69841 124 22 1 |
09.10.2013, 01:46 | 41 |
Регистрация: 07.10.2013 Последняя активность: 17.10.2013 00:15
Re: Отзыв о Extradigital BM100 AA/AAA Smart Charger
только что испытал приведенный, в видео выше, способ - аккум восстал из мертвых) только вместо скрепки использовал коаксиальный кабель с медной жилой (нужной длины), т.к. длины скрепки банально не хватило, чтобы замкнуть 2 крайних контакта пальчиковых аккумов. один момент: пытался вернуть к жизни аккум VARTA и для "поджига" использовал сначала абсолютно рабочий аккум Sanyo Eneloop, но тот никакого результата не дал, а вот когда решил попробовать дать импульс таким же аккумом VARTA (но живым) - все получилось на ура. контакт замыкал на 3 секунды.
[Исправлено: elvispreasley, 09.10.2013 в 01:50] |
09.10.2013, 01:49 | 42 | |
09.10.2013, 09:25 | 43 |
Сказал(а) спасибо: 1116
Поблагодарили: 1650 раз(а) в 958 сообщениях
ля кроссы тоже не толкают нулевые аккумы (мой 700-ый во всякомслучае точно), проверял мультиком. Замыкать, при отсутствии результата с заряженными АА, можно на 18650 аккум на пару сек. В таком случае у меня цеплялись разные безнадежные трупы. Правда такие воскресшие зомби часто оказываются бесполезны в быту, но интересны в научных целях!))))
14.10.2013, 10:35 | 44 |
Регистрация: 14.10.2013 Последняя активность: 17.10.2013 18:15
Ребята, а как в этой зарядке для разных каналов свои значения выставлять, как в первом посте? У меня такая же китайская зарядка, только без бренда Extradigital.
И еще вопрос, никто не подскажет, почему в режиме восстановления происходит только один цикл и далее показывает FULL? |
15.10.2013, 00:09 | 45 | |
15.10.2013, 01:58 | 46 |
Регистрация: 02.11.2012 Последняя активность: 27.03.2024 17:45 Адрес: Хабаровск
Сказал(а) спасибо: 30
15.10.2013, 08:08 | 48 |
Ток минимальный, 200мА. Насчет зависит от аккумулятора согласен, но если бы это был один аккумулятор, а так я уж штук 10 разных. Всегда один цикл и FULL. Буду дальше пробовать.
ceramic, так и пробовал делать, вставляю первый аккумулятор, выставляю ток 1А, но после того как второй аккум вставляю и пытаюсь выставить ток, он изменяет его для всех слотов. Видимо существует какая разница в зарядках, хотя брал такую |
16.10.2013, 01:30 | 49 |
Регистрация: 18.11.2011 Последняя активность: 18.10.2014 13:59 Адрес: Kiev
Сказал(а) спасибо: 101
Так все верно!
Где в первом посте сказано другое. У этого ЗУ (неважно что написано в качестве названия), в отличии от BC, сэкономили "пару кнопок", за счет чего режимы устанавливаются _для всех слотов_ сразу. Что на мой взгляд например, удобно, потому как в основном все заряжается комплектами. Но, так как это все же очередной клон BCххх, то нового там ничего, кроме экономии на кнопках, и я где-то встречал описание "танцев с бубном" как таки умудриться задать режимы разные в разных каналах. Насколько помню, это явно неудобно для каждого раза. |
16.10.2013, 02:30 | 50 | |
Это скорее всего совсем другая зарядка в похожем корпусе. На Дх есть фото нижней поверхности, через которую частично видно плату -- в моем ЗУ плата совсем другая.
У меня именно это ЗУ, купленное именно на этом групбае -- токи можно выставлять для каждого из слотов, разные. |
16.10.2013, 08:04 | 51 | |
16.10.2013, 12:32 | 52 | |
Я сам не пробовал. Конечно платы могут быть разные, даже в одном лоте в разное время, но и через корпус их сравнивать забавно. То abc В общем это всегда слегка лоторея, но в целом нормальная зарядка. Повторюсь, но на мой взгляд, за счет корпуса слегка лучше чем серия BC, хотя между ними я усматриваю практически одно и то же. |
16.10.2013, 13:17 | 53 |
Variant,
16.10.2013, 13:43 | 54 | |
у меня сей час похожей такой под рукой нет, что бы сравнить. |
16.10.2013, 16:10 | 55 | |
Да ни надо ни чего искать -- все штатно. Вставил аккум-- выставил ток, дождался пока ток зафиксируется, вставил еще -- выставляется только для этого, вставленного (или вставленных), дождался фиксации тока, еще вставил -- ток только для этого будет выставятся. |
17.10.2013, 01:34 | 56 |
Попробуйте в режиме Рефрешь выставить не 200 мА а побольше, у всех таких зарядок, даже Ля кросс, очень малая чувствительность на токах в 200 мА. У меня зарядка с Али. Все робит.
Хотя в данном случае, как раз наоборот, получается либо через чур чувствителен либо все таки не доработка. И кстати уже наверно с год в продаже ВМ110 на али. А я брал еще ВМ100. Отличие атм вроде только в индикации. [Исправлено: hohol_m, 17.10.2013 в 01:42] |
17.10.2013, 07:54 | 57 |
hohol_m, склоняюсь как раз к недоработке. Пробовал как на 200мА, так и на 500мА, результат один и тот же. Также в инструкции читал, что после любой функции происходит заряд аккумуляторов, но этого тоже не происходит. Т.е. в режиме разряда просто разряжает аккумулятор и пишет END и не заряжает. Кстати, забыл упомянуть, что в этой зарядке есть еще режим Repair, но от него тоже толку мало.
Кому интересно, вот фото платы с открытой крышкой: [Исправлено: abc, 17.10.2013 в 07:56] |
17.10.2013, 16:12 | 58 |
Регистрация: 23.09.2011 Последняя активность: 07.01.2020 12:45 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 70 раз(а) в 54 сообщениях
http://www.la-crosse.ru/ |
Variant (17.10.2013)
17.10.2013, 16:33 | 59 | |
Мне токи разные еще ни разу не приходилось выставлять (только поиграться, для пробы). А посмотреть какой из девайсов сколько оставляет неизрасходованной энергии в аккумах -- очень даже интересно. В моем зарядном, после разрядки, сразу включается зарядка. Приходится немножко танцевать, что-бы определить какая емкость слилась при разрядке. |
17.10.2013, 18:13 | 60 | |
В этом плане действительно здорово, несколько раз так уже замерял. Но больше интересна функция восстановления аккумуляторов. |
