369541 756 67 15 |
01.11.2017, 12:22 | 701 |
Регистрация: 11.08.2017 Последняя активность: 19.09.2021 12:16
Сказал(а) спасибо: 5
Re: Зарядное устройство Opus BT-C3100 V2.2 и его доработка
Данных аккумуляторов не имею в наличии и ничего не могу сказать что в вашем конкретном случае с ними произошло. Могу как на кофейной гуще гадать или они брак или устройство. В последнем случае проверьте процесс зарядки любых других аккумов которые имеете в наличии но не слишком старых или изношенных. Ток выставляйте в устройстве третьей части от ёмкости аккумуляторов.
01.11.2017, 12:29 | 702 |
01.11.2017, 12:35 | 703 |
Проверьте контакт подвижный, протрите его может замусолен. Лично я не рискнул продешевить с зарядным и заказывал в нормальном магазине вместе с аккумуляторами, хотя был до этого вариант купить его с рук на 1000рублей дешевле. Теперь вот всё больше убеждаюсь,что правильно поступил)
01.11.2017, 12:49 | 704 |
01.11.2017, 12:50 | 705 |
01.11.2017, 14:13 | 706 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:13 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5983
Поблагодарили: 32945 раз(а) в 15285 сообщениях
прекращайте уже пургу гнать. или обоснуйте наконец эту цифру применительно к обсуждаемой зарядке.
нуну. |
Rimlyanin (01.11.2017)
01.11.2017, 16:30 | 707 |
Регистрация: 28.10.2017 Последняя активность: 08.09.2018 12:24
Сказал(а) спасибо: 4
01.11.2017, 16:36 | 708 |
Вот вот. Именно.
Свой покупал на aliexpress'е. Не хочется гадать, но есть ли смысл подделывать устройство? Выглядит также как и в обзорах. Просто черные eneloop не адекватно опознает, другие ведь заряжает нормально. Может любые аккумы емкостью 2500 mah ее в ступор вводят? К сожалению из китайских только pkcell 2600 mah (темно желтого цвета, не LSD) реальной емкостью, судя по opus'у, 2300 mah максимум. |
01.11.2017, 23:56 | 709 |
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
Сегодня (как впрочем и еженедельно, на протяжении уже полутора лет) заряжал сабжем чёрные энелупы, которые про. Ничего нового не увидел, в каждый залилось как обычно чуть больше 2600 mAh. Заряжал, как всегда током 1А.
Может я что то не так делаю? |
02.11.2017, 07:20 | 710 |
blackride, в версии 2.1 при чудесах с напряжением иногда помогало распаять или запаять многострадальную перемычку jp1 (емнип, справа вверху от контроллера).
такое впечатление, что вашим аккумуляторам просто не хватает напряжения, чтобы нормально зарядиться до конца. канал измерения у контроллера один на все 4 слота, так что разброса вроде быть не должно. если только там не намутили что-то с делителями в каналах. а попробуйте плату от флюса промыть. |
blackride (02.11.2017)
02.11.2017, 09:57 | 711 |
Это само собой. Но я сначала устройство встретил в досках объявлений что типа "продаю новое в упаковке" и чуть не клюнул на низкую стоимость) Даже начал переписку с продавцом почему продаёт. Сказал какую-то отмазку, что якобы он покупал не себе, а другу, а пока заказ ему пришёл другу перехотелось)) А почитав уже после ветку сообщений здесь понял, что не прогадал не купив дешевле.
02.11.2017, 10:03 | 712 |
02.11.2017, 10:09 | 713 |
02.11.2017, 15:50 | 714 |
У меня таких аккумов нет, так что сказать насколько они хороши или плохи не могу. А вот поверить, что они лучше или = eneloop также не могу. Но холиварить по поводу крутости аккумов лучше не стоит. Просто напросто проверять лучше с теми аккумами, которые из одной линейки тобишь eneloop pro. Вот и собственно все. Ок. Попробую разобрать и выполнить рекомендацию. Спасибо |
03.11.2017, 10:59 | 715 |
Если речь идёт про аккумуляторы с полным названием BK-3HCDE/BE то по данным магазина где я покупал ёмкость этих "чёрных" 2550mah НО количество циклов 500!!! И это при значительно большей стоимости за упаковку из 4 штук. Не хочется про них даже говорить.
03.11.2017, 14:21 | 716 |
03.11.2017, 17:35 | 717 |
У меня без "BE".
Вы хотите сказать этого мало? Мне например, как в пультах, мышках, клавиатурах и т.д. этого вполне достаточно. Да 2100 циклов это конечно круто, но емкость еще круче. Итак, где же тут перемычка jp1?: https://ibb.co/d3er2b https://ibb.co/i22poG |
03.11.2017, 17:56 | 718 |
03.11.2017, 17:57 | 719 |
blackride (03.11.2017)
03.11.2017, 18:24 | 720 |
