369152 750 41 10 |
14.12.2014, 19:37 | 701 |
Re: Хочу подружить шуруповерт и литий
Даже отвёртка не работает со стандартной платой защиты. Тупо отрубает по перегрузу
Защиту пробовал стандартную китайскую ( вообще не работает), keeppower на два мосфета работает через раз
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка [Исправлено: Garrik, 14.12.2014 в 19:39] |
14.12.2014, 20:18 | 702 | ||
Регистрация: 23.10.2013 Последняя активность: 26.11.2018 00:06
Сказал(а) спасибо: 319
Контакт подложки это тоже B+? Цитата:
А каким образом реализована защита от переразряда ли-он шур-ах?
click Поможите, люди добрые!!! |
14.12.2014, 20:23 | 703 |
14.12.2014, 20:24 | 704 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 10:37 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5986
Поблагодарили: 32981 раз(а) в 15301 сообщениях
обратная сторона платы - весь он
своей собственной платой защиты, рассчитанной на большие токи. хотя говорят она не везде есть. вообще, вы зря за переразряд переживаете. большими токами переразрядить трудно, если не невозможно |
14.12.2014, 20:27 | 705 |
Регистрация: 09.09.2014 Последняя активность: 23.09.2020 20:16
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 49 раз(а) в 38 сообщениях
А если без лепестков будут элементы, то можно будет применить сварку(куски шины какой нибудь)
Lumintop SD10 отработал 2 месяца и кончился>заменен на>Lumintop BLF SD10 , Fenix hl50, Lumintop worm 3, Hugsby h12080, Skilhunt H02R>заменен на>Skilhunt H03, Yupard-налобник |
14.12.2014, 20:29 | 706 |
14.12.2014, 20:42 | 707 |
14.12.2014, 20:54 | 708 |
Регистрация: 01.04.2012 Последняя активность: 14.11.2021 10:04 Адрес: г. Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 145
Потренируйтесь на "кошках" - дохлый аккум, хлористый цинк (т.н. "паяльная кислота" или любой активный флюс для железа), хорошо прогретый паяльник (Вт. 40-60, лучше с медным жалом мм. 6 диаметром), обычный припой (ПОС 60). Паять в ОДНО касание, если неудачно - через несколько секунд повторить.
Для силовых паяю медным проводом - общее сечение примерно от 2 мм. кв. Можно (лучше!) в несколько проводов с этим суммарным сечением. (мягче получается) Можно сверлить (сверлил!) диаметром 16 (сверло "проточенное") в Ст3, но условия: шуруповёрт двухскоростной. (пониженная скорость - больше момент) Без редуктора если, то зависит от момента. Сначала просверлить мм. 2 отверстие. Большим диаметром, на выходе может быть "клин" конкретный, осторожно! легко палец выбить. Двухскоростной любой (по крайней мере какой юзал) легко "срезает" головку самореза (срезал до 4,2 мм. - толще не применяю) при завинчивании в фанеру или металл. В подобной "отвёртке" пытался применить аккумы с защитой (Панас, сошины, фаеры всякие). С панасом стартует иногда, если стартанёт, потом крутит. Остальные НЕ стартуют. Делал защиту (дополнительный силовой ключ + платка от батареи мобильника + схема согласования) - ложные сработки при старте с нагрузкой. (триггерная сработка - потом нужно доп. кнопочку нажимать) Кстати у моей редуктор наполовину пластик, насколько крепкий ...? Она же без "трещотки"! Может есть смысл "пищалку" применить, их много, на любое напряжение. Запищала и уж Вы решайте крутить дальше или нет. Да сейчас хана! Пока вообще ничего не покупаю. Потерплю на запасах. Может устаканится?! В четверг крутили на работе шуруповёртом до состояния "не крутит совсем" - надо было! Проверил через 10 минут, а на нём 17 В. (5 банок) Если коротнёт что-то такой ПШИ-И-И-К будет! [Исправлено: vl-per, 14.12.2014 в 21:04] |
14.12.2014, 21:01 | 709 |
15.12.2014, 00:14 | 710 | |||
Вот подумываю купить на нее бит-патрон под сверла - сверлить всякую мелочь. Цитата:
Как они называются, нашел какую-то, но возможно она пищит не зависимо от напруги. Нужна на 2,8-3В или лучше с запасом? Как ее подключить, один контакт на аккум, второй после переключателя? Цитата:
На сколько устаканится - не знаю, если только на 5 рублей? Почему бы им не продавать и впредь доллар по такой-же цене, даже получая за баррель в 3 раза больше этих фантиков, например цена на бензин же не зависит от стоимости нефти. Значит поищу 2х скоростной на литии 12В, может быть и уложусь в 3-3,5к. |
19.12.2014, 12:42 | 711 |
Регистрация: 16.12.2014 Последняя активность: 29.08.2019 21:15
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 16 раз(а) в 8 сообщениях
Я пробовал для шуруповерта всунуть АКБ от телефона. Получилось 3 банки в 4В по 7шт АКБ на 1000мА х ч каждый. Итого 12В 7А х ч. Работало нормально.
В идеале для шурика использовать АКБ без защиты типа 18650 или аналоги. У меня просто таких не было, вот и поставил от телефонов! |
19.12.2014, 15:47 | 712 | |
Защиту убирали что-ли? Это же сколько работы! И как такую кучу впихнуть в коробочку от любого шуруповёрта?! |
19.12.2014, 16:30 | 713 |
19.12.2014, 16:44 | 714 |
obivatel, Да я всю неделю во вторую смену работал. Сейчас найду.
Ещё думаю тоже поставить в шурики самодельную пищалку. Там же ничего сложного. С понедельника займусь - скину результат. Я не знаю уровень Вашей подготовки. Собирал защиту используя вот эту статью:http://vrtp.ru/index.php?sh... Добавлял к платке мощный полевик. Оказалось, что найти полевик нужной полярности и низковольтный проблема. Купил несколько в Промэлектронике - все они от низковольтного напряжения не могли пропустить через себя ток порядка 20 А. Пришлось приделать "инвертор" на транзисторе, всё работало. Наверно лучше сделаю сигналку на светодиоде - напряжение ниже порога - загорается, и там уже сам думай работать или нет. [Исправлено: vl-per, 19.12.2014 в 17:22] |
19.12.2014, 17:31 | 715 |
obivatel, Вот нашёл пример:http://www.hobbyking.com/ho...
Этот покруче, контролирует каждую баночку. В этом разделе "Кинга" найдёте ещё. Учтите только, что пересылка стоит денег и заказывать тяжёлые штучки дорого оттуда. Вот ещё http://www.hobbyking.com/ho... Нужно выбирать самому. [Исправлено: vl-per, 19.12.2014 в 17:37] |
obivatel (19.12.2014)
19.12.2014, 17:54 | 717 |
galex, Не! Я пытался такого типа приспособить - они очень "медленные", у меня каждая баночка примерно по 1 сек. "горит", это при 5 банках замаешься ждать.
И какой он нафиг ЖК - светодиодный, жрёт много. [Исправлено: vl-per, 19.12.2014 в 17:56] |
19.12.2014, 23:33 | 718 |
Уровень подготовки чуть выше, чем у этой милой девушки
Самый сложный девайс, который я собрал - 4х канальный регулятор оборотов вентиляторов с тумблерами (12В или через микросхемы) и светодиодной индикацией, для компьютера, выполненный на стабилизаторах КРЕН. 1 канал сломался через неделю (бракованный, или перегретый при сборке тумблер), остальные 3 работают уж больше года. Так что могу только припаять и померить ток, а подобрать, например номинал резистора уже проблема! Спасибо, вторая пищалка микросхема с звуковой индикацией годится, всего 2 контакта (а не 5, как на первой), ее параллельно включать? |
20.12.2014, 12:03 | 719 |
20.12.2014, 15:53 | 720 |
obivatel, Так там на любое кол-во банок есть. От 1 до 6. И первый тип и второй. Первый из примера контролирует каждую банку и показывает её состояние и пищит при разряде КАЖДОЙ баночки.
У меня было: из пяти баночек одна вышла из строя.(от ноута старые) Зарядка ругается, не заряжает. Пришлось по одной проверять, а тут подключил к балансировочным хвостам и каждую банку видно. Так если батарея одна - можно прямо внутрь встроить. После замены на литий места полно. Что Вы девочку ругаете. Она наверно робот - паяльник за нагревательный элемент держит и не больно. |
