Регистрация: 10.06.2013 Последняя активность: Вчера 22:32 Адрес: Московская область
Сказал(а) спасибо: 4392
Поблагодарили: 13680 раз(а) в 1880 сообщениях
Далее по порядку, о имеющихся у меня польских фонарях приятного "болотного" цвета, с складским затхлым запахом соответствующего времени ... Вес фонарей от 100 до 120 гр., сопоставимое количество деталей, от модели к модели имеющее тенденцию к уменьшению, лампочки видимо родные - 78 года выпуска. Отмечу стремление использовать по возможности большее количество пластиковых деталей, что например, сказалось на форме отражателей. Необходимо заметить, что наибольшее количество собранных польских фонарей можно видеть в коллекции у iolitm. Продолжение следует ...
Поблагодарили: 8 раз(а) |
Dim_gorbunov (02.05.2018), iolitm (05.05.2018), jeepwalker (02.05.2018), Landser (05.05.2018), rino08 (01.05.2018), Василий9 (10.11.2019), магистр (02.05.2018), серж59 (07.05.2018)
Следующий фонарик из этой польской линейки - FWB, более старый по годам выпуска, по сравнению с предыдущими. Многие фонари такого типа предназначались для снаряжения Войска Польского (неофициальное название). Продолжение следует ...
Поблагодарили: 7 раз(а) |
Dim_gorbunov (02.05.2018), iolitm (05.05.2018), jeepwalker (02.05.2018), Landser (05.05.2018), rino08 (01.05.2018), Василий9 (10.11.2019), серж59 (07.05.2018)
В некоторых фонарях сохранились бумажные вкладыши ...
Dim_gorbunov (02.05.2018), iolitm (05.05.2018), jeepwalker (03.05.2018), rino08 (02.05.2018), Tankist_20 (02.05.2018), Василий9 (10.11.2019), серж59 (07.05.2018)
Одна и та же модель у разных производителей могла незначительно различаться ...
Dim_gorbunov (02.05.2018), iolitm (05.05.2018), jeepwalker (03.05.2018), Landser (05.05.2018), rino08 (02.05.2018), VladTiman (03.05.2018), Василий9 (10.11.2019), серж59 (07.05.2018)
Необычные часы - с лупой и фонариком. Позволяют в темноте рассмотреть вблизи предметы или текст, не более - светить перед собой нельзя - слишком слабый для этого свет. Вес около 55 гр. Питание раздельное - два элемента для питания светодиодного фонарика и один элемент - для питания часов. Нажатием кнопки откидывается крышка - обойма лупы, приблизительно 1,5 кратного увеличения. Второй кнопкой (без фиксации) включается светодиодная подсветка. Под крышкой корпуса в виде "слоеного пирога" расположены : - две батареи в отсеке, под ним механизм часов со своим питанием. Стрелки и точки рядом с цифрами на циферблате светятся в темноте. Материал корпуса - оловянный сплав с покрытием. Все четко работает.
Поблагодарили: 9 раз(а) |
Dim_gorbunov (14.05.2018), iolitm (05.05.2018), jeepwalker (06.05.2018), Landser (05.05.2018), rino08 (05.05.2018), VladTiman (05.05.2018), witalen (05.05.2018), Василий9 (10.11.2019), магистр (11.05.2018)
Очень даже примечательный фонарик, своего рода MAG-lite отечественного производства - ребристый фонарик - увесистый, весом 400 гр. (без батарей), рекордное количество деталей - всего 8 шт.!!! Питание - 3 батареи типа "D", цена 5 руб. Корпус из алюминиевого сплава. Фонарик герметичный - герметичность достигается резиновой прокладкой в головной части. Остроумно, если не сказать гениально, выполнен выключатель - включение-выключение происходит поворотом отражателя (на небольшой угол). При этом, в выключенном положении, поддавливающая пружина в батарейном отсеке перемещает вместе с батарейками и контактный диск в который вкручена лампа и отсоединяет его от корпуса. При закручивании ободка отражателя, диск с лампочкой преодолевая сопротивление пружины вступает в контакт с корпусом и фонарь включается. Встречается модель фонарика (по всей видимости более ранняя) с металлической обоймой отражателя и соответственно большим количеством деталей. Производителя пока не идентифицировал.
Dim_gorbunov (14.05.2018), GHPen (25.01.2024), iolitm (14.05.2018), jeepwalker (14.05.2018), Landser (14.05.2018), rino08 (14.05.2018), VladTiman (14.05.2018), Василий9 (10.11.2019), серж59 (17.05.2018)
Регистрация: 13.11.2017 Последняя активность: 02.04.2020 07:41 Адрес: Алматы, Казахстан
Сказал(а) спасибо: 668
Поблагодарили: 201 раз(а) в 84 сообщениях
Вариант шлюпочного? Уплотнение есть.
rino08 опередил, ![]() [Исправлено: Dim_gorbunov, 14.05.2018 в 11:48] |
Свечкинъ (14.05.2018)
Регистрация: 04.06.2015 Последняя активность: 30.04.2024 12:48 Адрес: Днепропетровск
Сказал(а) спасибо: 2098
Фонарь для подводного плавания
Relight RX60WW, Skilhunt DS21 Tir85 LH351D 90CRI 5000K, Skilhunt H03 LH351D 90CRI 5000K, Skilhunt H02C, Roche M170, Convoy C8, Convoy S2+ Tir85 LH351D 90CRI 5000K, Convoy S2+ UV, Lumintop Tool AAA, Xtar moon RC2, YLP Enot LH500, Sofirn BLF LT1, Wurkkos hd20, Sofirn SP40. ЗУ Nitecore I2 NEW [Исправлено: rino08, 14.05.2018 в 10:33] |
Dim_gorbunov (14.05.2018), iolitm (14.05.2018), jeepwalker (14.05.2018), Landser (14.05.2018), VladTiman (15.05.2018), Василий9 (10.11.2019), Свечкинъ (14.05.2018), серж59 (17.05.2018)
To: rino08 Логотипы разные. На Вашем ..манский опытный завод ... название не видно.
Можно верхнюю часть паспорта с названием завода ещё разок выложить? [Исправлено: Dim_gorbunov, 14.05.2018 в 11:59] |
Это Уманский опытный завод. Мой фонарик выпущен другим заводом, возможно и еще кто-то выпускал такие фонари. Честно сказать, не думал, что фонарик подводный, да еще до таких "солидных" глубин. Удивлен ...
jeepwalker (15.05.2018)
Поблагодарили: 2 раз(а) |
jeepwalker (15.05.2018), Свечкинъ (15.05.2018)
Поблагодарили: 6 раз(а) |
Dim_gorbunov (16.05.2018), iolitm (16.05.2018), jeepwalker (15.05.2018), Landser (18.05.2018), Свечкинъ (15.05.2018), серж59 (17.05.2018)
Фонарик ГПК "Аксай" (гос. промкооперация ???), 1-ый сорт, цена 90 коп. Красивая фактура пластика, 12 деталей, вес пустого - около 50-ти гр., лампочка 2,5 В, 0,29 А. Впервые вижу комбинированный патрон под два типа ламп - с винтовым цоколем и гладким. На цоколе этой лампочки имеется зубец, который проходит в паз патрона и при повороте на 90 градусов фиксирует лампу в патроне.
Dim_gorbunov (16.05.2018), GHPen (25.01.2024), iolitm (16.05.2018), jeepwalker (15.05.2018), Landser (18.05.2018), rino08 (16.05.2018), VladTiman (16.05.2018), Василий9 (10.11.2019), серж59 (17.05.2018)
"Фляга" Daimon, практически не пользованный, количество деталей - 29 шт., вес - около 90 гр. Оригинальный, хорошо сохранившийся окрас. Возможна регулировка фокуса. Цилиндрический Daimon с таким же специфическим (черно-зеленом) окрасом относят к произведенным в 30-х гг.
Дело в том, что логотип фонаревки попал как раз на название завода.
Т.е. понятно, что это уманский опытный завод, а название завода? На второй публикации разглядел - Уманский опытный завод Эталон. Нашел логотип завода на 1986 г. [Исправлено: Dim_gorbunov, 16.05.2018 в 07:08] |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
jeepwalker (16.05.2018), Landser (18.05.2018), rino08 (16.05.2018), VladTiman (16.05.2018), Свечкинъ (16.05.2018)
Регистрация: 06.03.2012 Последняя активность: Сегодня 09:10
Сказал(а) спасибо: 1642
Поблагодарили: 334 раз(а) в 207 сообщениях
серж59 (17.05.2018)
Еще одна "фляга" - Gamykla Aidas Kaunas из Литвы.Количество деталей - 25 шт., вес - около 100 гр., лампочка 2,5 В, 0,5А, с числом - 67 (похоже - год выпуска). Жесткий стальной корпус, диаметр отражателя - 50 мм. Замечено еще как минимум три модели подобных фонарей этой марки, а также несколько моделей цилиндрических, под батареи типа "D". В общем - довольно солидная фирма с приличным ассортиментом.
Поблагодарили: 10 раз(а) |
BMWXXX (30.05.2018), Dim_gorbunov (21.05.2018), iolitm (21.05.2018), jeepwalker (19.05.2018), Landser (21.05.2018), rino08 (19.05.2018), VladTiman (20.05.2018), Василий9 (11.11.2019), Жуков (02.06.2018), серж59 (19.05.2018)
Два фонарика, Швеция и Германия, в чем-то очень похожие и в то же время - различные. Для вооруженных сил. Набор фунций одинаков, исполнение - различно, в одном случае предпочтение отдано пластику, в другом - металлу. Ficklampa очень технологична, фонарик с очень небольшим количеством деталей - всего 24. Все это за счет сложной, хорошо продуманной, пластмассовой формы с большим количеством защелок и технологических штырьков для монтажа (полное отсутствие заклепок), отсюда и сравнительно низкий вес - всего около 125 гр. без батарей. Основной источник питания - две батареи типа "D", при необходимости можно использовать и 3R12 батарею. Корпус имеет оригинальный (тоже пластиковый) замок, правда не очень удобный в пользовании. Из металлических деталей - всего 4 контактные пластины !!! Тем не менее именно они пострадали от коррозии (несмотря на то, что фонарик хранился завернутым в промасленную бумагу), видимо бункер был сырой ... Отмечу еще, что ремешек на фонаре из натуральной кожи (вроде бы напрашивается из кожзаменителя).По поводу прочности пластика ничего сказать не могу, вроде хорошо все работает, дополнительных усилий при использовании прилагать не требуется. Продолжение следует ...
BMWXXX (30.05.2018), Dim_gorbunov (21.05.2018), iolitm (21.05.2018), jeepwalker (20.05.2018), Landser (21.05.2018), rino08 (20.05.2018), VladTiman (20.05.2018), Василий9 (11.11.2019), Жуков (02.06.2018)
