208080 820 56 4 |
12.02.2019, 19:12 | 581 |
Seraphic/8X
Регистрация: 21.05.2015 Последняя активность: 19.01.2020 17:56 Адрес: Longyearbyen
Сказал(а) спасибо: 263
Re: Хочу подружить шуруповерт и литий. Часть 5.
Нет, просто прогазили прилично. При разряде.
12.02.2019, 20:11 | 582 | |
Нормальные банки не жахают. Миллионы батарей функционируют без балансиров в ноутбуках, электроинструменте, транспорте. Как то не жахают банки у людей. Току у электровелосипедов намного меньше шуруповертных, внутреннее сопротивление критично для шуруповертов. Батареи в шуруповертах, без всяких балансиров, почти всегда мрут не разбалансированными, из-за того что внутреннее сопротивление выросло. В электровелосипедах токи почти ноутбуковские, порядка 1С, возможно там это не так критично. В свое время я много пробовал заряжать батареи инструментов с балансирами (разными). С обычными балансирами итог один -- банки мрут быстрее. Зы сразу не увидел Так, наверное, может быть. Но не в шуриках. Для этого нужна длинная батарея, из многих последовательных элементов. Балансир ни как не защитит от этого при разряде. [Исправлено: ceramic, 12.02.2019 в 20:17] |
12.02.2019, 20:28 | 583 |
Seraphic/8X
12.02.2019, 21:01 | 584 |
12.02.2019, 21:29 | 585 |
Как по мне, 12S, это уже не длинная, а очень длинная.
Ну так это же совсем другое дело. Я и на куда меньших батареях видел правильные балансиры, которые не гробят нормальную батарею. И это было оправданно, при большой батарее, правильный балансир много дешевле ее. Но тема про шурик, нет никакого смысла здесь использовать правильный балансир. Несколько запасных батарей будут и практичнее и дешевле. А простые балансиры, для нормальной батареи, вредны. [Исправлено: ceramic, 12.02.2019 в 21:55] |
12.02.2019, 21:37 | 586 |
Seraphic/8X
12.02.2019, 21:39 | 587 |
Seraphic/8X
Кстати заметил, что ближайшие к плюсу ячейки греются выше. Логи BMS пишут, что температура ближайшей к плюсу ячейки при разряде и заряде выше на 0.5 - 1 градус.
И на батарее с BMS ближайшая к плюсу ячейка была отбракована BMS по повышенному Rвн спустя 254 цикла, пишет Rint11 2.75 mOhm (по 55 мОм на банку выходит), остальные с Rint0 по Rint10 в пределах от 0.98 до 1.15 mOhm [Исправлено: globalnode, 12.02.2019 в 21:44] |
12.02.2019, 21:46 | 588 |
Вот и причина:Просто разные условия для банок в разных местах. Скорее всего при эксплуатации батарея неравномерно греется. При зарядке -- только следствие.
Если развернуть банки, ничего не меняя, будет греться минус. У ноутбуков тоже -- тот край, что ближе к радиатору умирает быстрее, обычно там плюс, типовая конструкция ноутбуков, и радиатор и плюс батареи чаще всего слева. Где наоборот -- и мрут скорее наоборот. И у фонарей из последовательных батарей замечали -- ближе к голове быстрее мрут. То что там плюс, к этому никаким боком. [Исправлено: ceramic, 12.02.2019 в 21:52] |
12.02.2019, 23:36 | 589 |
13.02.2019, 15:28 | 590 |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: Сегодня 18:16
Сказал(а) спасибо: 9768
Поблагодарили: 2289 раз(а) в 1475 сообщениях
А я таки сегодня сделал то что давно планировал. Поменял аккумулятор в своей отвертке. Поставил высокотоковый Sony VTC6
In Fino verytas |
14.02.2019, 09:37 | 591 |
Регистрация: 08.07.2015 Последняя активность: 27.05.2022 11:59 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 22
Подскажите, пожалуйста. Если подбирать 18650 для сборки в 4S для шуруповерта - то по каким параметрам нужно тестировать их?
- емкость - внутреннее сопротивление -еще что=то? какой "разбег" считается нормальным? И вот про внутреннее сопротивление. Imax B6 ведь не может его мерить? (спрашиваю про него, просто потому что есть в наличии) Тут зарядки с экранчиками пробегали, которые вроде меряют все эти параметры. Как название этих зарядок? |
14.02.2019, 10:05 | 592 | |
ASCC
Регистрация: 05.03.2015 Последняя активность: Сегодня 18:30 Адрес: Ярославль
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили: 947 раз(а) в 327 сообщениях
Берите оригинальные аккумуляторы. Если они из одной партии, то можно ничего не измерять - все параметры (емкость, внутреннее сопротивление) практически одинаковые.
Вот например: Цитата:
Я к тому, что если брать в проверенном месте, то тестировать ничего не требуется обычно. [Исправлено: disp_cus, 14.02.2019 в 10:08] |
14.02.2019, 12:20 | 593 |
Если нужна нормальная батарея из последовательных банок, банки нужны приличного производителя, из одной партии, от надеженого (проверенного) поставщика/продавца.
Не так важны текущие характеристики банок, как их одинаковость на протяжении всего юза (синхронное изменение характеристик). |
disp_cus (14.02.2019)
14.02.2019, 13:34 | 594 |
disp_cus, ceramic, А есть смысл попросить из коробки выбрать аккумы с одной линии или с с разных линий но из одной коробки - не страшно?
14.02.2019, 14:36 | 595 |
14.02.2019, 14:58 | 596 |
ASCC
14.02.2019, 15:24 | 597 |
14.02.2019, 16:40 | 598 | |
из одной партии с одной линии (тысячи).
Да и на форуме можно натолкнуться на разную инфу, например, что буриты это хорошие фонарики. [Исправлено: ceramic, 14.02.2019 в 16:57] |
14.02.2019, 17:02 | 599 |
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01 Адрес: Ангарск
Сказал(а) спасибо: 1469
Производителю гораздо технологичней пихать партию последовательно (скорее параллельно - последовательно) в коробку
Мимо шОл, а тут светят! чОт задержался.. |
14.02.2019, 18:05 | 600 |
Получается, единственный критерий - аккумуляторы из одной коробки.
И более ничего не надо мерить. Странно. |
