431858 1118 49 7 |
08.03.2012, 23:16 | 41 |
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 386
Поблагодарили: 648 раз(а) в 430 сообщениях
Re: SKY RAY KING 3*CREE XM-L 2000-Lumen 3-Mode 4*18650
08.03.2012, 23:29 | 42 |
frugal flashaholic
Регистрация: 11.01.2011 Последняя активность: 25.09.2022 19:57 Адрес: Ufa, Russia
Сказал(а) спасибо: 33
09.03.2012, 00:11 | 43 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
09.03.2012, 00:31 | 44 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
на краях драйвера видны следы клея, похоже что вклеен в голову, безель ( похоже на нержавейку) открутил, выпало только стекло, (толщиной милиметра 3), рефлектор и все остальное похоже вставляется со стороны драйвера, кнопка не силовая, кликает как микрик, и ход очень мальенкий. отдирать драйвер (до того как он сгорит) чет то не хочется.
09.03.2012, 00:39 | 45 |
frugal flashaholic
xxxsilent (02.12.2014)
09.03.2012, 00:43 | 46 |
blf??????
09.03.2012, 00:52 | 47 |
frugal flashaholic
09.03.2012, 01:14 | 48 |
хочется запустить сначала, разбирать буду когда поломается, думаю ждать долго не придется, плюсовой контакт на драйвере просто широкая дорожка на плате, об нее трутся плюсы акумов, в тм11 это место сделанно медным кольцом, а здесь нет, сколько раз займет пока дорожка перетрется , не знаю но думаю не долго. тогда выхода не будет придется отдирать, или если сгорит раньше.
09.03.2012, 01:28 | 49 |
Писимистично как то все...Ну а про свет что?Ведь фонарь еще шоб им светить...
09.03.2012, 01:36 | 50 |
свет еще не видел, домой попаду через часа 3, вставлю акумы посмотрю,
09.03.2012, 02:13 | 52 |
и самое интересное, посылка не из китая пришла, из сингапура
09.03.2012, 04:49 | 53 |
как я не хотел отдирать драйвер, пришлось, один диод не горит, ничего явного на драйвере проводах не заметил, хз че делать, драйвера такого не продают вроде, посмотрим, может верну обратно, им чтоб поменяли, если ниче за пару дней не придумаю.
если бы кнопка силовая была, даже не заморачивался бы поставил бы 3 линениника , а так хз [Исправлено: alpg88, 09.03.2012 в 04:56] |
09.03.2012, 05:29 | 54 |
блин чудеса, собрал его обратно, заработал 3й диод, хз в чем дело было, я там детали подвигал, может что то коротило.
светит точно так же как и skyray3800лм, примерно 1500-1800лм, на слабом где то 200. заливной свет конечно, но так как я уже брал в лес skyray на 2х 18650 то знаю, светит он давольно далеко, просто количеством света берет не фокусировкой, похоже что все skyray на 3 хмл имеют одинаковый рефлектор, и светят одинаково, ток на диоды думаю тоже очень похожий. с теплоотводом там вроде ок, диоды наклеены на алюминевый диск толщиной милиметров 4-5, который впресован в голову. через 1 минуту на макс. уже чувствуеш как греется голова. кстати звезда очень тонкая не больше 1мм, в диаметре похоже 14мм, я такую тонкую только раз на 14мм с xp-g видел. памяти на режимы нет, сначала макс потом мин, чтоб после макс. выключить надо "прощелкать" через мин. включается всегда на макс. подержать 3 сеk включается строб, нажмеш на кнопку во время строба, сменится на макс. сказать честно то форма не самая удобная, он конечно мальенкий и вмщает 4 банки, но держать в руках, как то неудобно, даже маг Д удобней, плюс он еще ребристый, ну может привыкнуть надо просто. [Исправлено: alpg88, 09.03.2012 в 07:21] |
09.03.2012, 09:34 | 55 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Вчера 20:27 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5980
Поблагодарили: 32933 раз(а) в 15279 сообщениях
однако с плюсовым контактом печалька совсем http://upic.me/show/33391109
http://postimage.org/image/... и выключение через прощелкивание режимов напрягает. как я понял, в лоу моде заметная глазом ШИМ? а диоды то не в параллель включены, на каждый свой преобразователь, это гут. [Исправлено: galex, 09.03.2012 в 09:39] |
09.03.2012, 10:36 | 56 |
Регистрация: 19.08.2011 Последняя активность: 19.07.2022 21:35
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 55 раз(а) в 32 сообщениях
На плюсовой контакт вырезать из толстой медной или латунной фольги кольцо и напаивать на плату драйвера. Должно прокатить.
09.03.2012, 10:52 | 57 |
да в принципе и просто из проволоки колечко можно припаять. по центру кольца. или хотя бы облудить
09.03.2012, 12:59 | 58 |
Регистрация: 20.06.2011 Последняя активность: 23.03.2016 13:55 Адрес: Новосибирск
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 33 раз(а) в 22 сообщениях
Рантайм?
чего молвит когда аккумы садятся?
Не, ну так то да!! |
09.03.2012, 14:01 | 59 |
Регистрация: 15.03.2011 Последняя активность: 22.01.2019 08:48
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили: 24 раз(а) в 18 сообщениях
09.03.2012, 16:27 | 60 |
шим на глаз не заметен, похоже что в том фото были исползаваны банки от нотбука с оторванными полосками, вот они и порвали кольцо. лутше всего исползавать аки с плюсом как у обычных батареек, с плоским плюсом контакт пропадает от малейшего толчка.
когда аки садятся фонарь просто тусклеет, назаметить не возможно, причем до того ка защита в акуме его вырубит, можно смeло юзать незащищенные банки, |
