до того, чтобы прочитать мануал от фонаря. А из тех 0.1% кто это все-таки сделает - 99.9% поленятся менять вручную режим работы индикатора если вдруг приспичит вместо литиевого аккумулятора установить в фонарь одноразовые CR123A. Я бы сам этого точно делать не стал. По этой же причине я не люблю хоббийные зарядки - они не умеют угадывать мои мысли. К чему я это все. Пока есть немного времени до дедлайна я пожалуй успею реализовать автоматическую переключалку индикатора. Ручной переключатель там тоже останется (для суперпродвинутых пользователей), с его помощью можно будет либо полностью отключить индикацию, либо перевести ее в режим "вольтметра", когда кнопка миганиями показывает фактическое напряжение. Но переход между ICR и CR123A будет работать автоматически. Идея простая. Если аккуратно прорисовать диапазоны напряжений для ICR (обычный литий и литий 4.35В) и для CR123A (одна или две банки) обнаружится, что существуют диапазоны напряжений, которые однозначно соотв. только одному типу химии - либо аккумулятор, либо одноразовая "батарейка". Триггер (переключатель) типа химии живет в энергонезависимой памяти. Поскольку модуль-кнопку 2 недели назад я уже научил определять работает ли фонарь, то появилась возможность написать такой переключатель, который однозначно будет переходить с аккумулятора на "батарейки" и обратно в том случае, если фонарь сохраняет работоспособность в том диапазоне, который не соотв. текущему типу. На картинке я изобразил два типа таких диапазонов. Если в данный момент индиктор предполагает, что фонарь работает от аккумулятора (одного или двух), но напряжение попадает в красный диапазон и при этом модуль не отключается, то умная кнопка соображает, что на самом деле мы работаем от обноразовых батареек и переключет тип химии. И наоборот, попадая в зеленый диапазон работая от батареек понимает, что в фонарь загружены аккумуляторы и переходит на индикацию аккумуляторов. Конечно, решение не без недостатков. Точнее недостаток видится один - умная кнопка не сразу поймет что в фонарь загружено не то, что она ожидает. Точнее, она может и сразу это рюхнуть, если допустим в фонарь загрузить два свежих заряженных 18650 или один изрядно подсевший CR123A). Но если допустим в фонарь, который всегда работал от AW IMR 18350 засунуть свежий CR123A, то его нужно сначала высадить ниже 2.8В чтобы кнопка поняла от чего работаем и перешла в режим индикации "батарейки". Но по-моему это минус куда меньшее зло, чем поиск мануала, попытки войти в режим конфигурации, короче танцы с бубном вокруг кнопки. Автомат конечно рассчитывает, что переходы между химией случаются не слишком часто. Но это более-менее соотв. тому, как обычно народ и поступает. У них либо большие запасы CR123A и они плотно на них "сидят", либо наоброт, только аккумуляторы. Что скажет коллективный разум на еще одну бредовую идею? Обсудим? [Исправлено: lux-rc.com, 12.01.2014 в 21:13] |
12.01.2014, 22:05 | 740 |
Мне лично такое не надо, я по-любому буду использовать 18350
