8358 88 10 1 |
24.11.2023, 17:10 | 41 | |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 01:24 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 16008
Поблагодарили: 34702 раз(а) в 12914 сообщениях
Re: Ищу недорогой УФ фонарь для осмотра авто
Справедливости ради, в этом первом отзыве похоже человек сравнивает видимый свет 365 нм с фильтром и какой-то непонятной светилки наверное на 395нм, и возмущается что видимый свет конвоя хуже чем у этой светилки
Он примитивный и простой как табуретка, но в достаточно качественном корпусе, с понятной начинкой, понятной и довольно высокой мощностью, нормальным UV и за сравнительно небольшие деньги. Все остальное - по-разному, обычно хуже/дороже/слабее, и кроме того часто "неизвестно что потому что никто не юзал" [Исправлено: fnksb, 24.11.2023 в 18:14] |
24.11.2023, 18:00 | 42 |
Регистрация: 16.04.2014 Последняя активность: 09.03.2024 16:27 Адрес: Екатеринбург
Сказал(а) спасибо: 259
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
24.11.2023, 18:33 | 44 |
К слову, когда я делал себе личный фонарь с UV, то в итоге пришел как раз к кварку на АА/14500.
3 вт для АА (аккумулятора, не батарейки) - на самом деле не так уж и много, нормальный драйвер это вполне вытянет. Зато обеспечит стабилизацию, а если в фонаре бак-буст, то это позволит и от лития 14500 получить нормальную стабилизацию и вытягивание мощности до упора. Потому что у UV-светиков очень высокий Vf, и в том же конвое 18650 на линейнике он оказывается не стабилизирован, на полуразряженной банке там мощность уже чуть ли не в два раза падает. .............. Что совершенно не исключает того, что конвой S2+ на UV является оптимальным вариантом - как недорогое, мощное и достаточно известное (= проверенное) решение. А вот кто там что делает на АА/14500, какой оно мощности, с какими характеристиками, что там за UV и как у них с качеством света - тут конечно море вопросов. [Исправлено: fnksb, 24.11.2023 в 19:53] |
24.11.2023, 19:21 | 45 |
Регистрация: 14.01.2021 Последняя активность: Вчера 18:54 Адрес: Томск
Сказал(а) спасибо: 2306
Поблагодарили: 640 раз(а) в 316 сообщениях
Наткнулся вот на обзор Normattaru на 300-500 рублевые УФ-фонари. На даже если там и 365 нм - для серьезных работ брать его как-то странно.
https://www.ixbt.com/live/f... |
vorsmann (26.11.2023)
24.11.2023, 20:03 | 46 |
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 252 раз(а) в 156 сообщениях
Нет. Если фонарь не поддерживает акки 14500(а под форматом 14500 обычно понимается Li-ion 3.7В. Но далеко не васегда.), то нельзя. Кстати, будет ли дравер расчитанный на Li-ion нормально работать с LiFePO4 - это отдельный вопрос. Его Вы тоже можете попробовать задать здесь.
[Исправлено: OrFF, 24.11.2023 в 20:06] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
BatrakovSV (25.11.2023), fnksb (24.11.2023)
24.11.2023, 23:05 | 48 |
с приветом из подвала
Регистрация: 29.06.2012 Последняя активность: Вчера 10:41 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 583
Поблагодарили: 1657 раз(а) в 823 сообщениях
Это вы о кастоме говорите, или есть заводской фонарь 3 Вт на АА? А то они вроде больше 1 Вт не заявляют, может я плохо смотрел, конечно.
24.11.2023, 23:15 | 49 |
Я говорю о том, что сама идея UV фонаря на АА и тем более на АА/14500 на самом-то деле довольно логична, как раз потому что UV требовательны к напряжению и от 1*Li-Ion без повышающей части работают все равно посредственно.
А вот есть оно такое в серийке или нет (и в частности - какие реальные характеристики у того же конвоя на АА) - а вот фиг знает. Концептуально ему ничего не мешает быть хорошим UV-фонарем, и может быть даже более хорошим чем S2+ (в котором постоянных долгоиграющих 3 вт тоже де-факто нет, только на свежей банке). А вот как именно оно там сделано - не знаю, не интересовался. То, что в реальности большинство АА-фонарей наверное послабее, а 14500 толком мало кто поддерживают - ну да, наверное так. [Исправлено: fnksb, 24.11.2023 в 23:19] |
25.11.2023, 04:27 | 50 | |
Convoy в T2 вроде заявляет 400mA на диод (на 14500 побольше, заявлено 550mA - но там подозреваю что не стабилизированные, и если так то эта цифра вообще не имеет смысла). У S2+ на 3*7135 формально идет 1050mA на диод. Но эти 1050 на UV с их высоченным падением работают почти без стабилизации, или вообще без стабилизации... Фиг знает насколько - но условно на полупустом аккуме я бы там ждал допустим половину, то есть примерно 500mA. Плюс-минус огромная трамвайная остановка. Что касается перевода этого в ватты - если мы говорим про Radiant Flux, то он ведь существенно меньше потребляемых ватт входной мощности. И это даже формально с диода, не говоря уже потери на прогреве (которые там ощутимые), про оптические потери в фонаре, и потом наверное еще отдельные потери на фильтре - который отсеивает все что не 365нм, но формально этот мусор в Radiant Flux тоже ведь считался наверное? Или там только пиковое ровно на 365нм считается в даташитах? Вот например у сеуловских UV заявлен Radiant Flux 1.85W при 1А, и формально это при ~3.7W потребляемой мощности: У какого-то LG более замороченный даташит: Если я их правильно понимаю, то Radiant flux на 500mA может меняться от 690 до 1170mW, но при этом и Vf может прыгать от 3.2 до 4.4V (4.4V! На 500mA! Какой уж тут линейник...). Максимум разрешенного тока при этом 700mA. У SST10-UV заявлено 810-990mW на 500mA , усредненно они пишут 875mW С разрешением гнать до 1.5А и получить соответственно до ~2.2W Но при этом даже у среднестатистического диода по их мнению на максимуме будет 4.1V, при том что они сами же (по предыдущей картинке) допускают существование светиков, которым уже на 500mA нужно 4.0V. ................. Другими словами, называть Convoy S2+ "трехваттным", имея в виду Radiant Flux - не совсем точно, там при самом оптимистичном раскладе ИМХО около 2вт на свежей банке. Скорее всего меньше, а при не полностью заряженной банке - уж точно меньше (неизвестно насколько). Но условно около 1W на полуразряженом аккуме (с диким разбросом в зависимости от). Какой-нить T2, если в нем действительно стабилизированные 400mA (я не проверял, и обзоров UV-версии не видел) - получается <1W Radiant Flux на выходе. Но это не сильно меньше, чем у S2+ на несвежей банке (зато более предсказуемо). Если, конечно, конвой в T2 все хорошо сделал. Резюмируя: так что наверное условный T2 тоже можно брать, конечно он послабее чем S2+ на свежей банке, но на несвежей уже соизмеримы. В T2 в действительно не будет 3W UV, но и в S2+ на самом деле наверное вовсе не 3W, а где-то ~1-2W (на первой половине аккума, потом еще меньше). ..................... PS. Я на самом деле ни черта не понимаю в UV, так что это такие очень условные прикидки... Если где-то ошибся или куда-то недосмотрел - буду благодарен уточнениям. [Исправлено: fnksb, 25.11.2023 в 05:01] |
Drex (26.11.2023)
25.11.2023, 08:45 | 51 | |
Так как при 1,3В ток всего 140мА, при 1,66В - 275мА, а при 1,8В уже 315мА. Получается в этом фонарике схема не стабилизированная и можно увеличивать напряжение? И вот думал купить LiFePO4 на 3,2В. Как думаете сгорит при максимальном напряжении от LiFePo4 в 3,6В? Как узнать не разбирая? [Исправлено: BatrakovSV, 25.11.2023 в 09:11] |
25.11.2023, 08:55 | 52 |
25.11.2023, 10:36 | 53 |
25.11.2023, 16:22 | 54 |
Может и сгорит. Может не сразу.
А может вообще сначала драйвер накроется. Сжечь. Нафига вообще нужен [Исправлено: fnksb, 25.11.2023 в 16:25] |
Drex (26.11.2023)
26.11.2023, 08:45 | 55 |
Регистрация: 01.12.2017 Последняя активность: Вчера 11:38 Адрес: Челябинск, Ленинский
Сказал(а) спасибо: 1306
Поблагодарили: 292 раз(а) в 179 сообщениях
так чем дело-то закончилось ? авто чем инспектировать-то?..
В... [Исправлено: himik deda, 26.11.2023 в 09:23] |
26.11.2023, 09:35 | 56 |
26.11.2023, 11:06 | 57 |
Ну скорее всего дело закончится как обычно такие темы заканчивается. Топикстартер всё внимательно выслушает и купит что-то за 300р.
Не осуждаю, сам такой. Когда пришёл на фонарёвку, тоже выслушал все советы, но всё равно купил фонарик на 2хАА. Так уж человек устроен, наверное. |
BatrakovSV (26.11.2023), Stanislav Bulgakov (27.11.2023)
26.11.2023, 11:34 | 58 | |
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 17.09.2024 14:52
Сказал(а) спасибо: 9923
Поблагодарили: 2316 раз(а) в 1494 сообщениях
In Fino verytas |
himik deda (26.11.2023)
26.11.2023, 12:52 | 59 |
26.11.2023, 15:46 | 60 | |
Регистрация: 20.11.2023 Последняя активность: 29.11.2023 12:45 Адрес: Москва, ЮЗАО
Зарядка и аккумуль в комплекте. Если не справится с задачей, то буду тогда уже конвой покупать. А этот ребенку отдам) Т.к. к сожалению, информации и отзывов о применении Конвоя для осмотра авто почти нет. Только 1 видео в интернете. |
