159613 746 70 1 |
24.04.2018, 13:45 | 681 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:12 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5980
Поблагодарили: 32935 раз(а) в 15280 сообщениях
Re: Выбор аккумуляторов 18650. Часть 9
как ни странно, столь серьезный обзорщик для измерения внутреннего сопротивления ничего не использует. он вычисляет Rdc по нагрузке двумя токами. да и то, не как положено по стандарту
[Исправлено: galex, 24.04.2018 в 13:47] |
Magvay (24.04.2018)
24.04.2018, 13:58 | 682 | |
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51 Адрес: Сумы
Сказал(а) спасибо: 394
Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина [Исправлено: Сумской, 24.04.2018 в 14:01] |
24.04.2018, 14:08 | 683 |
Регистрация: 11.03.2017 Последняя активность: 02.07.2020 17:47
Сказал(а) спасибо: 45
Qwertus, датчанин пишет "Internal resistance measurement is precise" про Miboxer c2-4000.
Сумской, а как должно меряться по-правильному? З.Ы. хотите сказать что он меряет двумя разными нагрузками постоянного тока? А "правильно" это что, переменным током? [Исправлено: fonser, 24.04.2018 в 14:30] |
24.04.2018, 15:46 | 684 |
24.04.2018, 16:12 | 685 |
KEEPPOWER УКРАИНА
24.04.2018, 16:34 | 686 |
Сумской, занятно. Тогда с какого внутреннего сопротивления (при измерении двумя нагрузками) защищенный аккум можно считать плохим? И до какого он еще более-менее нормальный?
24.04.2018, 16:39 | 687 |
KEEPPOWER УКРАИНА
Сопротивление нужно замерять у незащищенных элементов, когда установлена плата то любые значения получаемые через нее будут неправильные.
24.04.2018, 17:20 | 688 | |
сравниваете результат который получили за вычетом сопротивления защиты, если он больше раза в три, чем соответствующее значение в даташите (если измерено Rdc, а в даташите только Rac, очень приблизительно сопоставить можно разделив Rdc на 1.5-2), уже повод насторожиться. естествено, что Rac, что Rdc должны измеряться по 4-проводной схеме или каким-то другим образом компенсировать сопротивление проводов и контактов |
fonser (24.04.2018)
24.04.2018, 17:45 | 689 |
Правда ли что новым Li-Ion требуется "раскачаться" (пару циклов заряд/разряд) для выхода на номинальные характеристики?
24.04.2018, 21:20 | 691 |
25.04.2018, 06:11 | 692 | |
KEEPPOWER УКРАИНА
К примеру LG в даташитах указывает: Remaining Capacity : After storage, cells shall be discharged with standard condition(4.1.2) to measure the remaining capacity. Recovery Capacity : After storage, cells shall be discharged with standard discharge condition(4.1.2), and then cells shall be charged with standard charge condition(4.1.1), and then discharged with standard discharge condition(4.1.2). This charge / discharge cycle shall be repeated three times to measure the recovery capacity. |
25.04.2018, 06:41 | 693 |
Регистрация: 25.04.2018 Последняя активность: 27.04.2018 05:07
Добрый день! Хочу собирать нормальные повербанки. 1 и 4-х местные. Подскажите пожалуйста, чтобы вы выбрали для повербанка и почему:
Бушные panasonic NCR18650B 3400 с остаточной емкостью 3100mAh по 110р. Новые LG HG2 3000mAh по 130р. Новые китайские на 3000mAh(вроде как правда) по 100р. |
25.04.2018, 08:53 | 694 |
KEEPPOWER УКРАИНА
25.04.2018, 11:33 | 695 | |
Регистрация: 29.03.2016 Последняя активность: 23.01.2024 12:19 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 91 раз(а) в 63 сообщениях
Выбрал все же новые китайские Панасоники. Пришли уже,все с датой заряда июль 16 года. Свежее на Али ЭТИХ ЭЛЕМЕНТОВ не встречал. В любом случае,300-500 циклов у них будет гарантированно. |
25.04.2018, 11:53 | 696 |
А китайцы реально освоили производство 3000 мАч? Может и больше уже умеют? Вроде не так давно смотрел - 2600 максимум у них было. Какие китайские порекомендуете? 长江 - "река янцзы" норм?
25.04.2018, 13:32 | 697 |
Sanyo NCR1860GA 3500mah Made in China.
Что там особо уметь? Взять карбонат лития более высокой очистки с приличного химзавода ,налить нормальную концентрацию по банкам и вперед! Как спирт,вода и тонер вкуса-цвета Hennesy на подпольных мини-заводиках |
25.04.2018, 13:52 | 698 |
KEEPPOWER УКРАИНА
25.04.2018, 13:57 | 699 |
KEEPPOWER УКРАИНА
Кстати, данные элементы не отображены в Capacity road map Panasonic на 2018-2019 года, да и в 2017 их уже не было. [Исправлено: Сумской, 25.04.2018 в 13:59] |
dentumanov (25.04.2018)
25.04.2018, 13:58 | 700 |
KEEPPOWER УКРАИНА
