130057 735 41 2 |
16.12.2016, 22:51 | 701 |
Регистрация: 24.03.2014 Последняя активность: 26.12.2022 19:04 Адрес: Kiev
Сказал(а) спасибо: 50
Поблагодарили: 354 раз(а) в 89 сообщениях
Re: Noctigon Meteor M43. Часть 3.
Noctigon Meteor M43 (Cree S4 5D2), Sunwayman C20C (Indigo+3×Nichia NVSW219C Custom), Eagletac DX30LC2 (Cree XHP50+Indigo Custom), EagleTac SX25L3 (Cree XHP70+Tamagotchi driver Custom), EagleTac D25LC2 Clicky (Cree XPL+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Nichia UV NCSU276A), EagleTac D25C Clicky (Cree XM-L2+AVSel/Tamagotchi driver), EagleTac D25C Clicky (Cree XML-Color), Zebra SC31 (Cree XPG) |
16.12.2016, 23:04 | 702 |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
[Исправлено: Magvay, 16.12.2016 в 23:05] |
surf839 (17.12.2016)
16.12.2016, 23:54 | 703 | ||
Регистрация: 20.03.2014 Последняя активность: 14.01.2023 23:27
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили: 876 раз(а) в 608 сообщениях
тут, синим светом кнопка горит долго, просто возвращайте ролик с любого момента к 12-й секунде просмотра.
M2A09LR, Skilhunt H02/Tamagotchi, Emisar D4 XP-L HI... |
17.12.2016, 07:01 | 705 |
Пожилой ветеран
Регистрация: 05.05.2014 Последняя активность: 15.12.2022 21:46 Адрес: Київ
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 1049 раз(а) в 730 сообщениях
surf839, в общем-то, давно известно, что турбо на новых 10А банках работает на полной мощности.
17.12.2016, 09:17 | 706 |
Регистрация: 28.11.2016 Последняя активность: 26.01.2017 09:06 Адрес: минск
Сказал(а) спасибо: 7
17.12.2016, 09:38 | 707 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 19:55 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5981
Поблагодарили: 32939 раз(а) в 15283 сообщениях
турбо ограничивается по снижению напряжения на 0.5в под нагрузкой
турбо даже на одном аккумуляторе работает. но с ограничением по мощности оно и на старых работало. но не до самого конца |
17.12.2016, 09:58 | 708 |
Вопрос про полноценность работы фонарика в турбо на 3400 или всетаки силовое чтонибудь купить чтобы увидеть настоящий турборежим.
17.12.2016, 10:19 | 709 |
блин, эта истеричка вообще читать не умеет. понятно теперь зачем так видео хотел.
Поблагодарили: 3 раз(а) |
17.12.2016, 10:33 | 710 |
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 26.05.2024 09:57 Адрес: Калуга
Сказал(а) спасибо: 1990
Поблагодарили: 1430 раз(а) в 717 сообщениях
galex, Слушай, а мне не напомнишь, а то я уже и не помню - как там метеор показывал что идёт ограничение мощности в турбо? И что для этого включать надо было?
Я тогда особо этим не заморачивался, так как сразу брал комплект из 4-ёх высокотоковых аккумов, а сейчас читаю и не пойму - чего там Виталий включить должен был чтоб это падение увидеть
17.12.2016, 10:37 | 711 |
плавное мигание текущим цветом (который символизирует ток) кнопки и два мырга основными диодами при включении режима (включается 15 или около того кликами, надо инструкцию смотреть.) анимация тоже, емнип, отключаема.
p.s. [Исправлено: galex, 17.12.2016 в 10:46] |
Rime (17.12.2016)
17.12.2016, 10:53 | 712 |
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: Вчера 23:39 Адрес: до Урала
Записей в дневнике: 10 Сказал(а) спасибо: 6880
Поблагодарили: 7011 раз(а) в 3330 сообщениях
..применительно к Метеору - это ересь
..не нужно изобретать велосипед.. ..если нет времени или желания прочитать все темы про Метеор, коих здесь, на Фонарёвке, немало, прочитайте внимательно хотя бы инструкцию от INFERION.. ..в частности, там написано: *курсив и цвет мой* "Фонарь способен ограничивать потребляемый ток под возможности батареи..." "Программа оценивает нагрузочную способность батареи по её внутреннему сопротивлению, допуская просадку напряжения во всех цепях (включая пружины, корпус фонаря, контакты и т.п.) до 0,5V. Сопротивление цепей самого фонаря, по данным терминала (см. «Терминальный режим»), порядка 4 mOhm, а максимальный потребляемый ток – 30A. Соответственно, максимально допустимое внутреннее сопротивление одного аккумулятора – (0.5V/30A-0,004)*4=0.05 Ohm. Именно этот параметр важнейший при выборе аккумуляторов. Обращайте внимание на него, а не на заявленный производителем максимальный ток аккумулятора. " [Исправлено: Медветь, 17.12.2016 в 11:38] |
17.12.2016, 11:04 | 713 |
и это, может сложилось впечатление что спорю, утверждая что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда?
нет, я допускаю, что вполне мог напутать, и речь шла не про комплект 3mj1+1 силовой, а про 4mj1... но ведь так просто взять и включить индикацию основными диодами, и сказать, мол, вот - до самого конца разряда в любое время включалось полное турбо без мырганья. и все. а не разводить теории про криворукость и вероятные токи. |
17.12.2016, 11:43 | 714 | |||
Почему?
Вот Вы мне цитируете Инструкцию "максимальный потребляемый ток – 30A", а самому себе ответить можете - Sony US18650VTC5A 2500mah+3хLG INR18650MJ 3500mah потянут эти 30А "всю дорогу" или нет? Цитата:
Что ж, придется включить Warning и провести эксперимент заново. [Исправлено: mag_vitaliy, 17.12.2016 в 11:53] |
17.12.2016, 12:18 | 715 |
Регистрация: 11.08.2012 Последняя активность: 29.05.2024 21:44 Адрес: Норильск
Сказал(а) спасибо: 2095
Поблагодарили: 1237 раз(а) в 720 сообщениях
17.12.2016, 12:24 | 716 |
17.12.2016, 12:35 | 717 | ||
Hoвичёк фонарёвки.
Анимация отключается вся, или именно нехватки мощности? Возможна ли ситуация, что фонарь перегрев показывает, переливами красного, а нехватку мощности - нет? Цитата:
Мырги основными диодами - как понять что он именно нехватку мощности показывает, а не перегрев?... Мне кажется тут и правда без терминала не обойтись [Исправлено: Rime, 17.12.2016 в 12:38] |
17.12.2016, 12:39 | 718 |
mag_vitaliy, Да не всегда понятно по индикации кнопки,об этом не раз говорилось при обсуждениях в темах метеора. Сотни страниц написаны про него,все проверено миллион раз,и про различные компоновки аккумов в частности. Какие там эксперименты вы на хрен проводите? Включите фонарь и радуйтесь,два раза моргнул,всё, турбо не полное. Не РАБОТАЕТ метеор в полном турбо режиме до конца аккумов. Про это тоже писалось неоднократно и инферион подробно на пальцах обьяснял как и почему,т.к,тогда действительно было непонятно.
17.12.2016, 12:42 | 719 |
surf839,
ну хочет верить mag_vitaliy, что у него Метеор работает до конца аков в турбо, ну и турбо ему в руки) За чем разубеждать? |
17.12.2016, 12:49 | 720 |
