17690 636 8 0 |
01.02.2018, 20:02 | 621 |
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 04.04.2024 17:17 Адрес: Пермский край
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1643
Поблагодарили: 1937 раз(а) в 1179 сообщениях
Re: Petzl PIXA 1 ATEX Headlamp: что же делать с стюардессой (выделено из обзора)
Немного тестирования. -15, легкий туман-дымка на реке, без снегопада. Фотоаппарат не захватил, так что все на словах, надеюсь, доверие еще не потерял.
Провод задубел сразу и даже слегка согнуть его уже смог. Но в то же время он не мешал поворачивать фонарик в креплении. Надо было ставить провод в резиновой оболочке, чувствую, пвх-оболочка не выдержит эксплуатации и просто лопнет при неудачном сгибании. Тирки - 10° все-таки не понравилась, т.к. дает вполне широкий луч и он светит не так далеко - получается освещал больше туман-дымку, чем пробивал его. К тирке 60 претензий нет - широко и равномерно, даже задумался, а не тирку ли на 40 впихнул в зебру? В общем, 10° хочется поменять на 5° или вообще рефлектор, иначе весь смысл от узкого луча для пробивания тума и снегопада теряется. С этими 10 градусами как-то даже теряется смысл от наличия тир 60, т.к. ширины хотспота и боковой засветки вполне хватает для перемещения по ровной поверхности, без всяких елок и зданий. Стандартная дальняя линза на pixa 3 как-то больше нравилась своим узким хотспотом. Да, еще по рукоятке-крутилке. В стоке она фиксируется от выпадения из корпуса перегородкой в самом стекле, здесь же пришлось делать стопорную скобу из канцелярской скрепки. И как-то не получилось сохранить 3 режима, совмещенный пропал, но мне он и не слишком интересен с новой начинкой. Кнопку на ББ из тушки конвоя нажимать удобно, особых проблем нет. Ну и ради интереса воспользовался возможностью и пару раз недолго посветил на максимуме - 2.1 А. Тир 60 в этом режиме не имеет никакого особого преимущества, среднего режима вполне хватает для "осмотреться", а минимального - и для перемещения и работы руками, а вот тир 10 на максималке светит далеко и дает вполне широкий луч. НО, как уже писал - мне такой ширины луч не нужен. И кстати, лыжи сегодня вообще не ехали. Снег сухой, плюс уплотнен за неделю сильных ветров в наст - такое чувство, что едешь по складу, где разбросали листы фанеры. [Исправлено: Юрий2014, 01.02.2018 в 21:19] |
01.02.2018, 20:33 | 622 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 19:24 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5979
Поблагодарили: 32927 раз(а) в 15276 сообщениях
Юрий2014 (03.02.2018)
01.02.2018, 20:43 | 623 |
Да, так и подумал, что на пиксе 3 тоже стоят 35мм диоды - поэтому и светит Уже. Если еще раз делать новую плату, то на дальний будет xp-g (2 или 3-версии? А может вообще xhp35 hi?) и с 17мм тиркой, так что ли?
03.02.2018, 19:25 | 624 |
Немного чердачных бимшотов в автоматическом режиме "ночной пейзаж".
Ради интереса сравнил с Panda 2R. Определенно Panda мне нравится своим широким светом, с которым совершенно не видишь переходов хотспотов в засветку, которые имеются на одиночной тир 60. Сразу извиняюсь, если своим петцлем уже затра*ал кому-то мозги, но это же БК! Panda 2R Pixa tir 60 Pixa tir 10 Хотел еще видео закинуть, но потом. БК так БК. P.s. максимальные режимы получились на фото более холодными, волнуюсь, что слишком долго держал в максимуме и диод перегревался. (еще бы - 680 люмен по ledcalc в пластиковом корпусе, на текстолите, без радиаторов! Очень, кхм, необдуманно). Драйвер надо срочно менять, или отпаять с него парочку AMC. C другой стороны такой "перегрев" (если он и был) навел на мысль, что на дальний хочется поставить по совету galex xp-g2 (xp-g3?) на 5000К. [Исправлено: Юрий2014, 03.02.2018 в 20:59] |
03.02.2018, 21:05 | 625 | ||
С 1:30 - pixa.
[Исправлено: Юрий2014, 03.02.2018 в 21:07] |
12.03.2019, 14:55 | 626 |
Подумал тут, что однорежимник - не самый лучший вариант для фонарика. И лучше поставить 2 отдельных 3режимных драйвера. Т.е. по сути в одном корпусе будет 2 отдельных фонаря. А ручка будет включать их тоже по отдельности. Среднее положение - выключено. Вверх - дальний, вниз - ближний. Быстрое вкл/выкл из выбранного режима переключает его яркость.
Не могу пока найти подходящий драйвер на 1аа, чтобы батарейки можно было соединить параллельно и увеличить время работы от одного комплекта. И чтобы это все утрамбовалось внутрь корпуса без его изменений и внешних блоков питания. Мда, петцлефилия просто так не отпускает... |
13.03.2019, 03:56 | 627 |
Ну вот. Проверил рантайм своей поделки от лития. Работал примерно часов 5 с сильным падением яркости в конце. Это очень мало, надо менять драйвер. Пока не решил, возвращаться к АА или просто сменить драйвер к литию на многорежимник. Тем более, что тут в Вопросах-Ответах подсказали про хорошие драйверы на 1АА.
Но чтобы впихнуть эти 2 драйвера, отдельно на каждый диод, придется ближний свет делать без тирки, и на этом месте городить многоэтажку из 2ух драйверов друг на друге и звезды с диодом поверх них всех. И если переделать батарейный отсек на параллель, то выйдет на энелупах емкость в 3600 mAh, что вполне неплохо. Т.е. на среднем режиме этих драйверов на 1АА фонарь отработает почти 36 часов, если правильно считаю. Надеюсь, драйверы умеют запоминать ввбранный режим. |
29.03.2019, 10:08 | 628 |
Почти доехали народные драйверы с возможностью менять группы режимов перепайкой звезд.
Планируется в конвоевском "батхолдере" поставить вместо однорежимника. Только пока не решил, сколько режимов оставить - 2 или 3. Тогда получится из центрального положения выкл можно включать дальний или ближний, а быстрым вкл/выкл менять яркость. Немного неудобно, если будет уже 3 режима, много движений. |
30.03.2019, 14:17 | 629 |
На всякий случай кину сюда ссылку на рекомендованные драйверы АА.
30.03.2019, 17:15 | 630 |
Итак, новый драйвер поставлен в корпус конвоя, перепаяна третья звезда с минусом, все работает.
Но крутилка на самой голове фонаря не переключает яркость. Лишь после сборки дошло, почему так происходит . В общем, надо делать исправления в самой платке внутри головы фонаря. Как именно - еще не продумал. Но что раздельное управление яркостью и выбором луча меня не устраивает - это точно. Но, видимо, с такой конструкцией не получится сделать, как хотелось, т.к. одна кнопка должна управлять размыканием проводов до и после драйвера, .т.е. ток пойдет в обход драйвера по кнопке и спалит диод. Стандартной крутилкой ничего не получится, а нестандартная приведет к новой куче проблем (монтаж, герметизация). [Исправлено: Юрий2014, 30.03.2019 в 18:24] |
30.03.2019, 19:56 | 631 |
Не получится одной кнопкой - ну и ладно. Одел на лоб, провод под куртку, батарейный блок - во внутренний карман. И на пробежку.
А на улице снегопад, ветрище. Пришлось изначально выбранный режим тир60 на максимуме (3амс) поменять на тир10, а потом уйти на его средний режим, чтобы снег не слепил. Фонарь задрал вверх и бежал только по его боковой засветки, иначе все слепит. Кнопка на конвоевском корпусе через софтшелловскую ткань отлично нажималась, нареканий нет. Витой шнур хорошо "пружинил" и не пытался затянуться внутрь воротника, как это бывает с прямым проводом. Но тир10 что-то мне не нравится, слишком широкий свет выдает. Да и в последнее время заметил, что больше стал нравиться более нейтральный свет, а теплые тона как-то неприятно воспринимаю их желтящими. Может, к лету всё поменяется. [Исправлено: Юрий2014, 30.03.2019 в 19:58] |
01.04.2019, 20:54 | 632 |
Парочка заметок.
Новый дуо - нет мунлайтов, на 4АА-версии минимальный режим 50 лм, что многовато. И режимы просто перебираются "широкий, широкий яркий, луч, смешанный" и т.д. Сделал бы не так, а разделил бы: повороты вверх - карусель дальнего света из пары-тройки режимов, повороты ручки вниз - карусель из 4-5 режимов ближнего широкого света. Долгое удержание в любом положении - выключение этого режима. Вот в этом случае можно было бы комбинировать различные яркости или временно включать дальнюю подсветку при сохранении выбранного ближнего света. А в случае с той же пандой3 нет такого раздельного включения светодиодов. Кто знает, может их решение менее замороченное и проще для потребителя. Но что точно не понравилось - слишком узкий ближний свет, вчистую проигрывает панде2. Конечно, вживую их не сравнивал, но была надежда что 3я версия будет такой же широкой. Судя по обзорам - нет. Надо же... Кто-то это читает Еще добавлю здесь по пикса3. Вчерашние "опыты" показали, что родная начинка пиксы старой версии 50 лм в максимуме спокойно переварила питание от 18650, т.е. с разницей в 1,2В. Теперь есть вариант её апгрейда: снять заглушку с надписью hazloc на корпусе фонаря, ввести кабель внешнего питания, подпаяв его к контактам. Источник питания - можно присмотреть от ферея (спокойно, это не весь фонарь), они предлагают на 1 или 2 банки 18650 с выходом 3,7В. Ну и перепаять диоды, поставив хотя бы нейтральные. На ближний xp-g3, на дальний xpl hi. Ну и родной тканевый ремешок заменить на что-то более кондовое силиконовое или резиновое. Конечно, в фонаре не произойдет супер-изменений, останется тот же небогатый набор из 3ех жестко заданных режимов. Зато рантайм от одной "закладки дров" вырастет значительно. Знал бы такой вариант работы от лития раньше - может и не пришлось бы городить плату в пикса1. К слову, по ней тоже пройдусь. Лишь сегодня сообразил, что драйвер надо ставить уже в корпусе фонаря, а не в конвоевском корпусе. И их, драйверов должно быть двое. Вот тогда можно задействовать короткие выключения для выбора режимов яркости. Но остается проблема, что одновременно будет работать только один режим, ближний или дальний. Вот если бы сделать так, как на дешевых фонариках - нажатие кнопки переключает на следующий режим, тогда вместо переключателей поставить под коромысло крутилки эти кнопки и просто из центрального положения нажимать их как потребуется. Тогда и будут работать оба источника в любых комбинациях яркости. Правда, что это за кнопки и как они будкт работать с конвоевскими драйверами (и будут ли?) - для меня это загадка. [Исправлено: Юрий2014, 01.04.2019 в 21:17] |
03.04.2019, 10:21 | 633 |
Smd кнопка нормально замкнутая. Позволит разрывать цепь от питания до драйвера для переключения режимов.
Но, блин, эти кнопки замкнуты и питание на диоды будет подаваться постоянно. Единственный пока выход вижу в наличии прошитого в драйвере режима выключено. Вот в этом случае диоды можно отключать от питания. Короче, как-то все сложно выходит. Надо, наверное, остановиться на текущем варианте. Перечитывал эту тему с начала. Эх, были времена... [Исправлено: Юрий2014, 03.04.2019 в 12:16] |
24.09.2020, 06:01 | 634 |
После вчерашней прогулки, на которую была взята эта бывшая пикса опять заметил, что собственно особой разницы 10 и 60 линз не замечено (ожидал от 10 более узкого луча и меньшей боковой засветки). Возможно, это дело в 5мм хмл2 и его площади кристалла, возможно - в неправильной центровке линзы.
В общем, диод был отпаян с площадки и на его место сверху просто через термопасту была припаяна звезда 16 мм с 35мм диодом. Удерживается звезда на месте проволочными ножками, откусанными от индикаторного диода, и припаянного к дорожкам. В принципе, жесткости ножек хватает для удержания звезды на месте. Дичь, конечно полнейшая и колхоз. По уму, надо было делать новую плату, но мне лень. В тушке конвоя перепаял вторую звезду с внешним кольцом, получил просто 3 режима, без стробов. Линзу на "дальний" свет подобрал из запасов с самым узким лучом, пришлось слегка ее подпилить по высоте. В итоге в среднем режиме получился луч, схожий с оригиналом ), на максимальной уже становится шире. На улице уже не протестировал, не захотел выходить. (До этой переделки намотал немного кружков по стадиону, в принципе тушка конвоя в трико не сильно мешалась, переключать яркости было вполне удобно прямо наощупь из кармана. Придет зима, авось и по своему лыжному профилю это фонарик скатается. Если весь этот колхоз с отдельной звездой не развалится и не отпаяется. Погоняю его еще в максимуме...) [Исправлено: Юрий2014, 24.09.2020 в 07:53] |
25.09.2020, 20:19 | 635 |
Результат от переделки дальнего - луч стал у́же, конечно. Но не очень сильно, все равно сохранилась большая боковая засветка, которая мне тут вообще не нужна.
Надо еще уменьшать толщину дальнего луча. [Исправлено: Юрий2014, 25.09.2020 в 20:25] |
28.09.2020, 09:43 | 636 |
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 17.05.2024 08:57 Адрес: В ссылке
Сказал(а) спасибо: 1768
Подходил к концу 2020 год , а некто увлечённый в течение уже нескольких лет пиксу колхозит.
Это любовь, с ней радом амур крыльями машет(с) O. My. God...
28.09.2020, 11:11 | 637 |
И никак не доделаю. Дальний всё никак не нравится, нужен более четкий плотный луч. Иначе сейчас такая засветка, что, собственно, и тир 60 почти не нужен выходит.
Спасибо за отзыв. |
