14433 68 5 0 |
08.03.2012, 20:16 | 41 |
Регистрация: 06.03.2012 Последняя активность: 15.06.2012 21:33
Re: Вопрос по драйверам и диодам
предложеные вами диоды по размеру самого диода одинаковы с тем что на romisen rc- u8
08.03.2012, 20:22 | 42 |
хочу чтобы светил 20-24 часа 300-400lm от моего аккумулятора 6-6,7в 9А и чтобы диод(20мм) и драйвер(16,7мм) подошли к фонарю romisen rc- u8. вроде так. спасибо за понимание и терпение.
08.03.2012, 20:23 | 43 |
Регистрация: 02.12.2011 Последняя активность: 29.11.2023 21:55
Сказал(а) спасибо: 13
08.03.2012, 20:25 | 44 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.01.2015 23:43 Адрес: Долгопрудный МО
Сказал(а) спасибо: 20
Пожалуйста:
Емкость батареи 4,5 А*ч х 2 = 9 А*ч 9 А*ч х 6,7 В = 60,3 Вт*ч Потребляемая мощность диода на токе 1 А 1А х 3,1 В = 3,1 Вт Делим мощностную емкость (60,3 Вт*ч) на мощность потребления (3,1 Вт) и получаем 19,45 часов работы. В случае с КПД на уровне 90% реальное время уменьшается до 17,5 часов. |
08.03.2012, 20:26 | 45 |
да там именно такой диод у него есть аналоги?
08.03.2012, 20:27 | 46 |
спасибо за расчеты, очень благодарен.
08.03.2012, 20:31 | 47 |
08.03.2012, 20:43 | 48 |
а есть помощнее диод чем Cree XPE WC-Q5 LED Emitter on 20mm Base такого же размера 300- 400 lm и драйвер для него посоветуйте и все я буду заказывать.
08.03.2012, 20:54 | 49 |
хочу чтобы светил 20-24 часа 300-400lm от моего аккумулятора 6-6,7в 9А и чтобы диод(20мм) и драйвер(16,7мм) подошли к фонарю romisen rc- u8. вроде так. спасибо за понимание и терпение. подскажите вы ведь профессионалы своего дела?
08.03.2012, 21:03 | 50 |
написал же конкретно: хочу чтобы светил 20-24 часа 300-400lm от моего аккумулятора 6-6,7в 9А и чтобы диод(20мм) и драйвер(16,7мм) подошли к фонарю romisen rc- u8. что сложного? если вы обладаете этими знаниями в чем сложность поделиться ими?
08.03.2012, 23:43 | 51 |
Последний раз
светодиод как в фонаре http://kaidomain.com/produc... драйвер http://kaidomain.com/produc... High/Mid/Low От аккумов (я так понял проводом соединяется с фонарём) в разрыв любого провода (+ или -) поставь диод не меньше, чем на 1А (на нём просядет лишний вольт), потому что драйвер максимум до 6 вольт. |
09.03.2012, 08:37 | 52 |
09.03.2012, 13:10 | 53 |
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 10.05.2023 13:50 Адрес: Германия
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
Насколько я помню, было несколько инкарнаций этого драйвера. Первые давали 1А, затем его сделали 1.2А, про диоды там левая привязка, просто изменили выдаваемый ток примерно в то же время, когда появились Q5.
09.03.2012, 13:30 | 54 | |
09.03.2012, 13:37 | 55 |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
За ссыль на драйвер спасибо. Пригодится Кстати, он же на 1А. Зачем ток понижать? Как раз 330 люмен на XP-G будет. Стоп! А какого он диаметра?! Не 19 мм случаем?
Я не пытаюсь понять свою точку зрения, я её навязываю. [Исправлено: Sergey@yeisk, 09.03.2012 в 13:41] |
09.03.2012, 13:41 | 56 | |
Всё, знанием поделился. Но не потому, что ты этого потребовал, а потому, что может нормальнонму человеку попадётся в поиске. |
09.03.2012, 13:43 | 57 |
Он 17мм, у меня их пачка есть. На счёт понижения я исходил из рантайма. XM-L T6 выдаёт формальных 298 люмен (Tj=25) на токе 0.75А.
09.03.2012, 15:44 | 59 | |
только я не понял - вот это о чём (быстрее, чем одной секунды для нового режима; медленнее, чем 1 секунды для оригинальной памяти) он же вроде однорежимный. |
09.03.2012, 18:50 | 60 | |
maxero (09.03.2012)
