50222 72 8 0 |
01.06.2012, 14:52 | 41 |
Регистрация: 31.12.2011 Последняя активность: 28.04.2024 16:16 Адрес: Черкассы, Украина
Сказал(а) спасибо: 71
Поблагодарили: 238 раз(а) в 161 сообщениях
Re: Передний фонарь на велосипед
01.06.2012, 19:47 | 42 |
Регистрация: 01.06.2012 Последняя активность: 05.10.2023 12:07
TwoS, спасибо, в общем то мне нравится.
Нашёл демки на Ultra Fire UF-2100 и FandyFire 2100, но по записям и фото без опыта сложно понять что лучше. А если смотреть по диодам - XP-GR5 vs XML T6? XP-G 0.3-1А. 350Lum XM-L 1.5-3А. 1000Lum Верно? Т.е Ultra Fire UF-2100 на максимуме выжимает всё из диода? Или контроллер не ахти и большая часть уходит в тепло? Склоняюсь к покупке либо 3х Ultra Fire UF-2100, либо 1х С2 и 2х Ultra Fire UF-2100 Но UF-2100 не стабилизирован? Сразу контроллеры взять? Перепаять не проблема, большой ток потребления тоже не беда, вел в планах электрофицировать, выточить переходную втулку и убрать из фонаря секцию с батареей, а пока что всё равно по долгу не буду использовать. |
01.06.2012, 20:09 | 43 |
очень маленький вес у корпуса 2100, чтобы 10 ватт тепла от XM-L отводить. и рёбер охлаждения нет - он и а 5 ваттном XP-G греется только в путь, на грани фола. потому и посоветовал fandyfire. может эпопея с 2100 XM-L закончится перегревом - 1. аккумулятор до срабатывания теплового клапана, 2. диод до отпайки или выгорания люминофора
трол. |
01.06.2012, 21:34 | 44 |
Вообще в UF2100 хочу поставить 4х7135 1520mA, Но по хорошему он и на 3х7135 будет хорошо светить, и греться тоже.
05.12.2012, 01:04 | 45 |
Регистрация: 26.02.2012 Последняя активность: 21.03.2017 22:26
год-два ездил с UF-2100, всем нравился, кроме сос режима.
Перепаял драйвер на 8*7135 со звездами, ярче светить он не стал (ток на кристалле 1,2А max) но убрал строб и сос. Сегодня потерял его, выпал из кармана на ходу. Ищу теперь как сделать фонарь с ближним светом, скорее всего с линзой и шторкой. Хочется максимально поднять горизонт фонаря и при этом не слепить пешеходов боковой засветкой. У линзы с шторкой четкое разделение тень и свет. Стекло фонаря заклеивал наполовину- не дает эффекта. Может с колиматором поиграть? Есть драйверы, XML, пару отражателей, старых велофар и т д. Возможно возьму опять UF-2100 или подобный как дальний на вел и как EDC, ближний нужно делать. Кто нибудь пробовал подобное? Что посоветуете? |
06.12.2012, 00:14 | 46 |
Регистрация: 09.10.2011 Последняя активность: 21.02.2017 11:16 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 41 раз(а) в 36 сообщениях
Линза от тряски может разболтаться, бери на велик С2, советую как пользователь.
06.12.2012, 01:34 | 47 | |
Но нужен именно ограниченный по горизонтали световой поток, то есть круг, поделенный на части свет\тень, будет использоваться только на веле как ближний. Был опыт с автомобильной противотуманкой, там линза и шторка, именно то что нужно, но она большая для велосипеда. |
06.12.2012, 09:46 | 48 |
Сказал(а) спасибо: 1935
Darken123, у ледлинка есть ассиметричная линза LL01CR-AU85135L под xp-g/xp-e дающая ближний свет.
Darken123 (07.12.2012)
07.12.2012, 00:27 | 49 |
Заграничный тест велофар
http://reviews.mtbr.com/201...
07.12.2012, 10:58 | 50 |
07.12.2012, 11:00 | 51 | |
07.12.2012, 11:29 | 52 |
Darken123, где купить не знаю, вопрос не вентилировал. Искать нужно... Я бы купил бы тоже одну штучку на пробу.
07.12.2012, 23:51 | 53 | |
08.12.2012, 01:16 | 54 | |
хочу что то типа этого http://wiki.ffclub.ru/FF1/S... Придется покупать линзу, шторку колхозить, хмл подгонять по фокусному расстоянию... Жалко из-за шторки потеряется половина потока или около того |
08.12.2012, 01:18 | 55 |
Сказал(а) спасибо: 1116
Поблагодарили: 1650 раз(а) в 958 сообщениях
по лесу например или парку или тропинке в поле или везде кроме трассы и дороги верхняя засветка не лишняя, особенно с нависающей листвой и ветками. Нужно тогда режим зашторивания на отдельный переключатель вешать?
08.12.2012, 01:24 | 56 | |
вместо шторки козырек приделать можно, не думал об этом? получится что-то в духе [Исправлено: olmer, 08.12.2012 в 01:27] |
Darken123 (08.12.2012)
08.12.2012, 02:04 | 57 | |
Скорее все с маленьким отражателем, чтоб была широкая боковая засветка. |
08.12.2012, 02:16 | 58 | |
на дороге непонятно как выглядит, посмотреть бы бимшот от козырька на стене, в вертикальной плоскости. Попробовал козырек, действительно если его значительно выдвинуть, то он срезает часть светового потока, получается похоже на линзованую оптику. К тому же он часть света отражает вниз (если козырек вверху). Может так и пойдет. Посмотрел бимшоты philips saferide - идея интересная, но все равно, у него обрезка пучка не по хотспоту, а я хочу чтоб половину (или почти) хотспота срезало границей тени, то есть чтоб граница тени была на максимальной яркости [Исправлено: Darken123, 08.12.2012 в 02:35] |
08.12.2012, 03:46 | 59 |
08.12.2012, 03:51 | 60 |
козырек можно сделать из материала и формы так, что бы он отражал на землю и будет подножный ближний свет.
