29207 62 13 0 |
16.04.2017, 10:48 | 41 |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
Re: NiZn Battery
TurumPurum,
У них рабочие напряжения пересекаются, вот и определился металгидрид как более распостраненный. Выставьте нужный режим вручную. А вообще определить можно по напряжению, на металгидриде не будет больше 1,6В, цинк разрядится уже при 1,2-1,3В. |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
BatrakovSV (03.05.2022), TurumPurum (30.04.2017)
02.05.2017, 06:25 | 42 |
Регистрация: 22.08.2015 Последняя активность: 29.10.2018 04:37 Адрес: Красноярск
Сказал(а) спасибо: 13
Re: NiZn Battery
Кто пробовал пикселы АА и ААА - как они?
И нормально ли их будут заряжать аймакс Б6 мини и маха 9000, в каких режимах? |
03.05.2017, 02:44 | 43 |
Запасаю...
Регистрация: 14.04.2012 Последняя активность: 01.11.2023 13:57 Адрес: Москау
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
Re: NiZn Battery
Маха только для металл-гидрида, пора бы это знать.
B6 в прошивке cheali имеет режим для никель-цинка, в стандартной (убогой) прошивке нет ничего полезного.
Доступный литий |
03.05.2017, 07:06 | 45 |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:43 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5976
Поблагодарили: 32920 раз(а) в 15271 сообщениях
Re: NiZn Battery
04.05.2017, 08:16 | 46 |
Re: NiZn Battery
кто-то писал, что заряжает. Может там через кактусы можно - откуда знать, пока сам не попробуешь? Поэтому здесь, где собрались спецы, уточняю.
Насчет "пора бы" - пора бы знать, что таким тоном Вы показываете больше себя, и довольно неприглядно. |
04.05.2017, 11:44 | 47 |
Re: NiZn Battery
15.09.2023, 14:42 | 48 |
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 19.01.2024 13:23 Адрес: Россия, Питер
Сказал(а) спасибо: 46
Re: NiZn Battery
Увидел на Озоне (с доставкой из-за рубежа в месяц) AAA NiZn аккумуляторы марки Keptu. Кто-нибудь их пробовал, тестировал? У Аккумуляторов встроенное зарядное с портом USB type C, стандартные размеры, при этом ёмкость больше чем у ранее представленных и составляет 1100 мВт*ч, что должно означать 687 мА*ч. Такой же или большей ёмкости без встроенной зарядки можно купить?
Keptu на Али [Исправлено: adf, 15.09.2023 в 15:00] |
BatrakovSV (15.09.2023)
15.09.2023, 15:59 | 49 |
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 16:44
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 5699 раз(а) в 3138 сообщениях
Re: NiZn Battery
А какой в них смысл сейчас?
Ладно раньше, когда альтернатив особо не было; напряжение у них повышенное, поэтому их могли использовать фотографы, чтобы вспышка быстрее заряжалась. Малая емкость, малый ресурс, нулевая толерантность к нарушениям режимов заряда/разряда, требуется особое ЗУ. Зачем они? |
15.09.2023, 16:57 | 51 |
Регистрация: 16.04.2014 Последняя активность: 09.03.2024 16:27 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 259
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
Re: NiZn Battery
15.09.2023, 17:00 | 52 | |
Re: NiZn Battery
Например для брелоков сигнализации. При 1,8В дальнобойность гораздо дальше, чем при 1,5В. [Исправлено: BatrakovSV, 15.09.2023 в 17:03] |
15.09.2023, 17:40 | 54 |
Регистрация: 04.06.2013 Последняя активность: Сегодня 12:10 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 469
Поблагодарили: 4588 раз(а) в 1609 сообщениях
Re: NiZn Battery
15.09.2023, 22:05 | 55 |
Re: NiZn Battery
15.09.2023, 23:24 | 56 |
Re: NiZn Battery
01.10.2023, 05:37 | 57 |
Re: NiZn Battery
Смотри, что есть на AliExpress! Портативная Светодиодная лампа из нержавеющей стали 395/365, УФ-вспышка, фотовспышка, Ультрафиолетовый мини-аккумулятор светильник AAA для обнаружения маркеров за 190,23 ₽ - уже со скидкой -20% https://sl.aliexpress.ru/p?... При 1,66В ток 275мА, при 1,31В на энелупах 140мА. Интересно есть на Фонаревке обсуждение этого фонарика? Можно туда вставить 1 шт 10440 LiFrPo4 на 3,2В? |
01.10.2023, 07:26 | 58 |
Re: NiZn Battery
Почему в Вкикпедии написано что заряжать не более 1,8В?
https://ru.wikipedia.org/wi... Имеется ввиду что при 1,8В будет 200-300 циклов, а при 1,9В - менее 100 циклов? [Исправлено: BatrakovSV, 01.10.2023 в 07:27] |
12.10.2023, 22:41 | 59 |
Re: NiZn Battery
Опробовал я 2 ААА Keptu заказанные через Озон в Китае.
У них очень большое внутреннее сопротивление Зарядник- анализатор даже током 0.2А до 0.9 В выжимал 100-200 мА и прекращал процесс. Испытание в фонарике показало что ёмкость на уровне аккумуляторов прежнего выпуска (когда те были новыми). Ну может на 10% больше. Но с прежними фонарь можно было включить на полную мощь, с этими не получается. |
08.03.2024, 12:40 | 60 |
Регистрация: 26.12.2013 Последняя активность: 23.05.2024 09:31
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили: 495 раз(а) в 306 сообщениях
Re: NiZn Battery
Купил таких батареек немного. 8 штук аа в камеру. Олик на холоде (было -7) отказался работать на зелёных батарейках ЖП, батарейки и эти аккумы лежали в кармане сумки. Поставил аккумы, все поехало. Полчаса проработало нормально. Брелок сигналки СтарЛайн а93, батарейки нормально выедает. Nmh аккум не выедает до конца, оиэкое напряжение. Nizn пока работает нормально, с 29 февраля . Посмотрю насколько хватит. По акции с аккумами шла зарядка юсб. Почему не взять? Заряжал в родной зарядке долго. Ааа часа 3, аа 8 штук растянулось с 6 вечера до утра. Камера фуджи не плюется от этих аккумов, nimh также до конца не съедает, отключается. Попробую их в налобнике петцль ip68 который. На рыбалке фонарь до утра не выключается иногда . Никаких емпостей и напряжений не замерял пока. |
